avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
SNAKEMARAT
#666
[user]Markl[/user], пока склоняюсь к покупке самого электробайка) протестирую) потом докупки будут видимо по мере необходимости) как деньжат подкоплю через месяц-полтора видно будет!
Цитата: Markl от 19 Март 2015 в 22:40
1 под раму
думаю один из лучших вариантов
1 на багажнике
дак вроде как есть, сверху ещё шо ли?
1 в рюкзаке
самый простой вариант! Первоначальная мысль была именно об этом!
Как насчёт такой рамы http://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/kardan_lux/ ?
Grawer
На багажнике не вариант вообще. Плохо будет ехать и управляться, хотя заметно разницу только когда оттуда груз убираешь.
В рюкзак норм, но если батка до 5 кг. И вообще рюкзак не должен болтше 7 весить. Хотя кому как. Ну и сами рюкзаки бывают разные.
Под раму норм, но надо закрепить норм и конечно не использовать для этого складной вел. Есть же тема на форуме "рама Хамер уже сломана".
Сегодня прокатился так хорошо днем и вечером еще лучше. Вчера снял багажник, очень он мешался в лифте и при посадке я его ногой цеплял. Ну и в ванну для помывки вел тоже приходилось багажник снимать, а то иначе очень неудобно его в ванну запихивать. Да и нагрузки полезной он не нес, кофр я за зиму ни разу так и неставил, тоже в лифте мешался, решил использовать только на дальняки, где нужен "просторный бардачек". Последнее время багажник служил кронштейном для заднего габарита и катафотов. Сейчас потихоньку переставляю все на раму.
Torsus_SD
А я похоже теперь точно приму участие в дне земли, благо смог выделить таки время и допилить большую часть компонентов моего долгостроя) Следующий раз фото уже будут готового велосипеда в соответствующем разделе, но он и уже сейчас на ходу)
В целом, это первый блин который не комом, но немного подгорел, печать явно подойдет для изготовления всяких компонентов, но - нужны специфические приемы , которым придется научиться, иначе получится много геморроя на выходе...
Такая вот система в виде почти цельного куска без особых соединений болтами - супергеморройная в обслуживании и монтаже, я еле еле смог соединить все коннекторы и проложить шлейфы - ведь, при монтаже уже нет доступа к ним! полчаса возился. Может оно и прочнее и красивее, без швов, но следующие проекты точно будут с должным количеством сервисных отверстий!
Через полчаса возни с проводкой которая никак не хотела сразу попадать в оставленные ей шели. Особенно досаждало то что я не мог отодвинуть короб при монтаже от эвела даже на 10 сантиметров, он же сразу по конструкции *присоединен* к выходящей проводке.
Припаял и проверил разъем зарядки
Наконец поставил все на места. Ну и мне собственно остается задизайнить маленький кофрик для велофары сверху, который соединится с нижним посредством торчащей перегородки которая сейчас просто упирается в верх рамы, и - можно будет сказать что проект завершен) Для герметизации все болты и щели замазаны силиконом, да погуще, внутри силикогель для поглощения влаги которая могла там быть.
Очень хорошо получились крепежи на раму, вот этот момент меня очень обрадовал - кофр держался уже просто собранный всухую, без закрепления, никаких люфтов , вибраций, очень надежно вышло
kremov
красава!классно получилось,а если бы тебя попросили сделать точно такой же,сколько бы ты объявил денег?)
Torsus_SD
Я бы не стал делать точно такой же из за кучи технологических ошибок  ;-D Слишком проблемно при сборке, обработке и печати, нужно проектировать впредь совсем по другому
СТЛ
 1 на раму, 1 под раму, 1 "пеликан" на руль, 1 на багажнике, 1 в рюкзаке ;-) .- а вело-прицеп
АндрейS
И "До Берлина без бензина" станет реальностью.
Кутас
[user]Torsus_SD[/user], Можно ставить на поток, товар будет ходовой. (Я б купил.)
Torsus_SD
#674
Да сомнительно, у меня уже есть работа, а производить что то этож нужно чтобы оно окупило себя, это время, плюс ручная штучная работа. А чтобы оно себя окупило относительно времязатрат это надо делать ценник тысяч в 30, никому оно не надо будет. Ведь объем работ здоровенный, это нарисовать дизайн - проект, потом сделать проект, чертежи, перевести в 3д, продумав структуру, затем подготовить к печати и примерно неделю печатать, потом столько же времени шлифовать и красить, лачить...
