avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
bobshishkn
[user]Олег Седой[/user], скажите, а какая резина у знакомого на втором снимке?
Stanislavchik
[user]Олег Седой[/user], А какой форм фактор лифера?
viziri
#1640
Добдень!
Не претендуя на оригинальность вопроса, испрошу вашего совета в профильной теме.
При электрификации велосипеда возникла проблема с креплением АКБ на габажник. Имеющийся в наличии габажник крепится в двух точках: хомут на подседел и на задние перья (установил пока только одно крепление на перо).
Однако ширина подседельного хомута не позволяет закрепиться на раму; только на сам подседельный штырь, при этом, расстояние между габажником и крылом получается более 5см, что на мой взгляд слишком много. Высоковато получается.
Это приводит к неудобству посадки/спешивания – я относительно не высокого роста и уже не могу как в юности делать шпагаты а-ля Волочкова...  :-D
Вдобавок утрачивается возможность оперативной регулировки высоты седла.
На этом велосипеде предусмотрены крепления под нормальный габажник типа таких:
Учитывая вес АКБ 5кг – возникает проблема выбора. Хочется что-то понадёжнее. Но как не ошибиться в многообразии выбора?  %-)
P.S. мой АКБ такой: https://electrotransport.ru/index.php?topic=57591.50#topmsg
rzaviy
[user]viziri[/user], А АКБ не стаёт вертикально ,на мотор и до узла складывания.
Там ей обалденное место.
Выкинте ту платформу с боксом,она вам не нужна,для этого мотора,там бокс под контроллер и замок.
Этот багажник под батареей,без усиления долго не выдержит,есть шанс на ходу потерять батарею.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
viziri
Цитата: rzaviy от 08 Июль 2019 в 12:26viziri, А АКБ не стаёт вертикально ,на мотор и до узла складывания.
Боюсь, что нет. АКБ съёмный(в этом вся фишка) и имеет габариты 420мм х 160мм х 85мм, отказываться от съёмного варианта я не буду. Вдобавок не совсем понятно, как я буду педалировать с таким ящиком между ног.  :bn:
Цитата: rzaviy от 08 Июль 2019 в 12:26Этот багажник под батареей,без усиления долго не выдержит,есть шанс на ходу потерять батарею.
Ну, я имею доступ к аргоновой сварке, можно прикинуть, затянуть крепления и обварить весь габажник, зафиксировав крепления, попутно усилив его.
rzaviy
[user]viziri[/user], его можно поставить и на торец,а с этим мотором вы быстро перехочете педалировать.
проще манеткой щёлкнуть.
по поводу усиления,там проще,выносят подпорки боковые.
как по мне идея съёмного АКБ не всегда хороша,группы контактов окисляются и искрят при подключении,с этим вы потом столкнётесь.Гремит это крепление тоже нехило,правда он у вас подресоренный будет,малость меньше.
ваш вел,вам решать.От меня только идеи и предложение.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
cvanya
Цитата: rzaviy от 07 Июль 2019 в 11:57обязательно чтоб багажник был подресорен?
конечно обязательно! Я уже наездился с передним багажником с креплением к штанам вилки. Единственное удобство - можно взять большой объём и вес груза, зато на кочках - это полный писец. Сейчас езжу с консольным багажником и нарульной сумкой, всё подресоренно, могу лететь по дороге без того, чтобы груз колбасило, а аккумулятор - ТОЛЬКО в раму нужно пихать! На багажник только докатку, когда нужно увеличить пробег. Себе я вряд ли когда либо на багажник поставлю аккум на постоянную основу.
Добавлено 08 Июль 2019 в 22:50
[user]viziri[/user], ну зачем же на хардтейл ставить консольный багажник, тем более когда есть крепления на раме? Купи подходящий багажник и делов то.
Олег Седой
#1645
Какая-то отечественная. Лично я предпочитаю континенталь, швальбе, максис, Vee tire .
Добавлено 08 Июл 2019 в 22:55
Лифер на призматиках 100*80*18мм 16s1p , габариты 17*17*11см, вес 5,2кг.
Олег Седой
Цитата: rzaviy от 07 Июль 2019 в 12:29
Возил на багажнике 15 А  лифера, не советую.
Кроме того что всю подвеску разбило да и управляемость никакая.
Неужто 5,2кг лифера так сильно расшатает заднюю подвеску? Или может пружину более тугую на амморте поставить?
rzaviy
[user]Олег Седой[/user],  Багажник у меня на заднем маятнике,неподресоренный,в поворотах не давал нормально входить и выходить с поворотов,естественно хвос болтался,болтался,так и разбил втулку маятника.
У меня кореш недавно воблинг словил ,из за того,что багажник с акб был,на полтиннике слетел с дороги.
Ещё легко отделался,пару ушибов и палец ноги поломал. Я в тот день тоже через руль метров пять пролетел,но у меня проще,около 30 км/ч было,в переднее колесо дыбила ввалился.
как раз так как в недавно проскакиваемом видео,тут на форуме.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
russstand
Цитата: cvanya от 08 Июль 2019 в 22:46аккумулятор - ТОЛЬКО в раму нужно пихать!
