avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Чижов Игорь
Цитата: eldar9208 от 30 Июнь 2020 в 14:40еперь ищу багажник чтобы установить его туда. Размер аккума 22х20х8
Не ткну... я АКБ брал для установки в багажник, поэтому ширина у него 140мм, а у багажника внутренняя ширина 160мм.
Ну и сумка соответственно...
А под ваш размер надо смотреть на руль сумку наверное. Не думаю  что есть велобагажник шириной больше 220мм.
Георгий0
[user]Чижов Игорь[/user],  а что за багажник не подскажете? Взял аккумулятор, а он не влезает в раму. Не подрассчитал... Теперь ищу багажник чтобы установить его туда. Размер аккума 22х20х8
P.S. не отказался бы если кто-то ткнул бы в сумку подходящую.
P.P.S. аккумулятор в жёстком каркасе
Такая же ситуация. В дисконте спортмастера багажник stern на подседел вышел в 1400р. Будем посмотреть, не оторвёт ли. Теперь думаю сумку смотеть.
Олег Седой
Цитата: LeoDron от 29 Май 2020 в 08:38
у Олега батарейка намного помельче, 15Ач против 70Ач у [user]satell[/user]  :-)
И я не против метала, а для крепкого каркаса он практически не заменим,   я за безопасность. Считаю, что деки батареи лучше делать из пластика или дерева.  :wow:
У меня акб не 15, а 21а*ч: обижаешь, однако! 😁
Я всё-таки до конца определился с двумя аккумуляторами (в раме NMC на 48в 21а*ч, вес 7кг; на багажнике лифер 48в 12а*ч, вес 5,2кг)
Обе батареи крепятся на 2 хомута и легко и быстро снимаются. Корпуса стальные.
Гиперкуница
Корпус только-что из печати. Установил сразу в раму, что бы посмотреть. Никаких дополнительных креплений не имеет, держится за счёт желабов по периметру. В эти желоба и утоплены трубы рамы.
newsky526
Цитата: Гиперкуница от 07 Авг. 2020 в 11:28держится за счёт желабов по периметру. В эти желоба и утоплены трубы рамы.
Сообщить
Акум ведь изнутри ,будет этот корпус распирать? Иначе,если нет допкреплений,то на кочках он может так же и выщелкнутся обратно из рамы,а вес батареи ,этому поспособствует....  ;-)
Миникрошка 4 витка
Гиперкуница
Цитата: newsky526 от 07 Авг. 2020 в 11:36Акум ведь изнутри ,будет этот корпус распирать? Иначе,если нет допкреплений,то на кочках он может так же и выщелкнутся обратно из рамы,а вес батареи ,этому поспособствует
Выщелкнуться не может, по тому что глубина этих желобов примерно 10 мм. И кроме того в коробе есть две перегородки, которые дополнительно распирают его изнутри,. Это если он дребезжать вздумает.
И при окончательной сборке смажу желоба автомобильным герметиком. Так что намертво.
rzaviy
[user]Гиперкуница[/user],
Два посадочных под флягу уже есть,ещё два в вехнюю и один в боковую вставить.
И будет намертво и красиво и надёжно.
А чо ростовка такая маленькая?
Тож не удобно так катать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Гиперкуница
ЦитироватьДва посадочных под флягу уже есть,ещё два в вехнюю и один в боковую вставить.
Не понял. Сделать ещё крепления под бутыль в верхнюю и подседельную трубы?
Вообще держится надёжно, когда снимал с рамы еле вытащил. А что разве не красиво получилось?
О ростовке - действительно маловато М. Дело было в адекватной цене. Но если седло назад до отказа и вынос подлиннее, то нормально.
Blik86
Цитата: Гиперкуница от 10 Авг. 2020 в 08:47Вообще держится надёжно, когда снимал с рамы еле вытащил.
Главное что бы по палам не расслоилось.
rzaviy
Да именно это я и имел ввиду.
Оно кажется что прочно,динамические нагрузки негативно будут влиять,плюс вес большой.
Установить,разметить из нутря,просверлить раму,установить заклепки с резьбой.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Гиперкуница
Корпус состоит из 2х половин. Верхней и нижней. При сборке он распирают раму. Кроме того в самом корпусе еще 2 распорки по краям отсека батареи.
Разъём видно на фото. А вес батареи не большой 1.5 кг. Она в том прямоугольном отсеке помещается.Контроллер над ней. Над контроллером шунт километра. Правый угол пока свободен. Там замок зажигания только. Может туда противоугонку поставлю или ещё что. В левом углу силовой  разъём батареи.
cvanya
[user]Гиперкуница[/user], почему всё пространство не заполнено банками?
Гиперкуница
Этот вел сделан из другого. Т. е. вся электрика взята со старого вела.  Когда батарея сдохнет тогда видно будет. А сейчас ей всего года полтора.
.       Это старый вел.
.        Это новый корпус.
Стенка снимается вместе с батареей. Это сделано для зарядки зимой, чтобы весь вел не тащить в квартиру. И для безопасности, если датчик показывает перегрев- снимаю стенку быстро с батареей и уезжаю подальше😊
.   P.s. если уж паранойя одолеет можно корпус акб (который маленький на стенке) аргоном заполнить). Я хотел ,но не стал.
cvanya
[user]Гиперкуница[/user], гораздо дешевле будет не ставить непонятный подвальный китайский ноунейм, тогда и про аргон не нужно будет думать.
Гиперкуница
Не ноунейм не хочу. У меня Samsung 33g и на усах. На 40 то банок можно раскошелиться.
max-over
Пластиковый корпус (pet-g) со съемным креплением. Фиксируется двумя эксцентриками. 3 точки крепления к раме + дополнительная опора на хомут крепления двигателя. Результатом тестирования доволен  :exactly:
serj-ua
askatt
[user]serj-ua[/user],  у меня вопрос: не сжали ли эти хомуты подседельную трубу? Седло вверх-вниз так же как раньше ходит, или теперь стало туже?
