avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Север
#1980
Консолька на мое скромное имхо вообще зло. Что и не странно, ибо оно - вынужденная мера...
РS - доделываю фактуровку. Выходит на мой взгляд весьма и весьма интересно. И очень хорошая ЭДП попалась, дзержинская, самая лучшая из наших. После шлифовки и окраски сфотаю результат.
killer258
тоже пробовал. с ней можно  конечно приноровиться ездить, но консолька вынужденно накладывает ограничения на  манеру езды. Приходится  всё время помнить о том, что на песчаной грунтовке при поворотах  на малой скорости и  с большим  с наклоном,  консолька  с тяжеленным  аккумулятором начинает заметно  тянуть багажник  к земле, пытаясь уронить велосипед на бок. Мне это очень не понравилось.
Север
Интересно, какие еще способы изыскивают для крепления АКБ на двухсосисе. Ну кроме руля. Кажется это один из немногих недостатков двухсосиса...
Thinking
Изменить конструкцию рамы нет возможности?
Север
Цитата: Thinking от 09 Фев. 2021 в 15:19Изменить конструкцию рамы нет возможности?
Кому адресован вопрос?
serg99
Тут немного видно крепёж.
Олег Седой
Мне тоже!
Поэтому последние 2 месяца цепляю второй акб только на раму:
Зимой тем более чреват занос, когда на багажнике размещена батарея.
А сейчас развесовка хорошая.
Багажник укрепил ещё двумя стойками.
Добавлено 09 Фев 2021 в 18:53
Охренеть, в Маниту пирог вставили! 😱
Эластомерок мало что ли?!! :-)
tradeeee
Сначала была сумка, но решил заказать 3D печать вот такого вот бокса, хватило места для батарейки и контроллера.
Олег Седой
Это что за движок, контроллер и какова ёмкость батареи?
В хардтейле с классической рамой аккумулятор конечно балдеет в треугольнике рамы. :-)
За бокс - респект!
Север
Цитата: Олег Седой от 09 Фев. 2021 в 20:25В хардтейле с классической рамой аккумулятор конечно балдеет в треугольнике рамы.
Средняя часть волосопеда это точка самой короткой амплитуды колебаний, если выражться псевдонаучным языком. А тряска частично гасится пневматическими шинами, частично нормально сделанной амортизацией в коробе/боксе/сумке. Бабочкины взмахи довольно-таки тяжело нагруженным багажником на двухсосисе конечно более комфортны для батареи, но совсем не комфортны для "пилота" и мягко говоря не на пользу материалу конструкции, чему примером не 1 сломанная консоль, а то и седельная труба. Консольный багажник - это для перевозки батона в пакетике, не более.
serg99
Цитата: Олег Седой от 09 Фев. 2021 в 18:51Охренеть, в Маниту пирог вставили! 😱
Передний пирог уже давно на другом веле с эластомеркой. Тема про способы крепления.
tradeeee
Движка 1,5 кВт, типа e4bike, батарейка на 48 В 24 а\ч. и марковский контроллер. Я сделал прокладки из мягкой резины, размеры рассчитал так, что батарейка и контроллер встали очень плотно, они друг друга фиксируют. Косяк произошел с креплением крышки, по ошибки отверстия под саморезы в площадках крепежных сделали 4 мм, а надо было 3. Но ничего, сделаю втулки с резьбой и крышка будет крепиться черными винтами под 6-ти шранник.
Север
Основное доделал. Надо установить клапан на замок (на фото рядом), чтобы вода в нем не застаивалась, хотя внутрь она протечь не может, там все на резинках. И сделать крепеж и амортизацию.
Ящик сталь, офактуровка композитом смола ЭДП+минеральное волокно+толченый просеянный уголь, потом шлифовка и задувка битумно-полимерной мастикой.
Татос
Я когда лепил двухподвес искал раму, куда влезет нужный мне аккумулятор. Но когда вел уже есть, приходится чесать репу.
Север
Цитата: Татос от 17 Фев. 2021 в 00:12Но когда вел уже есть, приходится чесать репу.
В кофрах тоже АКБ? Ногу задирать удобно? У меня щя тоже выбор, готовая сумка или ящик с фото выше. Ящик ниже и жесткий, это хорошо. Сумка легче и уже, это тоже хорошо. Ящик тяжелее и шире - это плохо. Сумка может быть не совсем герметичной и высоковата, притом возможно и узковата - это плохо. Выбор видимо будет все же в пользу ящика.
Татос
#1995
[user]Север[/user], нет кофры просто сумки. Батарея в треугольнике 104 элемента.  Максимально можно засунуть 117.
Я для этого корпуса холдеры на принтере печатал. А сам корпус из двух корпусов для рэа сделан.https://electrotransport.ru/index.php?msg=1322934
Не знаю, каждый конечно смотрит со своей стороны. По мне сумки по бокам лучше  ящика, но батарею на две части делить придётся. Центр тяжести ниже. Ну а внутрь сумок организовать герметичные пластиковые боксы не так и сложно. Или сходу сделать из пластика, по типу мотоциклетных.
AVGR
Мой вариант крепления на подседельный штырь. Думаю, что из-за распорок в задней части багажника шансов сломаться значительно меньше.
Чижов Игорь
А почему не сразу на багажник закрепить АКБ? Зачем лишние сложности?
