avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
Цитата: sdenis2017 от 09 Авг. 2020 в 16:03
а лучше приведи данные в цифрах потерь мощности на сопр воздуха и сопр магнитного поля ДД
Да сколько мало бы ни было, они в любом случае в минусе. Про езду без батарейки я уж молчу :-P нет там сопротивления воздуха, пот один с каллориями.
Добавлено 09 Авг. 2020 в 22:26
Цитата: Statik от 09 Авг. 2020 в 20:37
вот тут уже задумываешься-а стоит оно того мифического "легше"?
Ну и наконец-НЕ бывает ничего универсального,всё подбирается под конкретные требования и зачастую  чем уже требования и подгонка под них пепелаца-тем эффективнее его использование..
Ещё как стоит, но, как справедливо уточнили, кому как и где ездить. :exactly:
rzaviy
По поводу прокатиться в лесу.
С тяжёлым дд не очень покатаешься,даже и с редукторный колесом.
Неподресоренная даёт своё.
Ну а по поводу обслуживания,обслуживать и смазывать нужно всё и всегда.
Надёжность дд как раз и мешает.
Забивает и забываешь делать профилактику.конденсат всегда делает свое,убивает подшипники.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Statik
Убивает подшипники абразив пыли и грязи непременно проникающий во все вело версии моторов,а вот мото версии того же Кваншуня снаряжены отличными сальниками-пыльниками набитыми смазкой,подшипники по этому там ходят в 3-4 раза дольше.Все внутренности после вскрытия- как только что после сборки на фабрике,хотя проездили уже годы(4 года в моём случае).
sdenis2017
Цитата: edw123 от 09 Авг. 2020 в 22:25Да сколько мало бы ни было, они в любом случае в минусе. Про езду без батарейки я уж молчу  нет там сопротивления воздуха, пот один с каллориями.
хош сказать что сопр воздуха на скорости 35км/ч меньше тормозит чем магнитное поле ДД? на 1кВт моторе?
rzaviy
[user]sdenis2017[/user],
Смотря какой мидель.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vik3
Цитата: user33 от 09 Авг. 2020 в 20:23
Попробуйте на ДД проехать на педалях.
Ездил пару раз по 5-7км - ни каких проблем и это при том что я вкручиваю обычно 60-80Вт. Накат нормальный , катится прилично, ну когда включаешь реген конечно тормозит до скорости 10-13км/ч . А так ни сколько не беспокоюсь если что-то там откажет...потихоньку доеду на 2-ой 1-ой скорости в свои 64+ :) .
На редукторнике  с моим уже заклиненым фривилом куда тяжелее :( , но он пока без серьезных отказов :) .
Statik
Цитата: Vik3 от 10 Авг. 2020 в 18:29
Е
Ну дык конечно,мотор же раскручиваете через повышающую передачу в раз 5-7,против ДД 1:1.
Ну и что из этого? Момент инерции малюсенького редукторного ротора не сравнить с большим дд-шным.
Добавлено 10 Авг. 2020 в 19:54
На педалях... с дд в колесе... и 35км/ч? %-) Ну Вы сильны-ы-ы-ы.
sdenis2017
Цитата: edw123 от 10 Авг. 2020 в 19:53На педалях...
об этом вообще речь не шла!
речь шла о том сколько вносит торможения на скорости 35км/ч магнитное поле ДД и сопротивление воздуха? что больше? что меньше? при стандартной обтекаемости то есть "кирпич"
или может вопрос не понятен?
Statik
Собсно ничего особенного кроме того,что редукторник раскручивать тяжелее в этом случае,что и подтвердил коллега выше :exactly:.Особо ещё если редукторник заспицован в маленький обод(маленький рычаг).
user33
Сказки это все  , редукторник более экономичный , его раскручивать легче и накат как в подшипника  , если это не так бегу за ДД :-D
sdenis2017
user33
Цитата: sdenis2017 от 10 Авг. 2020 в 21:10
особенно рукой
Можно и головой крутануть , он будет минуту крутится минимум  :-)
sdenis2017
на тело движущееся по инерции( которое имеет определёную кинетическую силу) воздействуют три фактора торможения
сопр воздуха
сопр качения покрышек
магнитное поле ДД
выслушаю адекватное мнение сколько каждый фактор влияет в процентах
user33
сопр воздуха
магнитное поле ДД
Ну по ощущениях с  редуктором .
сопр воздуха -90%
сопр качения покрышек 9,9 %
магнитное поле редуктора почти нулевое , по инерции он катится как обычное велосипедное колесо.
магнитное поле ДД я не тестировал ну не меньше 10 % оно будет тормозить .
rzaviy
[user]sdenis2017[/user], ты ещё не проехал 35 км/ч с потреблением 8 ватт,а ты уже споришь шо у редукторника такой же накат как у ДД.
Давай по очереди.
Или будет опять слив?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vik3
Момент инерции при равномерном движении до дома не мешает, а только помогает - как равномерное кручение тяжелого гончарного круга удобнее чем легкого. Если вы про разгон, то какой тут разгон  :bn: два-три раза оттолкнулся ногой от земли, сделал один оборот педалями и ты через 3 сек уже маслаешь с постоянной скоростью 8-9км/ч пол часа до дому ... причем здесь момент инерции по вашему коллега? :) .
Я первые недели езды на новеньком редукторнике на 20-х колесах с новым фривилом высадил в ноль АКБ и прокатился пару раз по 2-3км до дома на педалях так проклял всё на свете .... ну ладно у нас тут горки тренировки не было -но ну его нафик, раза три потом вызывал жену с машиной. А вот на ДД на 28-х колесах ну ни какой опаски - знаю что доеду потихоньку хоть откуда :) .
rzaviy
[user]Vik3[/user],  Может что нить упустили?
20 Колёса наверно сингл был,а 28 с передачами?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
