avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
ra6fnq
у жены батарейка из 18650 была склеена циакрилом с завода. т.к. при переделке, облезла изоляция с ячеек,пришлось каждую одеть в термоусадку. между собой склеил моментом и обмотал скотчем. снаружи, для защиты от механических повреждений , какой то упаковочный материал.
«заводская LiOn 48x10 Ачас 13s5P» на Яндекс.Фотках
«1- я переделанная LiOn 48x10 Ачас 13s5P» на Яндекс.Фотках
«2- я переделанная LiOn 48x10 Ачас 13s5P» на Яндекс.Фотках
Батарей у неё 2, чтоб было не очень тяжело возить/таскать с 4 этажа, вторую обычно везу я, вместе со своей второй.
Евгений
Badey
А кто нибудь железофосфат по бокам рамы свешивал?
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
_claw
Цитата: Lion от 06 Сен. 2013 в 16:35
Мы наши лыжи склеивали термоклеем. 0мм лишних зазоров, и держатся железобетонно. При попытке оторвать один элемент от другого оттягивается и рвется их собственная пластиковая обтяжка. Да и припаянные шины добавляют дополнительной кордовости
это у тебя под пеликан конфиг?
Lion
elelectric
Ячейки 40152 15 Ач 32 шт.
mevial
Да, я так катаюсь.
Badey
А можно поподробнее про сам короб про крепление короба к раме, про крышку короба с фотками, а то по фоткам издалека ни чего не понятно
_claw
Да, я так катаюсь.
я думал ты наркотики юзаешь. это тот лифер который я привез? как он себя показал под хорошей нагрузкой?
Анубис
#350
Еще вариант - короб в раме из оцинковки, одна половина вкладывается в другую. Задний багажник не для АКБ, верхняя коробочка - для контроллера и ватметра. Здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,15349.msg346949.html#msg346949 архив с подробными фото короба. Данный короб - быстросъемный, т-е для его снятия нужно отсоединить шнур питания и снять верхнюю крепежную планку (она выделяется другим цветом краски). После чего короб свободно вынимается из рамы.
Не бойся браться за то, чем раньше ты никогда не занимался. Помни, ноев ковчег строил дилетант, а Титаник - лучшие профессионалы своего времени.
mevial
Это тот лифер, который мне привёз Андрюха 4 года назад, 18650 банки, ничо так, сначала был разбег по ёмкости, но потом она сравнялась... в меньшую сторону :D, идеальная балансировка.
Probador
#352
Еще один вариант короба в общую коллекцию.
Каркас:
алюминиевые пластины - ширина 118мм, толщина 2мм
В качестве донора для боковых крышек использован автомобильный знак «негабаритный груз» - 500х500мм алюминий 1,2мм ламинированный 3М светоотражающей пленкой (выбор материала, что называется «не от красивой жизни» и «то что было под руками», но вышло вроде «оригинальненько»).
Ширина короба с крышками 12см – активно крутить педали не мешает совершенно.
Потрошки:
Контроллер - mini-e, ВМS - PCM-L16S30-562, Батарейка LiFe 48v 10Ah из банок 26650, место под вторую батарейку, автомат защиты, выключатель питания (4х-позиционный от тепло-вентилятора, первая секция используется для плавного включения контроллера через резистор 30ом).
Буду рад получить конструктивную критику и рекомендации по улучшению конструкции.
-Владимир-
Probador
Цитата: -Владимир- от 19 Дек. 2013 в 20:40
А фотки-то где?
Прошу извинить за мои кривые руки -  в первый раз тэги как-то криво прописались/скопировались   :bn:
turbo
Культурно сделано, со знанием дела :wow: А за идею с тягой для включения автомата, чтоб спрятать его в короб - десяток плюсов бы поставил :wow: :wow: :wow:
Probador
спасабо на добром слове  :-)
спиннинг магниты
Здесь много фотографий из корпуса батареи для электрических велосипедов.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=12847
Я прошу прощения, я не говорю по-русски, я буду использовать Google Translate, когда я посещаю. Спасибо за вашу доброту и терпение.
i-rec
АндрейS
Нормальные варианты крепления батарей.
Все выполнено достаточно аккуратно.
