avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
ra6fnq
Цитата: илс от 17 Март 2015 в 12:22
лютая фотка.  B-)
Хороший пример того, что 2-подвес МТБ и мощная батарея в раме - не совместимы.  :kidding:
Совместимы. кому хочется по более и покрасивее, на руль вешают.
А вообще как и везде, конструкция начинается с рамы. Правильно выбрал - нет проблем, взял на что денег хватило - колхоз...  :pardon:
Евгений
dlvtd
Как считаете, делаю ящик из 5 мм поликарбоната в треугольник, там будет жить батарея из 200 шт. 18650 Li-ion, контроллер, dc-dc, ваттметр и излишки штатных проводов. Часть с контроллером-принудительно вентилируемая. Суть вопроса - как лучше поступить для защиты батарей от нагрева солнцем при стоянке на работе - надеть серебристую паранжу поверх ящика, или же сам ящик покрасить серебрянкой?
Grawer
[user]alexandrFox[/user],
Ну так нижняя батарея так и сделана, 2 отсека, которые соединяет тонель, в котором находится автомат и коммутация элементов, там народные котлеты стоят.
Надстройка как временный вариант. Котлеты подустали уже. С монстрами в рюкзаке совсем не комфортно, вот так выкрутился.
[user]илс[/user],
Ну раз ты видел фотки, то в тему "как реагируют гаишники" дублировать не буду. Сегодня видимо с развода выезжала целая колонна из гаишных авто, и они все мимо меня, собирающегося переезжать по ПП проехали. Смотрели на меня как на нло :D
Воблинг - нашел в чем было дело, это спицы раскрутились и 2 порвались, уже починил, завтра тестить буду.
На счет ребер уже была такая мысль. Что-нибудь придумаю :)
Добавлено 18 Март 2015 в 01:25
[user]dlvtd[/user],
А почему именно поликарбонат? Есть же много других материалов. А на солнце и от краски наскоьтко я в курсе ему плохеет и лазером его резать нельзя. Единственное его неоспаримое преимущество, то что он неразбивается. Если хочется прозрачный материал с такими же качествами, то могу ПЭТ посоветовать, его вроде и лазером норм режут. А если ящик прозрачный будет, то приколтно покрасить с внутренней стороны, и краска царапаться небудет и эффект красивый.
dlvtd
#651
[user]Grawer[/user],
[/quote]
Потому что он у меня есть. У этого листа защита от УФ встроенная, ничего ему не будет. И его можно варить паяльником-проверил, прочность вполне. Режу выжигателем.
Наверное да, если ему от краски плохеет-то просто закрою чехлом, батарея для тех, кто не в теме, выглядит как бомба-лучше спрятать :-).
Зато состояние контактов в прозрачном ящике гораздо проще оценивать.
SNAKEMARAT
#652
http://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/patrol_cardan_28_double_battary_nexus7_cam/
вот думаю сюда что можно (и куда именно) навесить для прохождения 140 км на одной зарядке! Может типа сумки под свободную часть рамы? Так вроде и центр тяжести немного вниз сместиться должен!?
Grawer
[user]SNAKEMARAT[/user],
Места там мало. Рама хлипенькая, да еще и складная. Цена просто конская.
Думаю готовый электровел, тем более эльтреко не стоит воспринимать как донора для последующей прокачки. Его стоит брать, только если непланируется ничего улучшать, а кататься как есть. Тоесть готовое решение.
Мне и самому у них один двухподвес нравился, но сейчас и он стоит дорого.
Если есть желание сделать мощный и дальнобойный байк, может стоит и строить его сразу таким. Раму сварить, батарейку самостоятельно собрать.
Я вот о низком все думаю, но пока финансы непозволяют свою раму начать делать. Хочу что-то полулежачее сделать, с маленьким миделем, что хорошо скажется на максимальной скорости и большем пробеге на тоже железе что есть сейчас. По сути меня сейчас только рама неустраивает и подвеска. Все остальное вроде отлично, так и переставлю.
LSBW
лютая фотка.  B-)
Еще как совместимы. Рама не МТБ, но двухподвес, по городу (Торонто) самое то.
В коробку 450x150x100 влезает  200 штук 18650.
kremov
блин.вот это действительно сказочный вел.очень гармонично смотрится!и все воздушно и крепко,по мне так намного красивее и удачнее чеботаря и грани
Jeca
Цитироватьвсе воздушно и крепко,по мне так намного красивее и удачнее чеботаря и грани
Бла бла бла.  http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=46993
kremov
а чего бла бла бла?сделать хренова можно любую вещ,давай щас дадим сварочный аппарат и куски железа двум алкашам,они тебе хорошую грань сварят? я про форму рамы и конфигурацию
SNAKEMARAT
[user]Grawer[/user], мне как бы нужен изначально карданный! Таких доноров мало! Лучшее, что нашёл вот http://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/11844/alpine-bike-shaft-drive-30m/
Markl
1 на раму, 1 под раму, 1 "пеликан" на руль, 1 на багажнике, 1 в рюкзаке ;-) .
Grawer
[user]Markl[/user],
Самое лучшее место для батареи в районе каретки. И максимально низко и по центру базы. Управляемость должна быть просто фантастическая.
Добавлено 20 Март 2015 в 01:57
Не зря мото самые тяжелые детали, двиг и коробка, именно туда помещают.
Забыл написать еще, что центр тяжести должен быть не только низко, но главное ниже оси колес, тогда байк как приклееный на дороге будет.
ra6fnq
Это мало реально, про ЦТ, ниже оси - вес седока очень высоко. Мы же велы для езды делаем, а не для "ТТХ"
Евгений
m_denisov
Я на вел с самоката пересел. Так вот, самокат на порядок устойчивее велосипеда.  ;-) Только с подвеской и проходимостью у самоката проблемы, на ДОП на самоката со скоростью 40-50 уже не не выедешь....  :pardon:
Я это к вопросу от центре тяжести.
Свой текущий проект делал исходя из желания батарею опустить как можно ниже:
Бокс пока не завершен, точнее отделка верхней надстройки, где стоит контроллер и скрутки проводов.
Мои видео:
Grawer
[user]ra6fnq[/user],
Самому относительно байка можно смещаться. Переносить свой ЦТ в момент заноса или поворота. А вот детали прикрученные получаются как есть.
ra6fnq
Это понятно. Куда уж ниже:
Мой вел 27 кг. Из них: батарейка - 5, мотор 4,5 кг, а я 72 кг... и ЦТ на уровне седла (высоко, я педали кручу, а не коленки растопыриваю).
Евгений
xxoma
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
