avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
Цитата: Свободный оператор от 15 Авг. 2020 в 17:07
У планетарного редуктора самый большой кпд из всех типов редукторов, чтото около 97% , если не ошибаюсь.
Планетарный - это всего лишь вид исполнения. А по принципу - тот же шестеренчатый. Как сделать зуб, как смазать, какой материал, зазор... такой и кпд будет.
rzaviy
Ничтожные потери в редукторах в цепях на мидах с лихвой компенсируют потери на ДД на малых и средних оборотах.
Если брать для определенной скорости с неизменной нагрузкой то ДД будет не хуже,а вот с переменной,такой,которая всегда при езде то миды и редукторнике аыигрывают,особенно миды,если правильно пользоваться КПП.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Свободный оператор
sdenis2017
Цитата: rzaviy от 15 Авг. 2020 в 17:18Ничтожные потери в редукторах в цепях на мидах
кпд редуктора 97% + кпд цепи 97% в итоге общий 94%
миду присущ высокий крутящий момент - тут я согласен
да по другому и не может быть
но допустим для тех(например меня) у кого нет на пути крутых затяжных подьёмов - мид вообще не актуален
и отсутствие рекупа тож минус к кпд
sa300d
Цитата: sdenis2017 от 15 Авг. 2020 в 16:29а что у планетарной 100% КПД???
Так пройдите по ссылке - там подробно расписано. КПД зависит больше от типа передачи и передаточного числа. Конечно, если забить шестерни глиной, а не качественной смазкой, КПД ухудшиться. Качество шестерен, мне кажется, на КПД окажет минимальное значение. Скорее резко упадёт ресурс - не качественная запчасть быстро износится в высоко нагруженном механизме. Тем более, с высоким КПД.
Хорошие подшипники уменьшат расход энергии потому, что улучшится накат. Немного. Тут тип покрытия и шины (это из постоянных) дадут куда больше. Смешно вспоминать про подшипники в глубоком песке на толстых покрышках с давление 0.5 Атм.
Ну и ещё не мало важно - гоняйте пригнувшись к рулю. Тогда Вы сильно уменьшите поперечную проекцию и сократите аэродинамическое сопротивление при скоростях выше 25 км/ч. Обтекаемый шлем, одежда плотная и не пористая. Скиньте вес кг так до 50. И глядишь, уже не столь важен тип подшипников :-)))
Цитата: sdenis2017 от 15 Авг. 2020 в 17:30кпд цепи 97%
КПД цепи при использовании мотор-колёс не влияет, кажется  :bn:
Michael
Цитата: rzaviy от 15 Авг. 2020 в 17:18Ничтожные потери в редукторах в цепях на мидах с лихвой компенсируют потери на ДД на малых и средних оборотах.
КПД в ДД приемлимый начиная с 15-20км/ч. А если ехать хотя бы 30км/час, то редукторный уже не догонит. Я бы сказал что редукторник на такой же КПД как ДД выходит на 7-10км/ч.
Если на ДД не вжаривать по-максимуму на старте, то расход будет меньше. Я даже не говорю про движение с постоянной скоростью 25+км/час.
Но самое важно расход больше от манеры езды и скорости зависит чем от типа привода.
rzaviy
Да,но мид  может  выходить на мах КПД хоть на 2-3 км/ч ,в зависимости от передачи, и не забываем про увеличение момента,который в МК грубо фиксированный.
Когда МК упирается в момент,то он начинает потреблять столько,на сколько ограничивает контроллер,мид имея больший момент,грубо,не упирается в ограничение и спокойно преодалевает  препядствие. Вот в этом и появляется экономия.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Я когда в своё время обкатывал свой вел,так в 10%+ горку ,асфальтную,ехал вроде на 16-17 км/ч,но мотор молотил так,что педалями не мог догнать.
То есть мотор работал около 80-90% от ХХ.
тогда у меня была спереди 43т,сзади 28т
Последняя переборка спереди 34т,сзади тоже 34т(мега)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Там можно специально подобрать ДД и с "плохим кпд" на 40км/ч. Надо просто совсем не думать над целью и выбрать самый неподходящий. :pardon:
sdenis2017
Цитата: rzaviy от 22 Сен. 2020 в 19:26Да,но мид  может  выходить на мах КПД хоть на 2-3 км/ч ,в зависимости от передачи, и не забываем про увеличение момента,который в МК грубо фиксированный.
но стоит ли шкурка вычинки?
куча всяких цепей и тд
rzaviy
[user]sdenis2017[/user], Поверь,стоит.
Когда в два раза мощнее МК ДД сдувались рядом с моим ,на горках.
С разбегу не считается.
Когда мой малый с таким же комплектом в колесе и весом на треть меньшим не в состоянии был заехать туда куда я заезжал и никогда не мог меня долгнать по максималке.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
Если цель иметь велосипед, способный перемещаться по холмистой местности, а не мопед, то альтернативы  нет.
Michael
Цитата: LeoDron от 22 Сен. 2020 в 20:54альтернативы  нет
Ну а как же планетарная втулка и никаких цепей?
На самом деле очень важно где ездить, если у меня 90% это практически ровная поверхность то я выбираю ДД, т.к. остальные 10% можно и с КПД 20% проехать.
Всё что меня ограничивает это температура мотора, но всегда есть педали если что, хотя я их обычно для вида кручу когда смотрят что бы меньше внимания привлекать.
LeoDron
Цитата: Michael от 23 Сен. 2020 в 01:15и никаких цепей?
это как никаких цепей? Имеешь ввиду двухскоростной  МК типа хiongda? Дополнительная передача с коэффициентом  1.8, шаг слишком большой,  смотрел в эту сторону, но смысла пока не увидел. Хоть еще бы одну передачу в МК добавить... а с внешним мотором  так сразу цепь появляется, со всеми вытекающими.
Michael
Ну да, цепь может быть имеется ввиду что без переключения передач на звёздах т.е. прямая или ремнная или вал или мотор в непосредственной близости, ведь с хорошим передаточным числом можно поставить более оборотистый мотор но что бы поменьше промежуточных звеньев. Хотя, может я усложняю, это всё дорогие штучки, но вес и габариты и надёжность.
rzaviy
Планетарка имеет свой предел,по переваемой мощности и стоит не дёшево.
На ходу, тем боле под нагрузкой не переключить..
Простой переклюк со скрежетом справляется.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Michael
Планетарки под нагрузкой переключаются, но не все.
Самое главное что можно воткнуть любую передачу, в любой последовательности, тем более стоя на светофоре это удобно.
По-поводу нагрузки, весь смысл ставить планетарку что бы поставить минимальной мощности мотор.
rzaviy
тут полностью соглашусь.
Ибо  для передвижения с разумной скоростью,до 40-50 км/ч планетарки хватает.
Да и для эвела достаточно иметь три ,пять скоростей,эти планетарки не так уж и кусаются по цене.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
