avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Север
Цитата: Чижов Игорь от 19 Фев. 2021 в 06:37А почему не сразу на багажник закрепить АКБ? Зачем лишние сложности?
Видимо поэтому:
Цитата: Чижов Игорь от 19 Фев. 2021 в 06:37Думаю, что из-за распорок в задней части багажника шансов сломаться значительно меньше.
Но ощущение что перемудрил все равно не покидает, тем более что функционал верхнего багажника под большим сомнением.
AVGR
Небольшой рюкзачек положить + защита самой батарейки при падении вела)
Greenval
Цитата: AVGR от 18 Фев. 2021 в 15:24
Мой вариант крепления на подседельный штырь. Думаю, что из-за распорок в задней части багажника шансов сломаться значительно меньше.
Мало того что двигатель висит на заднем колесе, Вы ещё и аккумулятор на него вздрючили, а рама то свободна.+ ещё масса тела вся приходится на него, страшные силы действуют.
Север
Я свой ящик под доп. АКБ в итоге переделал в зимнюю морозилку под окно дома :-D Чтобы холодильник зря в морозы не гонять. Уж очень он на бабушкину шкатулку получился похож, а это как-то не в стиле моего электротрактора. Потому приобрел второй такой же, загрунтовал и просто задул битумно-полимерной мастикой. Без экзерсисов и прочих экосезов с фактуровкой.
Greenval
Ещё проще сделал-сшила жена из болонии чёрной чехол, обтянул и не царапается и нержавека не блестит.
AVGR
Цитата: Greenval от 25 Фев. 2021 в 00:00страшные силы действуют.
Аккумулятор+мотор=10кг По сравнению с туловищем на седле - ерунда) И в сумме все равно сильно не дотягивает до паспортной нагрузки в 120 кг
Север
Вот. Видали? Это я понимаю...
А вы говорите - ногу закидывать... :D
Чижов Игорь
Север
Нет. Новый эндуро-Харлей, и это кстати штатно.
feesher
Не читал все страницы, может кто и выкладывал подобное, не видел..
Сделал короб для батареи и контроллера. Батарея с Али, размер  13S4P 25смх7х8
feesher
Север
Цитата: feesher от 01 Март 2021 в 15:44Труба полипропилен
А боковые крышки из чего?
Красить ПП-трубу... Ну я не знаю, занятие не слишком благодарное. Хотя в данном случае оно и не суть, ее все равно не видно...
feesher
Боковые крышки- листовой пластик
[user]feesher[/user], всяко лучше, чем скотч =)
Чижов Игорь
"...я его слепила из того что было...." :bw:
В один корпус контроллер с АКБ, да еще летом... да еще батарейка не великая.
Татос
[user]feesher[/user], корпус из денежных соображений сами лепили?  Больно уж странный подход.
Север
Так обычно поступают, когда есть легкий доступ к исходникам, пусть не слишком подходящим, зато бесплатным - или чел работает с "утюгом", или ему водопровод делали, и кучка остатков образовалась. И если трубы сварены именно "утюгом", то скорее первое. Третий вариант был бы уже откровенным извратом...
feesher
