avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Татос
[user]madeingrey[/user], вы бы прокомментировали, к чему фото.
Татос
[user]madeingrey[/user], в треугольник вашей рамы спокойно влезает 48 вольт 30 а\ч на 18650. На 21700 будет больше. Если вам надо ездить больше 100 км , то раму лучше заказывать, под нужную ёмкость, а не кубы в треугольник запихивать. Тем более на первых фотках какой вольтаж и ёмкость?
madeingrey
Ай это начсёт ширины.. Ну норм смотрится) Ноорм )
Татос
[user]madeingrey[/user], вы комментируйте всё же. Про уродцев и красоту писать можно, но нарвавшись на критику нужно всё же понимать, что вариантов и воплощений может быть много.
madeingrey
Цитата: Татос от 08 Март 2021 в 16:14madeingrey, вы бы прокомментировали, к чему фото.
Какое?
Ёмкость.. Да на всех плюс минус 20.. Где7п там элементы 2.9
Где 6п там 3500тники элементы
В треугольник я строил уродско получается хотя технология та же что и здесь.. Насчёт интеграции в раму напрямую.. Есть мысль такие рамы самому производить.. Типа как ELEEK делает.. Но думаю это дело не особо пойдёт.. С алюминя сложновато,а с железа.. Хз Для себя мож попробую.. Лежит пара мощных моторов .Им место под акумы надо.. А проехать 100 км ) На веле? Ну зачем?) Машины нет что ли .. Мне 60 км пробега со средней скоростью 15км не крутя педали вполне хватает ) Это 4 часа в седле )
Татос
[user]madeingrey[/user], вот вы опять про уродство. Не надо лучше, я понимаю, вы очевидно эстет. Понимание красоты у всех разное. Ваше умение работать руками отличное, но про дизайн и красоту мнений может быть много и все они в какой то степени справедливы.
Alar2
Цитата: madeingrey от 08 Март 2021 в 16:31Насчёт интеграции в раму напрямую.. Есть мысль такие рамы самому производить.. Типа как ELEEK делает..
Они  делают несъёмные (быстросъёмные) интегрированные АКБ ?
madeingrey
Мне кажется нет.. А смысл в сьёмном акуме?
Добавлено 08 Мар 2021 в 16:44
С рамами такая фигня... Сделать то можно .. НО.. Легализовать как? В Европе 250 ватт и 25км ч предел для вела.. Менты остановят и останешься без вела..
У меня всё киловаттное,килодвести по ваттам.. Надо не привлекать внимания и осторожно кататься..
Взятки как у вас не прокатят ) Заберут и оштрафуют на пару тройку зарплат..
Татос
Alar2
Цитата: madeingrey от 08 Март 2021 в 16:39Мне кажется нет.. А смысл в сьёмном акуме?
1) Смысл - не возить с собой лишнее , если мне нужна батарея на 25 км пробега зачем возить на 100 ??? ,2) нужно на 50 возьму ещё одну ,3) при выходе АКБ как долго вы будете снимать свою инплантированную (у вас есть вторая или третья для замены) ? Для примера - это все равно что для Глока (если он не full auto) таскать с собой один магазин на 45 патронов и более :neg: , я лучше 3 магазина по 15 возьму  :-)
Alar2
Цитата: madeingrey от 08 Март 2021 в 16:39У меня всё киловаттное,килодвести по ваттам.. Надо не привлекать внимания и осторожно кататься..
Обязательно отберут у нас в  Латвии  :-D И поделят  :-D  Отбирать и делить  :-D  Не удивлюсь если и 250 ватт запретят  :-)  Далеко ходить не нужно в конце прошлого года всё газовое оружие купленное до 2021 признали несертифицированным и приравняли к огнестрелу (переходный период 2 года,сдать на утилизацию или оформить как огнестрел) ! А такой же обсалютно  ствол купленный уже в январе этого года в том же магазине уже законен  ;-D ;-D ;-D Народ даже не прочюхал как его развели  :laugh:
madeingrey
Глупости) со сьёмной мелкой батарейкой ты не сможешь кататься на мощности даже в киловатт.. Обьясняю) то что на элементе 18650 написано что он держит 20ампер не означает то что он не греется) Нагрев в закрытом корпусе ) быстрый выход из строя батареек) невозможность поднять мощность )
А чтоб всё было гармонично нагрузка на 1 элемент должна быть в оптимале 3-5а кратковременно тогда он очень слабо греется) Считаем по максимуму 5а ..
Сьёмных баток мощнее 14а.ч я не видал ) при 48 вольтах это 4 элемента в параллель х13 =20а максимальной нагрузки или 800ватт
Сьёмные батарейки это для бабушковозов и до 25кмч ) Нерациональная трата денег )
Батарейка побольше это не пробег нет) Это просто для надёжности.. Оптимальная ёмкость батки и надёжность.. Кстати я свою 20 ач могу за минут 40высадить) Для этого мне надо выкрутить ручку до упора и я со скоростью 50км ч проеду 35км... При этом нагреюсь градусов до 40 -35..
madeingrey
Да и не продаст тебе никто норм батарейку на вел сьёмную... В лучшем случае получишь бош свареную никелем 0.2мм с Саньо или самсунгами внутри.. Ценой как крыло от самолёта )
Норм батки это тэсла технология.. Для велов такое не делают.. А вот самому можно похожее сделать..
Да.. снимать мою имплантированную это примерно час работы.. Но нафига её снимать.. Разве что лет через 5 для замены на более емкую..
Татос
[user]madeingrey[/user], съёмных корпусов много, к примеру  21700 48 вольт 19 а\ч, место для контроллера предусмотрено в корпусе. Спаять усами дело нехитрое. https://aliexpress.ru/item/1005001398611330.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.534b412ek3APRF. Я сейчас такой на минивелик прилепил, только форму малость изменил.
madeingrey
вот это вот кстати выглядит неплохо... Это я про минивел.. А насчёт спаять нехитрое это ты погорячился.. Там сотовое расположение элементов и норм медью его спаять это очень хитрое дело... Чтоб токи держало .
21700 и 19ач тяжёлый будет.. Велик свалится это пластмассо отвалится нах..
Armourer
Цитата: madeingrey от 08 Март 2021 в 18:21Сьёмных баток мощнее 14а.ч я не видал ) при 48 вольтах это 4 элемента в параллель х13 =20а максимальной нагрузки или 800ватт
не соглашусь... 48 вольт 30,5 А/Ч прекрасно втыкается в багажник и так же прекрасно снимается и тащится домой на зарядку... и за день по работе выкатываю...
Электротранспорт - будущее.
madeingrey
Цитата: Armourer от 08 Март 2021 в 18:4648 вольт 30,5 А/Ч прекрасно втыкается в багажник и так же прекрасно снимается и тащится домой на зарядку
Зато уродско выглядит) Не обижайся .. Я совсем не эстэт.. Просто это факт)
Татос
[user]madeingrey[/user], про багажник согласен, но не по внешнему виду а развесовке. По поводу сменной батки к минивелику, родные холдеры в помойку. Делаем свои, поэтому и форму корпуса изменил. Холдеры стягиваются винтами, шины тоже привинчиваются. Распаиваю серебряными усами, так как они при смене элементов остаются. Батарея к минивелику ещё в работе, но вот для примера.
