avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
yarabase
Сегодня наконец то закончил с размещением и закреплением аккумов в раме:
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
AutoLand
Цитата: serg79 от 07 Фев. 2016 в 18:11
делай ящик   посередине  .   или по бокам 2   яшика.
можно подробнее? Больше фото? Как крепили? Тоже так хочу...
serg79
Фото не моё . для вида  показал что б  понять как это выглядит .  делают из листового алюминия  уголки клёпки . крепят шпильками  . да простят меня хозяева  велосипедов (если что в лс  удалю пост )
AutoLand
меня заинтересовал именно тот вариант! Какие шпильки? Эх, а фото нет больше того вела?
serg79
Grawer
Ну чтобы уж все велосипеды Челябинска были в сборе, я еще свой выложу )))
Тут 2 батарейки, маленькая в нижнем ящике и вторая сьемная поверх устанавливается. Нижняя 60В10Ач, верхняя 60В30Ач. :)
niko777
Заменил
раму, вот теперь думаю-как закрепить аккумулятор? Может кто подскажет?
askatt
[user]niko777[/user], есть десятки разных способов, выбирай любой!  )
Если в треугольник рамы, то лучше на нижнюю трубу (центр тяжести ниже).
Например, самое простое: сделать пластину, привинтить в отверстия для фляжки,  и батарейку к ней ремнями...
АндрейS
Поддерживаю приведущий пост, но пластину нужно будет дополнительно прикрепить к раме хоть бы парой сантехнических хомутов.
Есть такие из двух половинок с резиной. Они для крепления труб к стенам.
В центре делаете отверстие, туда винт с патай головкой и к на них пластину.
А то одно крепление для бутылки может не выдержать. Оно не расчитано на крепление тяжелых акб.
askatt
Да, пластину к раме надо как следует прихватывать.
Если на подседельной трубе тоже отверстия есть, то тогда ещё такой вариант:
тут пластина за две трубы держится...
ra6fnq
Снял со стандартной батареи пластмассовые заглушки, заменив стеклотекстолитовыми - сэкономил 5-6 см по длине. Хомуты из оцинковки, в термоусадке под цвет рамы.
Евгений
Антон300
[user]Антон300[/user], В ящике свинец?
Не широковато, нет?
Если у вас еще нет наследников, то есть шанс стать номинантом премии Дарвина.  ;-D
За самый оригинальный способ ...хотел написать суицида, но скорее всего, все ограничится серьезным травмированием нижних конечностей. %-)
Подумайте еще раз, оно вам надо?
Велосипед сам по себе, довольно травматичный вид трансполрта, а вы его "усовершенствовали" настолько, что прям оторопь берёт.  :kidding:
Антон300
#985
[user]илс[/user], Вы угадали-свинец!А в чем проблема?Какие предложения?уже нельзя-только -только акб влазят:
это старый вариант был
killer258
Цитата: serg79 от 08 Фев. 2016 в 17:44
всё что есть
Почти как у меня.
А заготовка для ящика делалась так
Предложение только одно. Сделать безопасность (тушки) высшим приоритетом, а технические проблемы - низшим.
Я понимаю, что вы можете до старости ездить с ящиком, имеющего травматичные углы и грани, между ног, а можете и нехило пострадать при самом пустячном ДТП.
Вот, мое старенькое видео. Ехал по знакомому маршруту (после дождя), не увидил яму покрытую лужей.
Хорошо, у меня не было такого ящика между ног, поэтому успел спрыгнуть, синяков и царапин - НЕТ.
Сможете ли вы выпрыгнуть из своего ящика - большой вопрос.  %-)
Куда крепить? Думайте, решайте сами.  :bn:
Это ваши конечности в зоне риска, не мои.  :pardon:
Антон300
[user]илс[/user], выпрыгиваю из сего агрегата я с легкостью.короб не мешает)))))))
killer258
Надо сказать, в нынешнем варианте у меня этот ящик возится с собой в рюкзаке. Надеюсь, что при падении  велосипеда он не причинит  мне вреда (хотя сам аккум, скорее всего пострадает , ибо не имеет абсолютно жёсткого корпуса) .
Хотя и в старом варианте он  бы особо не помешал вылететь через руль, а при заваливании набок было  бы наверное примерно то же, как когда заваливаешься на какой-нибудь  Верховине или Карпатах
Когда заваливаешься, самое нехорошее, что со мной случалось, это когда при падении набок педаль  впивается в лодыжку под весом всего велосипеда с мотором (в то время  это был  бензиновый Д6)
