avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Greenval
#1818
Предлагаю отказаться от Дельфина , а применить быстросъёмное ноу
-хао .
:-) От моего "Дельфина" оставил пока только дырки на раме.
Смотреться будет лаконичнее на такой раме и складыванию не мешает.
:wow:
cvanya
[user]Greenval[/user], прикольно! А что без корпуса?
stels
Надежное крепление может быть только жестким. Ни каких сумок и тряпочных петель.
Вот такое крепление на раму. На него алюминиевый корпус в котором батарея. Крепления болтовые. Не страшны падения и удары.
newsky526
[user]stels[/user], о,это сиденье или сноуборд? И как ездится на таком?  :-P
Миникрошка 4 витка
Greenval
#1822
Без крышки. И пока без BSM. Будет сделано.
timetraxt
Цитата: Dmt от 16 Янв. 2020 в 11:11Куда крепить батарею? Хочу поставить 13s 5p или 6p в корпусе типа "дельфин".
у меня похожий вел (оригинальный Paratrooper), лично у меня аккумулятор (10ah 10s3p) входит в штатное крепление для бутылки, сама сборка в упаковке от Pringles (диаметр 75мм), крепление Topeak для термокружек/термосов. В вашем случае такой аккум держать только в багажнике, для крепления багажника в верхней точке понадобится подседельный хомут с креплением под багажник (на али можно приобрести).
e-scooter
Вот классическое размещение батареи для такого типа байков.
Даже сумка специальная продаётся за невменяемые деньги :-)
cvanya
Все эти сумки делаются только для удобства продавца, ибо только жесткое крепление проживет хоть как-то, сумки все перетираются от тряски.
e-scooter
[user]cvanya[/user], если сумка висит под рамой то нужно просто добавить пару поддержек через низ сумки чтобы разгрузить пришитые лямки. У меня на одном из велосипедов такая сумка уже три года без проблем работает.
cvanya
[user]e-scooter[/user], пробег и состояние дороги?
askatt
Цитата: cvanya от 27 Янв. 2020 в 15:34сумки все перетираются от тряски.
Мой самый первый электровел проездил три сезона (12 900км) с сумкой в треугольнике. В ней 12Ач лифера и контроллер. Даже намёка на "перетирание"не было. Сумка до сих пор цела и невредима.
Но это правда без прыжков, только асфальт..
e-scooter
25т.км. Асфальт не лучшего качества.
Кроме того были падения и небольшие аварии( машиной задевало на повороте на небольшой скорости но с падением. И велосипед и сумка с батарейкой с честью выдержали все испытания.
cvanya
Цитата: askatt от 27 Янв. 2020 в 23:49Но это правда без прыжков, только асфальт.
ну тогда не интересно, каждый может ездить по асфальту, там даже подвеска не нужна.
Цитата: e-scooter от 28 Янв. 2020 в 02:10Кроме того были падения
У меня тоже были, в осноном точки скольжения - это колеса и руль. Помню так по гололеду было постоянно так пока не начал шиповаться, вообще падения без последствий. А ещё когда ездил с аккумами в боковых сумках (все они изношены и порваны тяжелыми аккумами) раз влетел в открытую дверь (одинарный обод пришлось заменить на двойной тогда) и раз в зад авто влетел по глупости - сумку назад повесил и поехал быстренько отуда :))
LeoDron
Если сумка крепкая, то небольшое смещение батареи на ухабах гасит часть удара. У меня же батарея в жестком корпусе  на багажнике. пробовал подрессорить ее, укрепив болтами через толстые резиновые шайбы - неудачно сделал и ее оторвало :-( Нужно более фундаментальную(тяжелую) конструкцию думать. Укрепил  жестко на багажнике. За сезон серьезной деградации не заметил, но страшно подумать какие перегрузки рыхлая активная масса элементов на ухабах испытывает (хардтейл) Перебираю и усиливаю батарею. Элементы в холдерах, но не могу решить, как их расположить - перпендикулярно или параллельно земной поверхности (стоя или лежа)? :bw:
mike123123
Stl
Цитата: LeoDron от 28 Янв. 2020 в 12:19но не могу решить, как их расположить - перпендикулярно или параллельно земной поверхности (стоя или лежа)?
Думаю перпендикулярно будет правильней. Бока аккумуляторов гораздо нежнее чем дно. При тряске не будет сильных перегрузок на корпус.
Himo z20
cvanya
Везде делают пенпердикулярно, они сидят в холдере плотно и нагрузка распределяется равномерно. У меня сборки по 234 банки чувствуют себя отлично в алю боксе.
Геодезист
У меня стоял аккумулятор в сумке  вначале под рамой,потом на руле.
Сделал бокс подраму и жестко закрепил и велосипед поехал совсем по другому.
Нет никаких ударов,ощущения какой то болтанки. Слитой такой получился вел.
Обратно на сумку теперь уже не перейду.
