avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
LeoDron
[user]Molarky23[/user], чтобы ехать в два раза дальше и в два раза быстрее, то ёмкость нужно раз  в восемь  увеличить.
Molarky23
[user]LeoDron[/user], чет вы перегнули немного. вы хотите сказать что при скорость 80 км/ч чтобы проезжать 80 км. надо емкость 200Ач? имхо но 130Ач хватит чтобы проехать 130 км на скорости 100 км/ч а на скорости 80 км/ч все 150. на скорости 80 км/ч потребление будет около 50-ти Ач или мощность 3000W
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Реально чуть меньше, но вообще при росте скорости в 2 раза мощность растёт в кубе - в 8 раз, если это скорости за 30км/ч, где главный расход мощности - воздух.
Свободный оператор
Ездил на переднем 8" дд моторе, вчера собрал на 26"  задний планетарный, расход заметно ниже. На сколько  , не скаду , не мерял
Свободный оператор
Коетроллер и батарея те-же
Мамой забыли поклясться. :pardon:
Свободный оператор
Если на самодельном электровелосамокате, переднее дд мк 8" заднее 16  из вела отлип(складной) сингл спиед на акб 36вольт 11.5 амперчаса (10s 6p) банки по 2амперчаса я проезжал в среднем 40км, то с этой-же баткой и контроллером, с теми-же настройками, но на 26" заднее мк редукторник проехал 50км, и там и там в горки ножками помагал. Причём на 8" колёсике только по ровным дорогам и тротуарам, то на 26"-везде (грунт, трава, лесопарковая полоса, шоссе и тд).
LeoDron
[user]Свободный оператор[/user], Скорость наверное разная, а расход в квадрате от скорости растет
sdenis2017
Цитата: yurgen от 02 Июль 2020 в 09:02
[user]Molarky23[/user], в сравнении расходов правильнее оперировать не АЧ , а ВтЧ .
лично я для себя буду делать именно измеритель ампер часов
то есть у меня 48 ампер акум и мне так легче ориентироваться будет
сколько туда зашло этих часов при заряде
сколько ушло при езде
и отдельная цифра будет показывать сколько вернулось при рекупе  :-)
Свободный оператор
скорость приблизительно одинаковая на газу 22~30км. Тут накат на 26" лутше, с одной и той-же горы на 8" скатывал 32км, на 26"-40
rzaviy
А как переведёшь в ватты,типа нуно 8 ваттт при 35 км/ч.
или забыл?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
VitaliyS
...сорри за off, и совсем не реклама, но кто собирается всякие измерители делать, рекомендую ознакомиться с темой маршрутного компьютера" ветерок". Всё просто как булка в разрезе, а функционал исчерпывающий. Особенно для любителей понаблюдать за циферками.
Vik3
#2028
Я так понял вы сравниваете два конфига: первый - переднее колесо 8" ведущее ДД  и заднее 16", и второй- заднее колесо 26" ведущее редукторник, а переднее какое? тоже 26"? т.е. это полноразмерный велосипед?
Если так, то уменьшение расхода вполне естественно ... об чём речь  :bn: . Если вы хотите узнать более менее точную разницу в расходах, то не надо помогать ногами...ноги это дело такое растяжимое :) .
Цитата: sdenis2017 от 01 Авг. 2020 в 20:04для себя буду делать именно измеритель ампер часов
Амперчасы удобны смотреть сколько осталось, а вот в плане сравнительных затрат надо пользоваться ваттчасами.
Molarky23
мне кажется экономить не получится только если ездить медленно.
sdenis2017
я пробный заезд делал на 45 км/ч расход для меня заоблачный
поэтому езжу на 30-35 км/ч
для меня важно расстояние! для меня куда важнее 200 км пробега  :dance:  чем скорость 50+
Добавлено 02 Авг 2020 в 13:31
например мне важны только ампер часы и желательно с записью лог файла --- скорость + ампер часы и плюс не плохо при этом писать угол подьёма
уже купил АЦП-шки 1115 поэтому есть с чем "работать"
John38
Подскажите сколько ватт уходит на 1 км без педалирования по прямой без ветра для подвесного мотора?
В общем по сути так: как рассчитать какую батарею надо на заданное расстояние без педалирования и с заданной мощностью двигателя?
Хотя бы примерно прикинуть.
Спасибо
Мощность двигателя не при делах, всё решает фактическая скорость. От типа мотора при равномерном движении по твёрдой дороге тоже мало что зависит.
Примерно прикинуть можно тут: https://e4bike.ru/page/speed-and-mileage
