avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
cncfreak
Цитата: Torsus_SD от 04 Апр. 2015 в 18:53
успел сделать верхний кофрик, емкостью 12 ячеек
для чего 12 ячеек? для основной батареи? почему основной корпус побольше не сделали?
Torsus_SD
m_denisov
#704
Продумывал аналогичный вариант питания бортовых приборов, идея отличная, но я бы добавил зарядку "светового" АКБ от основной батареи, при включенном "зажигании" конечно же. Это позволит повысить удобство при работе системы в целом, т.к. заряжать придётся только один аккумулятор- силовой. При этом "световой" можно использовать независимо. Для подзарядки светового АКБ можно использовать модельный зарядное типа такого:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7637__Turnigy_12v_2_3S_Basic_Balance_Charger.html
Конечно его мощности не хватит для заряда нагруженной системы, но можно поискать зарядку и помощнеё, включается она тупо при подаче питания, т.е. включил вел- пошла зарядка, выключил- зарядник спит. Сам зарядник записать от стандпртного DC-Dc преобразователя коих полно в продаже любой мощности.
Мои видео:
ra6fnq
Всё хорошо, красиво, но почему не DSшка? Сам сделал по резервному аккумулятору для фар и прочей техники в прошлом году, но так ни разу и не воспользовался.
Евгений
Torsus_SD
Основная АКБ и без того довольно скромная, 960 втч, нарастить я бы ее сам не смог бо не умею паять батареи и геморой с бмс для несведущего, ну и при разряде основной отключится и свет, таскать резервную желания особого нет.
Если надумаю обновлять эвел после деградации текущего конфига - сразу буду делать акб с запасом под свет и диси, а тут - не было изначально задумано такое. Это сейчас я более или менее представляю что и как в электротранспорте и намного меньше стал ограничен в средствах, а когда покупался комплект и собирался, свет еще не входил в список потребителей)
Grawer
[user]m_denisov[/user],
На самом деле отдельная батарея на свет и других потребителей имеет смысл только при наличии сигналки и сьемной основной батареи. В других случаях просто мощная дисишка гораздо проще и дешевле.
БМС на подобную батарею уже стоит почти как мощная дисишка.
Зарядка по ссылке не подходит, так как если собирать из литий-иона, то надо ставить 4 ячейки.
Зимой будет проблема если вел постоял на улице, включаем зажигание и начинается зарядка замерзших аккумуляторов, что жизни им совершенно не прибавит. Тогда как разряжать подмерзшую основную батарею еще можно.
На моем веле для питания потребителей стоит 12в дисишка, 10А долговременно и до 15А кратковременно. :)
m_denisov
#708
пример простейшей жизненной ситуации: едем в темное время суток по дороге с питанием света от дисишки и тут вдруг БАЦ- срабатывает БМС, отключает батарею и мы превращаемся в слепого нивидимку! С нашими обочинами не факт что вообще остановиться без улета получится.
Посему питание света в целях собственной безопастности должно быть независимым, но при этом не обреминительным для пользователя. В идеале резервная батарея для света должна включаться автоматически при отключении основной батареи, схема авто переключения питания света должна начинать работать вместе с выключателем контроллера. Резервная батарея при этом может находится в режиме хранения, после ее аварийного срабатывания батарею пртдется снятб и дозарядить до режима хранения.
Мои видео:
Grawer
Чот сильно сложно. Самый простой вариант на такой случай, это просто отдельный фонарик, где все собрано в одном корпусе. Элементарно крепится на руль резинкой или каким-нибудь хомутиком. На аварийный случай удобно еще и тем, что легко установить и так же легко демонтировать. А так же можно итспользовать для подсветки если например прийдется в темноте прокол чинить.
Всякие переключения дадут лишь усложнение системы в целом, что в свою очередь больше вероятных поломок.
Пасивную безопасность дадут катафоты, я у себя по кругу хочу навесить. Как раз на случай если все отрубится, чтобы меня видели в темноте.
Jeca
[user]m_denisov[/user], Обычно при этом обленившийся "велосипедист" сбрасывает скорость до безобидных 15 км\ч.
И может спокойно ползти по тротуару. И как правильно заметил [user]Grawer[/user], Проще с насосом, мультитулом, иметь дешёвенький фонарик на резинке.
m_denisov
Коллеги, я Вам про другое толкую. Ваш вариант будет работать уже после того как "свет потух" и вел остановился. Я же говору про вариант когда между "свет потух, ой, мля, ничегу не вижу" на скорости 50-60 км/ч и процессом удачной остановки,  которая в весенней или осенней темноте не освещенной улицы, после глаза привыкшнго к свету фары может быть реально сложна и опасна. А сзади еще и коробочники, которые раньше то плохо замечали, а теперь вообще потеряли велосипедиста из виду, они, конечно, даже без заднего фонаря велосипедиста заметят, главное чтобы поздно не было.