ну хоть один человек на всём форуме это понял :)
ЛЮБОЙ багажник рассыпится от аккума! (исключение крошечные аккумы 2кг , но мы то с такими не ездим  :-D )
crond
[user]viziri[/user], на нескольких рамах, с разными багажниками, вместо подседельного хомута зажимал крепёжкой багажника, выходило даже надёжнее, а то комплектные проставки-резинки со временем проминались и багажник начинал крутиться на подсидельном штыре, а боковые подпорки не могли это сдержать.
viziri
Добдень!
Цитата: rzaviy от 08 Июль 2019 в 13:16а с этим мотором вы быстро перехочете педалировать.
Почему пропадёт желание педалировать?  :run: Что не так с этим моторчиком?
Цитата: russstand от 09 Июль 2019 в 00:40Цитата: cvanya писал Вчера в 22:46
ЛЮБОЙ багажник рассыпится от аккума! (исключение крошечные аккумы 2кг , но мы то с такими не ездим   )
Это понятно, но не может этот АКБ быть закреплён на раме – большой он для этого; 43см. Изначальная концепция предусматривала легкий АКБ в корпусе Hailong с дорогущими ячейками на 15-17А/ч. Этот АКБ и габажник у меня случайно, просто так получилось - https://electrotransport.ru/index.php?msg=1579064;  :bn:
Цитата: cvanya от 08 Июль 2019 в 22:46viziri, ну зачем же на хардтейл ставить консольный багажник, тем более когда есть крепления на раме? Купи подходящий багажник и делов то.
Вы правы. Поищу покупной покрепче, авось выдержит. Тем паче что вот тут(копнул историю) был похожий случай: https://electrotransport.ru/index.php?msg=776552
Человек поставил аналогичный вариант и катается довольный уже 1000км.  :wow:
Цитата: crond от 09 Июль 2019 в 07:34багажник начинал крутиться на подсидельном штыре, а боковые подпорки не могли это сдержать.
Вот тут поподробнее плз...
rzaviy
Цитата: viziri от 09 Июль 2019 в 08:52Почему пропадёт желание педалировать?   Что не так с этим моторчиком?
Всё с ним хорошо,просто он способен тянуть 100+кг в режиме скутера,не особо напрягаясь.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Kvadro
А как ваш аккумулятор целиком выглядит? Можно фото.
cvanya
Цитата: rzaviy от 08 Июль 2019 в 23:06Багажник у меня на заднем маятнике,неподресоренный
Какой тогда вообще смысл от подвеса?
Цитата: rzaviy от 08 Июль 2019 в 23:06Я в тот день тоже через руль метров пять пролетел, в переднее колесо дыбила ввалился.
в того самого, что лелет полтинник?
Цитата: russstand от 09 Июль 2019 в 00:40ну хоть один человек на всём форуме это понял
Понял после того, как багажник рассыпался) А аккумы то и были дрыщавые тогда. Это был ещё хардтейл, а после переноса сразу же! почувствовалась разница.
Цитата: viziri от 09 Июль 2019 в 08:52Этот АКБ и габажник у меня случайно, просто так получилось
Продай его пенсионеру и купи нормальный)
Цитата: viziri от 09 Июль 2019 в 08:52Цитата: crond писал Вчера в 07:34
торсионной жесткости не хватило у него значит. Я с таким багажником с весны езжу и на два других купил такие же, закреплены боковые сумки с ребрами жесткоси, само по себе всё это дело много весит, так ещё и постоянно грузы вожу, с неравномерным распределением веса, так чтобы его свенуло - это нужно упасть или специально проворачивать багажник. Затянуть нормально болты нужно, чтобы не проворачивалось.
Ну вот у тебя ноги выдают 100-150вт, а мотор спокойно в несколько раз больше способен выдать. Разве после этого захочется крутить? Я когда поставил электро, до этого даже не представлял, что от поездок на 100+км можно получать удовольствие да ещё и не потея. Крутить вижу смысл только если замерз или просто жир нужно жечь (варианты когда слабый мотор или села батарея - не для нас)
rzaviy
Цитата: cvanya от 10 Июль 2019 в 03:55в того самого, что лелет полтинник?
нет в дибила,который выезжал на пешиходный переход на велосе, не слезая с него,не давши этим закончить мне манёвр.
Цитата: cvanya от 10 Июль 2019 в 03:55Какой тогда вообще смысл от подвеса?
смысл подвеса в том,что рама подвешенна и всё что к ней крепиться.Багажник жестко прикручен к заднему маятнику,иначе не получается.
Кстати тот багажник выдерживает человека без проблемм. Малого 40+ кг не одну десятку провёз,пока его на ремонте стоял.
Жену пару раз,но рекорд 98 кг,но долго не получилось,согнулась стойка,что отодвигает от ротора диска,она сделанна на основе простого болта на 6,вот он и не выдержал.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
russstand
Цитата: cvanya от 10 Июль 2019 в 03:55Крутить вижу смысл только если замерз или просто жир нужно жечь
ну я вот осень-зиму не крутил педали, потом захожу в туалет а пипиську не видно за пузом :)  теперь вот вкручиваю на обычном велике, но сгонять жир намного тяжелее чем его накапливать
