avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Артём6
кофр?
у меня будет тяжелая батарея, и для лучшей развесовки ее надо крепить на подседельную трубу.
кроме того, кофр у меня уже планируется - но не для батареи, а для перевозки продуктов.
батарея в пластиковом корпусе.
почему колхоз?
LeoDron
Цитата: Артём6 от 20 Дек. 2019 в 11:58
кофр?
почему колхоз?
Тяжелую батарею лучше всего крепить в крепкую пространственную раму, но это уже не велосипед. Использование таких на велосипедных донорах это компромисс в ущерб безопасности. Шмель это прекрасно понимает и ездит соответственно.
Артём6
какой безопасности? 6 кило батарея с бмс и защитой.
типа я боком налечу на какой-то острый предмет, он прошьет батарею, и она воспламенится.
это надо быть акробатом 80-го левела.
max-over
[user]Шмель[/user],
Не знаю, что хорошего в решении крепить металлический корпус в раме на липучках. Странный контраст. Тогда уж лучше сделать металлические/пластиковые крепления на раме и фиксировать, например, эксцентриками. Выступающие винты крепления боковых стенок по бокам не мешают?
Для асфальта решение нормальное, на грунте корпус неизбежно будет болтаться.
max-over
[user]Артём6[/user],
сообщение не вам адресовано было
Артём6
Чижов Игорь
это вариант АКБ перед капремонтом в квартире. Паяльником тыкать в такое место...
Артём6
спасибо за заботу, Игорь (я применю точечную сварку)
а что за резинки там?
voltans
Подскажите, сколько примерно сезонов протянет Аккумулятор Li-Ion 36В 10Ач для электровелосипеда (на подседельную трубу) ?
Номинальная выходная мощность: 600 Вт
Максимальная выходная мощность: 800 Вт
При нормальных условиях
LeoDron
от элементов зависит. У меня бутылка 10 Ач  на низкотоковых Самсунгах 26Ф при таких условиях перегревалась и потеряла 10-15% емкости за пол сезона (около 10-15 циклов)
cvanya
[user]voltans[/user], для долгой жизни рассчитывай долговременно не более 1С не зависимо от элементов. В противном случае будет игрушка - быстро разряжаться и быстро деградировать. Просто низкотоковые будут быстрее деградивать высокотоковых, а так никакие элементы не любят 2С долговременно.
SchwarzWeiss
Написал небольшую заметку на Яндекс.Дзене по поводу крепления батареи в корпусе Hailong: https://zen.yandex.ru/media/id/5dc58fda760122197c9ab787/kak-zakrepit-batareiu-v-korpuse-hailong-2-na-elektrovelosipede-5e08e37adddaf400afce2fb4
UpGrade Bike сайт upgradebike.ru группа ВК: vk.com/upgradebike - Электровелосипед из обычного велосипеда. Компоненты, сборка аккумуляторных батарей
Blik86
Цитата: SchwarzWeiss от 12 Янв. 2020 в 12:08Написал небольшую заметку на Яндекс.Дзене по поводу крепления батареи в корпусе Hailong:
1 Если не собираетесь использовать встроенный контроллер то нех брать корпус с местом под него. База без этой алюминиевой бляхи не только имеет крепежные отверстия по всей длине, но и у корпуса батареи ушек больше и они равномерно распределены по длине (еще туда акк больший лезет).
2 Крепить только за алюминиевый корпус на мой взгляд не правильно, батарея за эту часть базы  практически не держится.
3 Если соберитесь делать переходник то делайте по ширине корпуса батареи, что бы батарея была всегда чистой.
4 Корпус не рассчитан на переворачивание, есть опасность того что замком кусок базы оторвет и батка улетит.
5 На али есть за недорого жесткие алюминиевые хомуты. Если же крепить жестяными то в базе под них пазы сделать и поверх алюминиевой планки пускать, фото в теме были.
6 Почему заклепки экстримальный способ непонятно, вот же на фото не  заводская заклепка...  https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1925930/pub_5e08e37adddaf400afce2fb4_5e08e9dad7859b00ad04c505/scale_1200
SchwarzWeiss
1. Большинство емких батарей продаются именно в таком корпусе из-за его большой популярности. Хороших альтернатив нет, если брать готовую батарею. Да и среди пустых корпусов только недавно стали появляться альтернативы.
2. Лично проверенно на многих велосипедах - все отлично. Даже при агрессивной езде по пересеченной местности. Батарея в раме находится под наклоном и вся нагрузка как раз таки приходится на нижнюю часть. О дополнительном креплении нейлоновыми хомутами сказано, что лишними не будут.
3. Это ведь лишний вес. Стоит ли того?
6. Да, хотел удалить слово "экстремальный", все никак руки не доходили. Имеется в виду "радикальный", так как требует сверления рамы и специальный инструмент для заклепывания. :)
Blik86
Цитата: SchwarzWeiss от 12 Янв. 2020 в 19:26Хороших альтернатив нет, если брать готовую батарею. Да и среди пустых корпусов только недавно стали появляться альтернативы.
3 года назад были всякие акулы, больше года есть polly на любой вкус. В продаже готовые батки  в новых корпусах появляются раньше корпусов. В общем не в тех магазинах вы таритесь.
Цитата: SchwarzWeiss от 12 Янв. 2020 в 19:26специальный инструмент для заклепывания.
Не нужен он, а вот алюминиевые заклепки для алюминиевой рамы поискать придется.
stels
В кузовном автосервисе есть такой инструмент и заклепки.
cvanya
Цитата: SchwarzWeiss от 12 Янв. 2020 в 19:26Лично проверенно на многих велосипедах - все отлично. Даже при агрессивной езде по пересеченной местности.
Пробовал на пересеченке - так они так болтаются из-за того, что дырка замка больше защелки самого замка, что у меня сердечко начало болтаться, что же будет после многих поездок. В результате они были проданы и сделаны стационарные аккумы, а такие боксы беру только когда есть заказ на сборку батареи в таком корпусе.
Dmt
Куда крепить батарею? Хочу поставить 13s 5p или 6p в корпусе типа "дельфин".