Мои видео:
AdeptusOne
[user]m_denisov[/user], а еще можно с собой возить надувную лодку на случай Всемирного Потопа :) Реально шанс такого случая - крайне мал, а городить придеться много для его реализации.
Grawer
Такая ситуация в принципе возможна, но нужно сложение нескольких факторов. Нужно вообще неглядя на приборы лупить. Нужно проморгать момент когда батарея закончилась. Хотя тогда и скорость наврятли бубет 50-60кмч, опять же отсечку в контроллере можно выставить повыше чем отрубается бмс, тогда мотор уже крутить не будет, а бмс еще неотрубится, тоесть свет будет гореть и походу еще значительное время.
У меня так было, когда автомат отключился, на ПЧ, на скорости в третьем ряду, вокруг авто. Но это решаемо, нужно правильно расположить автомат. С тех пор как исправил, такое больше не повторялось. А тогда когда стоял неправильно, на каждой серьезной кочке вырубался.
Что касается разряда и нехочется дезть в контроллер, понимая возможность внезапного выключения света, можно заранее прицепить фонарик на руль и включить его.
Что касается видимость для авто, то тут только катафоты и всявие жилеты световозвращающие, а так же вставки на одежде и на рюкзаке тоже световозвращающие.
xxoma
#714
Бмс вырубает батарею обычно под нагрузкой(например на какой то ячейке 3.3В а под нагрузкой 1квт уже меньше 3В). Тогда берем, отключаем нагрузку от батареи, бмс обратно включит батарею, включаем фонарь и крутим педали. Фонарь будет светить еще очень долго от основной батареи так как потребляет фигню.
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
Тут такое дело. БМС отключает батарею под нагрузкой, из-за просадки самой слабой ячейки.
После отключения, напряжение на этой ячейки подскакивает вверх и БМС снова включается. Особенно если поддать рекуперацией.
Т.е. если не сильно газовать, то без свет не останешься. По крайне мере, на участке торможения с 60км/ч.
А вообще, опытный ебайкер уже давно изучил свою батарею вдоль и поперек.
т.е. старается растягивать заряд до порога дома.
Впрочем, если ебайкер ездит без ваттмета, то он сам себе злобный буратино и отд. батарея на освещение ему сильно не поможет.  :kidding:
Grawer
на самом деле можно из бмс ездить норм, просто порог на контроллере выставляется с небольшим запасом. Подходит только для липо. И когда контроллер отрубается, то дисишка продолжает работать, и есть небольшой запас заряда для света.
В случае с бмс можно выставить порог с учетом просадки, и вы задолго заметите что пора тошнить и помогать педальками.
На мини-е очень понравилась фича с ограничением мощности при малом заряже батареи. Выставляется нижний порог по напряжению и просадка, когда напряжение доходит до этого предела, то начинает сбавлять мощность, еще много км можно так тошнить. Я в своем недавнем мини путешевствие докатился до дома когда контроллер на мотор выдавал 90Вт :) последние пару км ехал со скоростью 10-15кмч, но со светом и ехал :)
mevial
Да что ж вы так ограниченно мыслите? Одни только по городу ездят, и им на тротуаре светло, другие рекуперацию на редукторнике нашли, у 3их такие слабые батареи, что напряжение подскакивает. Отличный вариант у автора. Но делать подзарядку на ходу иногда вредно для фонарного аккумулятора. Присоединюсь к варианту дисишки и переключения на резерв, делается элементарно, развязкой диодами, дисишка на чуть большее напряжение, чем полностью заряженный резервный аккумулятор, когда дисишка работает, с резервного аккумулятора просто нет потребления.
PS: А фонарик и резинка в сумочке должны лежать, на совсем крайний случай. Или налобный фонарик, даже полезней фонарика с резиночкой, особенно при ремонте.
Grawer
Ну собственно отдельная батарейка и должна рассматриваться как аварийный вариант. Воарос лишь в том куда положить и как закрепить. Можно и в рюкзаке отдельный фонарь с креплением держать, он и в других ситуациях может пригодитьмя. А можно батарею смонтировать на раму и сделать либо зарядку от основного либо просто отдельно заряжать, хотя послелний вариант не нужный геморой. :)
А доп аккумы лучше в основную батку докинуть, пользы больше будет.
FlashRPA
Здравствуйте. Подскажите запаковал такую батарею http://www.dia-motors.ru/product/litij-ionnyj-akkumuljator-48v20ah/ на лджи 18650 в паралон и прочии умягчители, потом в канистру пластиковую туда же и зарядку сунул (как она греется не проверил?) может не стоило так всё муровать? потом ещё в плёнку со скотчем замотал и сверху куском от надувного мотраса завернул, провода выпустил из горловины канистры и на зад багажника. Привод передний майджик пай = вообще отлично вышло, но беспокоюсь за нагрев...
Подскажите пожалуйста, есть ли опасность использования такой запаковки сейчас летом да и вообще, будет ли грется при зарядке или использовании?