Я тут отказался от наклеек - распечатал наклейки на принтере ХД очень тоненькие гибкие пластинки , примерно в полмиллиметра толщиной, сделали прекрасный рельефный рисунок
Grawer
Так оно и бывает, вроде все продумал при проектировании, а когда до сборки и монтажа доходит, то выясняется, что учел неверное хорошо если только половину. И остальное приходится делать и подгонять по месту. Правда когжа делаешь тоже самое второй раз, то уже проще. А на десятый вообще никаких проблем и сложностей, пока не меняются условия, а там опять что-то не так. Но это все нормально, рабочий процесс. :)
На заказ пилить кофры я бы тоже нерешился. Но все же стоит доработать эту модель, под эту конкретную раму, с учетом тех моментов которые выяснил при сборке. И ценник в ххх баксов для такого кофра думаю вполне реален. Покупают же биониксы в конце концов. :) А рамы типа граней и чоботарев сколько стоят, так что вполне реально. Именно для аккуратного и легкого полутротуарного байка.
Кстати, если заинтересуют шильдики из гравировального пластика, обращайся. Я как раз на днях запустил мелкую гравировку.
ну и надписи мелкие можно делать, справа линейка лежит :)
Grawer
Я же в свою очередь совсем бюджетный ящик сделал. Осталось только каким-нибудь молдингом прикрыть торцы композита, чтобы аккуратно смотрелось. Бюджет надстройки получился в районе 3К руб. Алюминиевый композит, фрезеровка - в любой рекламной мастерской. Сборка и склепывание - своими силами, из инструментов реально только заклепочник и отвертка понадобились. Заклепок стоит 62шт и 4 маленьких саморезика.
Как вариант народного ящика для батарей :)
Место конечно не очень удачное, но как хардкейс для монстров очень даже норм. Тут один знакомый электробайкер рассматривал такоже точно ящик как вариант в рюкзак.
Покатался на этой неделе и решил крышку обшить мягким чем-нибудь. И обшил. :) На двухсторонний скотч приклеил кусок пенополиэтилена, обрезаный по размерам. Натянул дермантин и пристрелял скобами, сначала просто по контуру через полку, а потом еще в торец полки. Крышку обрезал со всех сторон, сделал припуск на дермантин. Получилось дешего и сердито. :D
vpk8
Все простенько и со вкусом, и место подходящее, как в поезде и столик для пива не слазя с сидения! :wow: :kidding: Плюсону!
Сошел с дистанции ...
Grawer
[user]vpk8[/user],
Столик и правда получился :)
Я тут обратил внимание, что когда стою, сидя на велике, то несознательно руки на ящик складываю. Ну и если инструмент положить надо или еще что, то тоже удобно, а бортики не дают скатиться. Единственное, что ящик встал на нижний ящик и повторил его наклон, что несколько ухудшило возможность использовать поверхность как столик. :)
А я бы этой конструкцией иллюстрировал как не надо крепить акб на велосипед. Такая конструкция значительно повышает травмоопасность электровела, т.к. препятствует движению седока вперед при столкновении. И как минимум при лобовом столкновении гарантированы переломы рёбер, если не хуже...
Нечто
Так там подушку безопасности надо приклеить :)
Grawer
Вы видимо пропустили фото с подушкой... :D
До ребер ящик недостает, только пузо упирается. Что касается маневрености, все норм, я уже привык к доп весу и езжу как раньще, хотя ту на днях снимал надстройку и юзал только нижнюю батарею, вел очень легким показался :)
Gennadiy~
Я такое делаю сейчас, проблема сделать эту батарею съемной, чтобы в офис затаскивать на работе, рама не хамер, см подпись, вес 6...7 кг, что еще не учел?
Пока Wellness 750w в базе, а еще Кама, в базе :)
Grawer
[user]Gennadiy~[/user],
Сделать сьемной вообще непроблема. Неучел толькь хлипкость склалной рамы, как раз в месте шарнира слабое место. Но если катать аккуратно, то можно хоть из картона раму взять. :)
