avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
askatt
Цитата: Север от 07 Март 2021 в 13:03Контроллер никак не вентилируется?
У меня уже третья конструкция с закрытым контроллером. Был и под чехлом, и в сумке, сейчас внутри короба (правда небольшие отверстия в боку для вентиляции всё же просверлил).
Для контроля температуры на корпус контроллера всегда приляпан скотчем датчик термометра. Так вот рекорд нагрева корпуса контроллера был всего 50 градусов. Это внутри чёрного кофра при температуре на улице  +30.
Мне кажется, обязательная необходимость обдува контроллера немного преувеличена...
Север
Цитата: askatt от 07 Март 2021 в 13:17Мне кажется, обязательная необходимость обдува контроллера немного преувеличена...
Лично я считаю, дело не в обдуве. При штатной работе правильно собранного конфига он не должен перегреваться. А вот именно ВЕНТИЛЯЦИЯ, т. е. связь его с забортной атмосферой, т. е. отсутствие "микроклимата" в боксе - очень важны. Имхо, в боксе не должно быть парника, несмотря на (относительную впрочем) герметичность потрохов нормально сделанного контроллера. Ну и плюс любая электроника дольше проживет в прохладе, чем в даже сухом "парнике".
Филя
Приветствую всех.
А корпус для аккума из оргстекла никто не делал случайно? Имеется в наличии 5мм толщиной.
Будет стоять в раме(хардтейл)
Аккум весит 3 кг. Не потрескается ли ?
А то алюминий дорогущий выходит...
Татос
askatt
 [user]Филя[/user], не раз делал из пвх пластика. Оргстекло твёрже, а в остальном разницы нет.
Само по себе не треснет, а от сильного удара лист алюминия батарею тоже не спасёт )
Филя
[user]askatt[/user], это тот который вспененный ПВХ для рекламы? Из какой толщины делали?
madeingrey
ребят не плодите уродцев .. делайте сразу красиво.. это же просто..
Alar2
Цитата: madeingrey от 07 Март 2021 в 21:04делайте сразу красиво.. это же просто..
Шутить изволите  ;-D
ИМХО ваша "простая" имплантация АКБ,  самый  сложный вариант который приходилось видеть  :-)
Татос
#2042
Согласен с [user]Alar2[/user], сделано аккуратно и качественно, но технический перемудрёж налицо. Тем более при таком удачном расположении  заднего мортёра. Строить батарею вокруг нижней трубы рамы имеет смысл, когда в треугольнике места просто нет.  Да и красота штука относительная, каждому своя.  Аккуратность и умение работать руками вижу, а красота ...
Север
Выгнуть корпус из люминя так, чтобы он смотрелся как отштампованный на заводе, чиста на коленке - это действительно очень "просто", да. Но красиво ли сверлить раму...
Татос
#2044
[user]Север[/user], если подумать, в таких рамах сверлить и не надо. У меня подобная. Четырёх штатных резьбовых креплений достаточно. Даже при хорошем ударе во время падения отсек не свернуло. Переклеил картинку и всё.
Север
У меня там по всей раме вообще сплошные резьбовые бонки "с завода". В т. ч. пара на внутренней наклонной трубе и пара на подседельной. С жирнючими приливами. Т. к. Сон исходно заточен под туринг. Когда крепил корпус, как родные пригодились. Но не будь их, сверлить не стал бы, все равно мяса в стенках труб немного.
madeingrey
#2046
Рама вела с амортом .. она тяжелая и крепкая.. ты ее сверлишь но потом вставляешь клепочником винтовую заклепку и вкручиваешь болт.. прочность не страдает.. тем более самые нагруженные части рамы у рулевой колонки и у каретки а не посередине трубы... а насчет алюминя.. а нафиг его гнуть? Заехал на приемку металла и купил профилированый.. потом его порезал полиуретаном загерметил и склепал.. болгарка главный инструмент..
Добавлено 08 Мар 2021 в 15:43
Декор коробки перед и зад удобно из 1 мм люминя резать и гнуть... но перед этим из картона режешь...
рама размером хл спокойно 13эс 7п лезет... в раму размером М лезет 6х13 То есть 20 а.ч.. + бмска мелкая до 40ампер.И смысл треугольник забивать и вел уродовать)
Татос
[user]madeingrey[/user], а по каким соображениям вокруг трубы, а не в самом треугольнике? И какая ширина отсека?
Alar2
Короб ( на фото широким выглядит) педалированию не мешает ?
madeingrey
размер... высота 9-8.5см . ширина баток (элементы в 2 ряда) с текстолитом ,холдерами от38мм если их змейкой втыкать (холдеры на алике есть)
до 42мм если их втыкать просто квадратом в стандартные холдеры...
то есть 84мм+ труба рамы обычно 50мм+дистанция в коробке 6-10мм Получается 144мм Ничо не мешает АПСОЛЮТНО) Коробка как крыло работает) Вся грязь мимо.. А для герметизации всего обычный полиуретановый герметик шовный
Татос
Не, это не нормально, конечно у каждого свои изгибы мысли, но всё равно. Наружная ширина короба для 21700-90 мм. Делать такую лоханку можно только под цилиндры  lifepo4 .
madeingrey
Добавлено 08 Мар 2021 в 16:12
90-100 мм это если в 1 ряд элементы.. совсем изящно получится.. но мало а.ч.. зато красиво .. Ещё есть мысля можно собирать элементы в длинну трубочками.. 6-7 шт 18650 влезет в раму и будет ещё компактнее.. Но эт сложно
