avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
i-rec
Да я про то, что там автомобильный чугуний  :-)
АндрейS
Так сообщение 2009 года.
Некоторые сейчас свинец ставят. Думают, что так  дешевле.  :-)
Ivsem
#362
В течении двух сезонов ездил на трайке на четырех автомобильных аккумуляторах Varta 40 а-час, общим весом 46 кг.
Возил свою семью на прогулки в лес примерно раз в неделю с пробегом приблизительно 15 - 20 км.
К концу второго сезона емкость стала резко падать. В начале третьего сезона пробег был всего 7 км. :-(
Вообщем перешел на литий-железо 48 вольт 20 а-час. Использую его на трайке и на "тяжелом" двухмоторном велосипеде.
i-rec
Ну, вы посмотрите на тонюсенькую раму этого велосипеда и без какой либо амортизации. Я бы более 15 км/ч на нем побоялся бы ездить.
ss182006
У меня правда не совсем велосипед,ящик самодельный из алюминия,лист и уголок на заклепках и герметике.Влезло 20Ач 60V,пакеты LiFePO4.
batson
Простая коробка v1.0 из вентиляционного канала, размеры моего канала 204*60*1000
(на фото примерка)
Влезают четыре липольки + контроллер + место под бмс
Крыжечки делаются из того же канала, можно приклеить или прикрутить винтами
Получается немного толще рамы, что и требовалось для меня
Еще осталось сделать крепление, возможно это будут водопроводные клики, и сделать открывающюся крышку для извлечения содержимого.
Да, отличное решение. :wow:
Недорогое, и главное - оч. простое в реализации.
Этот пластик, довольно легко обрабатывается/клеится. Можно за час сделать красивый короб.
Правда не очень емкий.  :kidding:
artmixer
[user]batson[/user], Где Вы такой широкий воздуховод нашли, я максимум находил только на 120 мм, но это очень мало для полноценной батареи, а у вас я смотрю весь треугольник заполнить можно
batson
#368
В обычном строительном гипермаркете, у нас он называется Максидом. Производитель канала находится в Киеве, Украина, вот этикетка
Еще если места мало будет, можно их масштабировать как захочется, например скрутить/склеить пару таких как мой и убрать стенки между ними, этакий лего получается. :eureka:
Nicki
[user]batson[/user], хотелось бы увидеть крепление к раме - это самое интересное
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Kapitan
TULSUNDUR
batson
Крепление будет какой-нибудь разновидностью хомутов, но всему своё время.
Цитата: TULSUNDUR от 11 Фев. 2014 в 14:44
не были бы они ХРУПКИМИ...    :ah:
Пластик не ломается, только гнется, при комнатной температуре. Толщина стенки 2мм.
Андрей25
И как он будет себя вести при морозе, осадкам и  на  солнце. :pardon:
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
batson
Простая коробка v1.0 released
Вот что получилось: влезают 4-5 котлет + контроллер + автомат, сидит очень плотно и крепко, по надежности превзошла ожидания, совершенно не мешает педалить. Из недостатков, нужно снимать для доступа внутрь(хотя это не критично если заряжать через разъем).
Осталось замазать герметиком щели и установить разъемы.
В ширину рамы, как я хотел.
Крепление крупным планом, эти штуки продаются там где пластиковые стяжки
Внутри
Капот открыт :-)
Капот закрыт
Торец
Grawer
Отличный короб! Только при затяжке винтов перестарался, видно как пластик немного раздавило. Посадку под винты впотай нужно зенкером фаску снимать, и тогда не будет пластик раздавливать.
А у меня тоже такие площадки под хомуты есть. :)
batson
Фаску снимал, это потому что затягивал со всей дури ;-D, пластик хороший надо сказать :wow:
Grawer
Как вариант использовать винтики не впотай. Например какие-нибудь имбусные с круглыми головками, чтобы не цепляться потом. А под шляпки еще и шайбы подложить, боюсь как бы пластик непорвался потом.
Я тут невыкладывал, но писал в своей теме, делал ящик пробный, слоями вырезал пластик и стягивал слои шпильками. Нашел офигенные гайки Эриксона, первый раз в жизни с ними столкнулся. После сборки вид как будто на каком-то серьезном заводе собирали. :) Сейчас готовлюсь делать вторую версию этого ящика, учитывая прошлые ошибки. Пока просто в рюкзаке вожу батарею.
