avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
cncfreak
#684
Предлагаю вашему вниманию свою идею крепления батарей 48в9ач (будет 2 штуки - 48в18ач) на свой велик форвард гибрид 5340.
2 батареи будут располагаться в 2-х ящиках для РЭА 220х150х105, IP65.
сами ящики будут вешаться на вот такую конструкцию из алюминия. толщина кронштейнов 8мм.
кронштейны на хомут
в сборе
примерное расположение на велосипеде. При педалировании ноги не будут задевать. ширина будет около 270мм.
также предусмотрено крепление ватт-метра на 60а GT.
Крепится будет снизу на 2 петли как картины с усилением пластиковой коробки листом 1мм нержавейки )) а сверху винт для фиксации.
изначально хотел сумку сшить на заказ, но подумал, что это фигня, мягкая, при ливне промокнет...
cncfreak
Цитата: Grawer от 01 Апр. 2015 в 20:08
[user]cncfreak[/user],
Так-то норм, ждем реальных фоток :)
на выходных начну фрезеровать, металл есть.
А вот коробки придется 40 дней ждать с таобао, у нас в городе таких размеров не нашел.
кстати, ктонить видел разъемы ХТ60 с фланцем для крепления? а то клеить не по феншую както))
se80
[user]cncfreak[/user], на хобике были помоему .
condor
Torsus_SD
А почему такое эстетически и весовое неудачное место крепления такой маленькой батарейки выбрали?
killer258
я тоже использовал корпуса  для РЭА. Сначала простопримотал коробки изолентой, проехался, вполне устроило, потом  сделал из оцинкованного железа навесные карманы на раму и засунул туда коробки. Развесовка получилась оптимальная. Жаль, что теперь придётся снимать всё это  и прятать в рюкзак, чтоб не бросалось в глаза гаишникам, работало то оно очень хорошо, идея себя оправдала.
cncfreak
#691
как говорться фламастеры...
я не люблю ездить с рюкзаком и поэтому в треугольнике стоит сумка с барахлишком разным.
батарею туда не хочу.
на подсидельный не вариант, он карбоновый.
есть багажник задний, но почитав форум, понял, что с управляемостью беда и велоштаны свои уже не повешаю.
читал отзывы людей с пеликанами на вилке, понравилось, вот и решил так сделать.
самое главное не мешают ногам при педалировании и легко снять, открутив один болт из нутри коробки.
еще хочу чехол сшить яркого цвета со светоотражающими элементами, как на велоштаны идут. от проливных дождей и гайцам глаза не мозолить...
п.с. и 2 батареи не маленькие, одна 190*135*90 + dc -dc надо куда то спрятать.
killer258
Я думаю, любое подозрительное утолщение рамы сверх классической толщины или ширины   будет притягивать взгляд
Wayfarer
Я так делал
И на багажник.
Красиво, но не очень практично.
Grawer
Отличная идея!
Дисишку и прочее можно еще небольшую коробочку сверху приделать, а над ней ваттметр. С чехлом мне идея понравилась :)
[user]killer258[/user],
На самом деле оно как велоштаны будет выглядеть, ну вот захотел человек их так повесить :)
Добавлено 02 Апр. 2015 в 08:55
[user]Wayfarer[/user],
Ящичек аккуратный, но не на багажник, а куда-нибудь на раму или еще меня давно идея терзает под каретку закрепить. По развесовке будет очень круто, вот только по бардюрам скакать аккуратнее нужно будет. :)
Нечто
Что вам до гайцев? Делайте, как удобно и как нравится. Покрутите педали при них по желанию и все =) Какая разница, для чего батарейка используется - может, для света и музыки? Крутишь педали - значит, едешь на велосипеде, что на нем навешано и не включено - никого не должно волновать.
[user]Wayfarer[/user], где корпус брали? Хочу такой на руль.
cncfreak
Дисишка внутри короба влезет, там зазор еще 30мм остается.
Wayfarer
[user]TRO[/user], на тао. Пройдитесь поиском 塑料防水盒
Я брал размер B16-2 по моему, что-то типа http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.HQvTRn&id=13412581224&ns=1&abbucket=3#detail
Получается красиво, но так как материал коробки ПВХ, то она не очень крепкая, т.е. если уронить то треснет.
cncfreak
ну это всё равно получше чем сумка, т.к. не пачкается пылью (моется) от дождя защита ну и от камней всяких случайных, веток, палок...
а ронять не обязательно ))
cncfreak
Цитата: condor от 01 Апр. 2015 в 21:12
Вроде они  :-)  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43272__XT60_Panel_Mounting_Kit.html
Спасибо за ссылку, но подумав, что ждать долго закастомил корпус разъема ХТ60А.
Torsus_SD
Не смотря на лютую нехватку времени, успел сделать верхний кофрик, емкостью 12 ячеек, в принципе туда еще можно 12+6 = 18 ячеек впихнуть. Правда времени так то навалом, из за погоды за окном...  Герметизация обеспечивается его монолитностью, это кессон по сути
Нижний уже катался и уже падал, как можно видеть по черному следу  /:-)  В общем то никаких проблем я пока не заметил)
