avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
Цитата: tmiaer от 05 Авг. 2020 в 22:32
Примерно прикинуть можно тут: https://e4bike.ru/page/speed-and-mileage
Или вот в этом симуляторе Расчитывать не по мощности двигателя, а по "мощности сил сопротивления".
sdenis2017
Цитата: tmiaer от 05 Авг. 2020 в 22:32Мощность двигателя не при делах,
всё при делах и мощность мотора
и кпд контролера
и сопротивление качения покрышек
кстати при водя в пример ссылки симуляторов вы все бьётесь о землю головой что не может быть 35 км при 8-ми ваттах
человек спросил, и в ответ вы могли привести личные данные как реальный пример, имея ЭТ в наличии
rzaviy
[user]sdenis2017[/user],  а как ты ездишь на 9s ?
это всего 28 вольт.
Сколько у тебя KV мотора?
Что ты ездишь больше 35 км/ч.
Шо то тут не сходиться.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sdenis2017
это всего 28 вольт.
речь о том что форумчане сразу дают ссылки на симуляторы вместо того чтобы просто озвучить свои расходы, тогда человек мог бы ориентироваться
не больше 35км/ч, а в натяжку при полностью заряженых 10s читать надо чуть повнимательней
LeoDron
что его озвучивать, ты тоже вникни и не бузи. Едешь ровно, будет как в симуляторе, а по жизни расход на одной трассе и средней скорости  может чуть ли не в два раза отличаться: торможения, накачка колес, ветер  и тд.
sdenis2017
я и не бузил!  :-)
по ровной без ветра 8 Ватт на км
а на подьёмах 5-7 градусов 40 ватт на км
мой реальный расход таков
sdenis2017
Мощность двигателя не при делах, всё решает фактическая скорость. От типа мотора при равномерном движении по твёрдой дороге тоже мало что зависит.
для новичков судя по ссылке ориентироваться надо на середину между графами 350 Ватт и 500 Ватт то есть средний расход 12.5 Ватт
да и скорость вполне приемлема 30-35 км/ч
живой симуль http://apk.electricbikesimulator.com/index,ru.html
LeoDron
#2041
Цитата: sdenis2017 от 06 Авг. 2020 в 21:42
я и не бузил!  :-)
Расход в Вт×ч/км измеряется, и без привязки к скорости (хотябы к средней)  особого смысла не имеет, как цыфры на подъемах без полного веса тоже бессмысленные.
Для этого и нужен симулятор, чтобы забытые знания, по физике школы восстановить и в  жизни применить. Рекомендую  :wow:
sdenis2017
Цитата: LeoDron от 06 Авг. 2020 в 21:53Расход в Вт×Ч измеряется,
боюсь не согласится! мг!
для большинства новичков! это не имеет значения
LeoDron
Когда-то звучала мысль, вопросы типа аватара у [user]илс[/user],  для новичков при регистации сделать. А то времени отвечать таким жалко. Язык подвешан, бузят а учиться не хотят. В читатели бы их за такое отношение к знаниям и форуму  записать, или в игнор :hello:
А ошибаться все могут  ;-)
sdenis2017
Цитата: LeoDron от 06 Авг. 2020 в 22:05А то времени отвечать таким жалко. Язык подвешан, бузят а учиться не хотят. В читатели бы их за такое отношение к знаниям и форуму  записать, или в игнор
наверное у нас такой менталитет
Добавлено 06 Авг 2020 в 23:27
но всегда в любом споре есть польза каждому
как говорится век живи век учись
аватар правильный надо уважать точную науку
rzaviy
А что и где читать,в подписи написанно, 9 с
Ну и я свои расходы выкладывал,наверно тебе надо научиться читать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sdenis2017
Цитата: rzaviy от 06 Авг. 2020 в 23:43А что и где читать,в подписи написанно, 9 с
в теме 35/8 я писал что сначала было 10с8п когда лежали рядами на гетинаксе
сейчас они заполняют раму и конфиг 9с8п "стянуты" полосками стеклотекстолита
а на данный момент я докупил акумов и будет либо 12с9п либо 9с12п
LeoDron
Цитата: sdenis2017 от 07 Авг. 2020 в 20:35а на данный момент я докупил акумов и будет либо 12с9п либо 9с12п
мы рады за тебя, но это слабо относится к предмету темы. Хотя... если скорость вырастет то  и расход тоже. Только скорость ХХ увеличется  пропорционально росту напряжения, а вот расход - квадратично. Так что батарейкам легче не станет.
rzaviy
[user]sdenis2017[/user],  та 10с или 9 с  не особо.
Это даже не 36 вольт.  3,2 вольта заряженный.
Стандарт для лифера 12 с.
Как контроллеры работают?
Добавлено 07 Авг. 2020 в 22:15
Если у тебя мотор на таком низком напряжении уже едет 35+,то он нихера не экономичный.
Который на стартах жрёт немеряно и греется как утюг.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sdenis2017
Цитата: rzaviy от 07 Авг. 2020 в 22:13Как контроллеры работают?
контролер келли
от 18 до 90 вольт (с шагом в один вольт по моему)
Добавлено 07 Авг 2020 в 22:48
Цитата: rzaviy от 07 Авг. 2020 в 22:13Который на стартах жрёт немеряно
упирается на старте в минимально возможный выставляемый в келли - 30 Ампер
Добавлено 07 Авг 2020 в 22:50
Цитата: LeoDron от 07 Авг. 2020 в 21:22а вот расход - квадратично.
да после 40 км/ч расход вообще фантастический
сразу лепить надо батарею килоВатт/час на пять надо
sdenis2017
Цитата: LeoDron от 07 Авг. 2020 в 21:22Так что батарейкам легче не станет.
почему же
скорее всего увеличу количество "цилиндриков" в параллели тем самым уменьшу общее внутреннее сопротивление акума с 9-ти до 6 мОм
тем самым обеспечу меньшую просадку по напряжению
вроде по теме!
sdenis2017
а в общем хотелось поднять вот такую идею
прерывистый режим
то есть набрали скорость 32 км/ч газ отключился скорость упала до 28 км/ч газ включился и так в авто режиме
будет ли в таком режиме какая нибудь экономия?
