avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Север
Armourer
Электротранспорт - будущее.
Север
[user]Armourer[/user], таки да, это довольно известный способ :)
Armourer
Цитата: Север от 05 Март 2021 в 18:22это довольно известный способ
ну а чего заморачиваться если есть удобный и надёжный способ. единственное то ЦТ из-за веса АКБ высоковат...
Татос
Цитата: feesher от 05 Март 2021 в 16:54Все верно, я сантехник))
Интересно, как тогда будет выглядеть аккумуляторный отсек у кузнеца? :-)
Север
Север
Засада, блин. Никогда не думал, что подобрать готовую подходящую емкость под конкретный форм-фактор батареи - такая проблема.
Ящичек у меня получился неплохой, но, получив итоговые размеры доп. батареи с добавленными ячейками и обмоткой, засомневался в том, что она в него влезет. Наш коллега, который эту АКБ собирал, обнадеживает - говорит, можно кое-что умять, но у меня все-таки уверенности нет. Батарея 240х170х240. Шарил по гуглям, в продаже полно хороших ударопрочных ящиков, но или цена запредельная, или пропорции не те. Может быть кто-то подаст идею, где искать искомое?
Armourer
Цитата: Север от 05 Март 2021 в 21:19Может быть кто-то подаст идею, где искать искомое?
алиэкспресс поможет.
Север
#2024
Я с ним не дружу, но даже там поглядывал, какой-то нестандартный у меня форм-фактор.
Да и не в том даже дело, лучше не только посмотреть глазами, но и пощупать руками, с рулеткой-линейкой , т. к. очень легко ошибиться.
Татос
[user]Север[/user], компоновка квадратная, вряд ли найдёте готовый. Поищите на авито типа этого, только больше.https://www.avito.ru/novosibirsk/ohota_i_rybalka/keys_vlagozaschitnyy_udaroprochnyy_2042198050 Или делать самому.
Armourer
Цитата: Север от 05 Март 2021 в 21:33какой-то нестандартный у меня форм-фактор
могу порекомендовать сходить в магазин электротоваров и посмотреть соединительные коробки. они сильно разные бывают.
Север
#2027
Цитата: Татос от 05 Март 2021 в 21:49Поищите на авито типа этого, только больше.ссылка
Я такого типа и искал, на авито тоже. Но, как верно замечено, все утыкается в эту... квадратуру... Или получается невлупенный размер бокса, а через него ведь ногу задирать, или самое то по 2 сторонам, а по третьей - высоте - малы.
Цитата: Armourer от 05 Март 2021 в 21:57сходить в магазин электротоваров
Дык был и не в одном, именно там взял наиболее подходящее, что на фотках выше. Будем надеяться, влезет. А нет, из воротка или чепрака буду полумягкий кроить. В этом тоже есть свои плюсы, т. к. можно сделать четко под размер.
Татос
[user]Север[/user], ищите ящик большего размера из пластика растворяющегося в дихлорэтане. Можно будет уменьшить под ваш размер. При склейке получается монолит. Процесс конечно вредный, делать в вентилируемом помещении и.т.д.https://electrotransport.ru/index.php?msg=1011231
Север
Если честно, никаких таких сложностей не хочется, да и нужды нет. Сделал кофр из воротка под основную батку, и он полностью устраивает, стало быть сделаю при надобности и под резервную. Это проще и привычнее...
alexander22
Цитата: askatt от 07 Март 2021 в 12:02
[user]alexander22[/user],
интересно было бы узнать про изготовление, устройство и крепёж корпуса..
Можно в этой теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=143.0
делал из стеклоткани и эпоксида, формы для обклейки из пеноплекса, крепления алюминий и винты с гайками(много недоделано)
Север
Контроллер никак не вентилируется?
askatt
[user]alexander22[/user], класс!  :wow:
А в верхнем ящике под крышкой что? Типа бардачок?
А над контроллером крышки не будет? Во время дождя там вода не будет собираться?..
alexander22
да там автомат и аккум для фары будет, на крышке телефон крепится
не крышки там не будет для лучшего охлаждения, контроллер герметичен вода не попадет
