avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
serj-ua
Ачковал в верхним хомутом, там разрез в трубе, но нет, с трубой все норм.
Только было когда вел падал то хомуты провернулись. А так, довольно крепко держится
Thinking
Все собрал, жду апреля чтоб проверить в работе.  Подробности тут.   https://vk.com/samsebeelektrovelosiped
Север
#1964
Есть вопрос к сообществу.
Разжился шикарным ящиком на багажник для установки дополнительной АКБ. Герметично закрывается и по размерам почти идеально подходит для того не совсем стандартного форм-фактора, который планируется (+амортизация).
Но требует некоторых доработок, связанных с женой болгарина и дремелем. В частности, срезан навес, т. к. лежать будет горизонтально, нужно огламурить сварку, возможно сверлить доп. отверстия, скруглить углы и т. п. Что неизбежно приводит к порче красочного покрытия, которое впрочем по цвету мне и без того не але. Идеи есть, например я могу обшить это дело кожей, предварительно задув битумным антикором. Но если пойти по более простому пути, может быть кто подскажет ХОРОШУЮ современную краску? Обычные эмали вроде ПФ-115 использовать не хочется даже по грунту. Для данной задачи хочется чего-то с прочностью пленки хотя бы как у эпоксидной смолы. Какие есть варианты и где искать?
satell
[user]Север[/user], Бери краску с молотковым эффектом, она и мелкие изъяны маскирует и держится хорошо. Не даром при СССР всю военную аппаратуру красили такой краской.
Север
Цитата: satell от 08 Фев. 2021 в 07:23Не даром при СССР всю военную аппаратуру красили такой краско
При СССР этой краской красили даже аппараты в уличных таксофонах и бытовые вентиляторы. Я ее хорошо помню по детству. Но есть у меня сильное подозрение, что та молотковая эмаль и главное - способ ее нанесения - отличается от современной коммерческой примерно так же, как сыр тех лет и технологии его производства от того, что продают в "пятерочках" под названием "сыр Пошехонский". А общее лишь одно, собственно визуальный эффект.
Прежде всего, никакой однокомпонентной эмали - не хочется. Ее мех. свойства, особенно нынешней, оставляют желать лучшего. Нашел вариант, 2-хкомпонентная оружейная краска "Тайга", но она для максимального эффекта требует горячей сушки. А тут хороший уплотнитель, плюс неведомо как поведет себя заводская краска, ободрать которую с недоступных мест - проще уж кожей обтянуть.
Потому остановился на 2 ваприантах:
1 - Обтяжка кожей с помощью шнура, синтетического или кожаного;
2 - Низкорельефная фактуровка композитом на основе эпоксидки, ваты и графита с последующей покраской (в этом случае может уже использоваться любая однокомпонентная эмаль типа ПФ)
Чижов Игорь
Если нужен такой огромный ящик для АКБ я бы рассматривал мотоциклетный кофр на багажник, и собрал батарейку из двух частей.
Тут и ногу наверное не перебросить через седло, ни спешиться нормально. Да и центр тяжести был-бы пониже. :bw:
Север
Цитата: Чижов Игорь от 08 Фев. 2021 в 10:37Если нужен такой огромный ящик для АКБ я бы рассматривал мотоциклетный кофр на багажник, и собрал батарейку из двух частей.
Этот ящик выбран как альтернатива уже купленной сумке именно потому, что он ниже нее в ее самой высокой точке. Плюс в реале будет стоять еще ниже на пару см., т. к. сумка быстросъемная, у нее есть база, которая крепится на багажник отдельно и увеличивает высоту на эти 2 см. При этом я без проблем сажусь на седло даже с этой сумкой, т. к. сейчас вожу в ней жрачку из магазинов - дело привычки, просто надо чуть выше поднимать ногу, когда слезаешь и влезаешь.
В ящике мне нравится то, что он жесткий и гарантированно герметичный, ну и меньшая высота. Притом он вовсе не огромный. Батарея будет 21х20х13, это немало, а еще нужен запас на амортизацию в ящике.
Чижов Игорь
Так то да... посмотрел на свой багажник с установленной батарейкой в быстросьемном варианте, чуток пониже стоит. ;-D
Можно обтянуть плёнкой которая используется для оклейки авто, она достаточно прочная. Остатки думаю можно по вменяемой цене найти...
Чижов Игорь
Мягкое что то должно быть по периметру! Крест на пузе! Иначе можно больно об угол приложиться, особенно летом когда.
Север
Цитата: Чижов Игорь от 08 Фев. 2021 в 11:30посмотрел на свой багажник с установленной батарейкой в быстросьемном варианте, чуток пониже стоит.
Примерно так и будет стоять после удаления базы для сумки, на которой он стоит на фото. Углы фигня, приложиться при езде на веле шансов и без них много, да и скруглить если фактуровку делать не проблема. Пленку не люблю, плюс она все дефекты этой клепочной сварки обтянет. В общем решил, или кожа, или фактуровка композитом.
Чижов Игорь
кожей по периметру! такой БДСМ-стайл получится! :laugh:
Север
Никакого БДСМа не получится. Кожа всего лишь очень прочный, живучий и пластичный материал, который удобен в обработке, позволяет придать изделию эстетичный внешний вид. Хорошо окрашивающийся и который легко защитить от вредных атмосферных влияний. Салон дорогого автомобиля это тоже БДСМ? Здесь все зависит не от странных стереотипов и ассоциаций, а от подхода к дизайну. Не более.
Чижов Игорь
эммм... шучу конечно! Но если по периметру на углах выполнить сбрую такую из ремней... кстати! Может красиво получиться! ;-) :wow:
Север
По углам могли бы быть уголки, как у мотокофров, но у этого ящика свои особенности.
Сейчас пробую фактуровку, покрыл 1 стенку композитом на основе ЭДП, графита и минерального волокнистого утеплителя.
Олег Седой
Был такой мотоциклетный кофр от китайского мото полтора года назад:
Оно, конечно, смотрится красиво, но , блин, ногу закидывать было действительно проблематично.😂 Там у меня лифер сидел (17*17*10,5см), но недолго - несколько падений в лесу и от кофра ничего не осталось. Я его заклеивал-заклеивал, а потом мне это надоело, и я поменял конфигурацию лифера, выложив призмы (12*10*2, сборка 16s1p) в один ряд , уложил всё в металлический корпус и присобачил туда же на багажник:
Север
[user]Олег Седой[/user], дык по фото видно, что Ваш новый форм-фактор явно не ниже относительно седла, чем получается у меня с этим вот ящиком.
Олег Седой
#1979
Зато на двуподвесе может быть МОМЕНТО МОРЕ😂, как это случилось со мной прошлым летом на дальнике по лесам:
Вот вам и способы крепления!!! :-D
На хардтейле никогда ничего подобного не будет, потому что на двуподвесе сам багажник расположен высоко из-за хода заднего маятника.
А так, я всегда креплю АКБшки на хомуты
Вес обоих аккумуляторов 13кг, и ещё лифер есть в запасе (52в 12а*ч, 5,2кг), который запросто можно закрепить на багажнике (это он на фото в стальном корпусе, когда произошла авария с багажником).
