avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
batson
Цитата: Grawer от 28 Фев. 2014 в 23:11
Нашел офигенные гайки Эриксона
А, ну да, удобные штуки, типа их (а может они) применяются при стяжке мебельных полок. Только для пластика вент.короба они слишком длинные, думаю 4мм мне бы найти не удалось, но мысля была...
Grawer
[user]batson[/user],
Ну да, мелких к сожалению я тоже не нашел, а то бы сейчас разве-что только на хлеб бы их не мазал. :)
Как вариант можно подумать о проставках изнутри с отверстием под шпилтку и посадкой под нижнюю часть гайки, чтобы она туда уходила, а скрепляемые части зажмет между гайкой и проставкой.
Но в любом случае корпус и так получился отличный!
SaintMaverick
Отличный короб! Респект. Дешево и практично. Я думаю так же сделать, только с отделениями внутри, (тот же пластиковый уголок на клей) чтобы еще аккуратнее, и крышка сбоку. Надо только решить вопрос с попаданием влаги внутрь при дожде.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
Grawer
[user]SaintMaverick[/user],
Вопрос защиты от попадания воды без давления решается очень легко силиконовым герметиком. Только брать нужно автомобильный и лучше безкислотный, обычным сантехническим тоже можно, но он хуже держится, воняет уксусом как раз из-за кислоты и хз как подействует на пластик или металл. Мне тут Женя (enek) пососетовал Казанский "Автосил", отличный герметик, более плотный чем сантехнический. Стоит кстати очень дешего, я недалеко от дома в обычном автомагазине нашел тюбики 65гр. по 35р. :) Нужно промазать стыки и все. Единственное, что этот герметик текучий, и после намазывания может стекать, но тут достаточно потренироваться. Очень удобно когда нужно получить гладкую поверхность, он благодаря текучести разглаживается.
Склеивать короб из пластика наверное плохая идея, я неверю что соелинение получится надежным, а убедиться в ненадежности может быть дорого. Хотя можно что-нибудь другое на пробу положить, похожее по размерам, и чкть большее по весу, покататься несколько дней, если развалится, то пусть на землю безполезный груз высыпиться. Нагрузить например, каких-нибудь гаек или болтов. Больший вес груза который выдержит ящик будет как бы запасом прочности, на случай ситуаций, которые не будут смоделированы во время испытаний. :)
batson
Непростая коробка v1.1 %-)
Загерметизировал щели монтажным клеем, покрасил, и главное сделал боковую крышку. Тем кто решит собирать рекомендую использовать для фиксации заклепки, винты с гайками для такой конструкции не нужны.
Крышка крепится винтами, которые в свою очередь вкручиваются в резьбовые заклепки. Щель есть, прилеплю уплотнитель на самоклейке.
Dimak
Цитата: Grawer от 02 Апр. 2014 в 21:09
Резьбовые заклепки? Может бонки все таки?
Может, втулки?
Kullx
А может все-таки резьбовые заклепки?
Удобная штука, на самом деле. И не надо с гайками в труднодоступных местах мучаться.
batson
[user]Kullx[/user], да, именно они.
очень удобная штука, только увы надо инструмент специальный для них. я брал на время, но продаются недорогие заклепочники, там есть насадки для обычных и винтовых заклепок.
Grawer
Хм, неустаю удивляться, вроде живешь, думаешь, что много видел, апотом бах, и какие-нибудь винтовые заклепки или гайки Эриксона возвращают веру в удивительные и интересные вещи. :)
Обязательно найду и посмотрю в живую, очень заинтересовался.
batson
[user]Grawer[/user], я сам о них месяц назад узнал :laugh: тут-то очумелые ручки сами и потянулись мастерить.
неволшебник
[user]Grawer[/user], те "гайки",чем собирают мебель - конфирматом зовется http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
а можно ли узнать что такое "гайки Эриксона"
узнал,вещь реальная!...жаль купить затруднительно
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
Grawer
[user]неволшебник[/user],
:D
Про конферматы я давно знаю, у меня даже набор сверел для посадки под конфермат есть (3 сверла обычных заменяет) и еще приспособа для перендикулярного сверления (хотя можно и углы выставлять).
Гайка Эриксона отличная вещь, случайно увидел на строительном рынке, взял несколько штук, они отлчно пригодились для ремонта ножей, где ручка к клинку крепится на шпильку, аккуратная такая гаечка получается.
Потом когда ящик на раму делал слоеный, их использовал. Слои стягивались обычной строительной шпилькой, а вместо обычных гаек ставил гайки эриксона, они почти за подлицо встают и то что имбусные тоже красиво выглядит.
Kullx
Я себе такой взял:
http://www.yoybuy.com/en/Show/17861924967
И заклепочек по сотне каждого размера =)
http://www.yoybuy.com/en/Show/16671655153
У нас мало того что их вообще днем с огнем не найти, так и цена не пару баксов за сотню =)
На доставку только потратиться надо, ибо не легкое. по 750г заклепочник и наборы заклепок (M3-M6 по 100).
batson
[user]Kullx[/user], я в "метизах" покупал, но дорогие очень, около 10р за штуку
ink_ik
Всем привет! Вот моё решение. См. фото..  :-)
-Владимир-
[user]ink_ik[/user], Выглядит симпатично , смущают несколько моментов. А именно острые углы и отсутствие места под передний переключатель.
ink_ik
Передний переключатель ставить не буду :)
Я думал будет смущать крышка на магнитах... Типа на ходу отвалится, как открывать и т.д., а вы про острые углы.... :)
