avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Красавчик
[user]kipper[/user], погуглите "лента липучка".
Чёрная на чёрном и смотреться будет интереснее. И я, например, в двух местах её прикрепляю. Одна внизу, как у вас. Вторая наверху, где крепёж батареи, собственно.
Покупаем, отрезаем в размер, очень удобная штука.
newsky526
Цитата: kipper от 03 Июнь 2019 в 08:19Поэтому дополнительный хомут вокруг установленной АКБ не помешает, я так считаю.
Не помешает,но не колхоз. Лучше взять ленту и пришить к ней липучки .
Миникрошка 4 витка
kipper
я в курсах про ленту липучку, велкро-ленту и т.п. Скользкие все эти ленты, корпус гладкий. Поэтому остановился на варианте с многоразовой нейлоновой стяжкой, сидит отлично.
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
dengor2
Цитата: kipper от 03 Июнь 2019 в 13:06Скользкие все эти ленты
Можно же на ленту приклеить полоску резины, если уж такие комплексы.
kipper
минус стяжек нейлоновых - в мороз хрупкие..ломаются на раз два...
Bron
Цитата: kipper от 03 Июнь 2019 в 14:47в мороз хрупкие..ломаются на раз два...
И не только в мороз, а вообще в самый неподходящий любой момент. Плетеные ленты+липучки, металлические винтовые хомуты - вот наш выбор, который не лопнет на ходу, где-нибудь в 50 км от дома
knokrf
Прочитал всю тему (может конечно чего и пропустил). Понял, что сьемность больше необходима для удобства зарядки И обслуживания. В моем случае, это не сильно актуально. И еще на сколько понял в каких то случаях нужна вентиляция. Пока мыслей по сумкам нет, решил просто прикрутить ее скотчем. У кого то есть такой опыт?
killer258
Цитата: knokrf от 10 Июнь 2019 в 08:57Понял, что сьемность больше необходима для удобства зарядки И обслуживания.
и кроме того, без аккумулятора (когда он в рюкзаке) электровел  легче затаскивать наверх  по лестнице в подьезде.
Всё-таки лишние 8 кг не добавляются к весу рамы и мотора
knokrf
Цитата: killer258 от 10 Июнь 2019 в 12:17и кроме того, без аккумулятора (когда он в рюкзаке) электровел  легче затаскивать наверх  по лестнице в подьезде.
У меня нет подъезда. Велы в сарае стоят.
alex_a_v
Цитата: knokrf от 10 Июнь 2019 в 08:57Пока мыслей по сумкам нет, решил просто прикрутить ее скотчем
В смысле батарею прям скотчем к раме? Для пробного выезда можно, но это далеко не самая лучшая идея. Батарею лучше в корпус жесткий с мягким ложем внутри. Иначе любое падение велосипеда может привести к печальным последствиям.
knokrf
Цитата: alex_a_v от 10 Июнь 2019 в 14:02В смысле батарею прям скотчем к раме? Для пробного выезда можно, но это далеко не самая лучшая идея. Батарею лучше в корпус жесткий с мягким ложем внутри. Иначе любое падение велосипеда может привести к печальным последствиям.
Я хотел обложить ее такая штука типа пенки полтора сантиметра в толщину есть у меня. Ей обернуть со всех сторон, а потом уже к раме скотчем. Думаю,ч то ее жесткости должно хватить.
Stanislavchik
[user]knokrf[/user], съемность нужна для зарядки батки в безопасном месте)
knokrf
Цитата: Stanislavchik от 10 Июнь 2019 в 14:22knokrf, съемность нужна для зарядки батки в безопасном месте)
Значит точно мой вариант. ))) В сарае безопаснее чем в доме. Дом то деревянный....
alex_a_v
Цитата: knokrf от 10 Июнь 2019 в 14:11Я хотел обложить ее такая штука типа пенки полтора сантиметра в толщину есть у меня. Ей обернуть со всех сторон, а потом уже к раме скотчем. Думаю,ч то ее жесткости должно хватить.
Жесткости у пенки нет совсем, хотя ее мягкость может уберечь от несильных ударов, но если будет что-то достаточно острое, то пенку просто проткнет. Только надо смотреть что за пенка, если достаточно плотная (типа как на туристическом коврике), то пойдет, а если какая-нибудь упаковочная, то она обычно не очень плотная и свойства со временем теряет, проминается, тут если только слоем сантиметров в пять обмотать, то будет какой-то толк.
cvanya
Ну когда мне нужно было быстро приколхозить батарею, я брал, выпиливал полоску алюкобонда и прикручивал вместо флягодержателей, потом туда ставлся аккум( чтобы не помять о трубу) и прикручивал обычной резинкой с крючком (многоразовость!). Не представляю - в каких дебрях нужно упасть, чтобы что-то попало в самый треугольник рамы?
programmer001
#1617
А кто сколько кг аккумуляторов вешал на верхнюю раму?
У меня вот висит на стальной раме российского вела  Stinger 6 кг на верхней и 6 кг на нижней.
Если  3 на верхнюю добавлю?
Получится 9 кг на верхней, 6 на нижней.
Но я так их установил, что часть веса приходится на подседельную трубу.
И всё ж побаиваюсь.
Хотя раньше на советских велах возил детей под 30 кг на раме.
Да и раньше часто можно было видеть, как взрослых на раме везли.
Наверное, пора пространственную раму...
Но фото страшилок есть и для пространственных рам.
А пока так.
Добавлено 18 Июн 2019 в 15:53
Кстати, вот такие штуки сколхозил, чтоб на раму с двух сторон аккумуляторы повесить:
dengor2
[user]programmer001[/user], я иногда вожу людей весом 60+ кг на раме. Алюминиевой. Но аккуратно. Но людей...
Об стальной даже бы не переживал.
cvanya
Я на алю раме вдвоем ездил всю весну по лесу и всё отлично. Видимо наличие подвески играет большую роль, на предыдущем веле спицы вырывались из ободов даже.
