avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
login25151
#1566
всем добрый день, прошу прощения, если кого-то сплагиатил, перечитывать все 88 страниц темы не хватило терпения. выношу на общий суд свой вариант установки АКБ. Немного предыстории: с начала создания проекта принципиально хотелось построить  байк на базе двухподвеса, причем не "ашанбайка", а с заявкой на схожесть с даунхильной схемой рамы, уж очень нравятся даунхильные рамы. Основная проблема такой рамы- ну просто очень маленький треугольник, да еще и с аммортом, ниче туда не входит, а емкость хотелось побольше, да ячейки поменьше нагружать пиковыми токами, короче ячеек надо запихать супердофига. после долгих раздумий остановился на стеклопластике, да долго, муторно, трудоемко, но думаю стоит вложенных сил. В итоге после 5 вечеров работы родился вот такой бокс, вмещающий 13s 8p батарею, 104 18650-х ячейки
это болван
отшпаклеванный болван
3 слоя стеклоткани
еше пока 3 слоя- тонковато, но не терпелось снять с болванки, уж очень хотелось посмотреть- снимется ли вообще, или все это моноблоком отправится в мусор, перед тем как формовать, покрыл отшпаклеванную болванку тупо тонким слоем парафина, просто натер свечкой, и прогрел феном, автошпаклевка неплохо пропиталась парафином, и при определенной сноровке он дал тонкий качественный разделительный слой
здесь уже усилено до 7 слоев и установлено
примерил крышку.
вес получился  330 г., очень долго думал как сделать запирание крышки с уплотнением , желательно до IP 64, проблема в том что батарея входит "тютя в тютю", внутри никаких приливов и буртов делать не хочу, тк батарея должна выниматься быстро. Есть на сегодняшний день одна задумка, выложу в следующем посте, после малярки, когда наведу блеск...
Bron
Цитата: login25151 от 12 Март 2019 в 12:09это болван
Выглядит весьма аккуратно, как родная часть вела. В правильном направлении движетесь, товарищъ!
newsky526
Цитата: login25151 от 12 Март 2019 в 12:09выношу на общий суд свой вариант установки АКБ.
Красота!  :wow:
Миникрошка 4 витка
ValeryT
Цитата: login25151 от 12 Март 2019 в 12:09десь уже усилено до 7 слоев и установлено
то есть она мешает раме "играть", трубы при деформации упираются в коробку. уверен, что так надо? или просто фото такие?
Нечто
Это насколько сваренный треугольник алюминиевых (стальных?) труб должен играть, чтобы коробка мешала? O_O У меня жесткое крепление коробки к двум трубам, подавляющее большинство из того, что я видел, ставят коробку враспор, не слышал ни разу ни о каких проблемах...
login25151
#1571
Цитата: ValeryT от 12 Март 2019 в 15:50то есть она мешает раме "играть", трубы при деформации упираются в коробку. уверен, что так надо? или просто фото такие?
не понимаю где вы тут увидели какие негативные факторы и что этим хотели сказать, повторюсь- бокс из стеклопластика, стенки 2-3 мм, он гораздо более упруг чем рама, ничему он там никогда не помешает
Rus14
[user]login25151[/user], здравствуйте, а можно узнать из чего болванку делали?
MoRoman
Цитата: Rus14 от 15 Март 2019 в 10:06а можно узнать из чего болванку делали?
внешне похоже на пеноплекс
login25151
Цитата: Rus14 от 15 Март 2019 в 10:06здравствуйте, а можно узнать из чего болванку делали?
торговых названий тысяча , техническое- одно: экструдированный пенополистирол, хорошо обрабатывается и формуется острым ножом, еще можно резать нихромовой натянутой неподвижно проволокой, на которую подано напряжение, но я не стал заморачиваться, вырубил ножом, а доводил уже автошпаклевкой, еи можно нивелировать косяки на болванке, и не перпендикулярность торцов, что примечательно- чтобы отделить болванку от формы- ее придется разрушить, с самого начала задумки я подозревал что будет такой исход, и соответственно выбирал материал болванки помягче, такой, чтобы без особого труда по кусочкам вынуть ее из готового изделия
60rusalko
#1575
выглядит достойно и визуально не увеличивает вел. Но если честно можно было все проще сделать. у вас мотор сзади. и вес батареи можно было также отправить назад. то есть любой бокс наподседел. Или багажник с крепежом на подседел трубой. и на этот багажник уже любую сумку любой формы. хоть на молнии (типа для электроники всякой типа коптеров и гопро). или кэшбокс или ключницу на замочке. или что то типа лягухи съемное. все эти вариации с треугольником - это для передних моторов для большей загрузки переднего колеса.
у заднемоторных все проще в плане размещения.
я вот сейчас экспериментирую с передом рамы, ибо сумки это хорошо, но шить не у кого, а то что продается все не то. а в треугольник не хочу.
а я пока вот с таким боксом буду экспериментировать. это кэшбокс размером 20х16х9см. внутри высота 8см из-за утопленной ручки. в планах обклеить внутрянку поролоном и вспененным утеплителем для смягчения тряски. прикрутить сверху рамы ближе к рулю на сквозные отверстия в раме (буду сверлить). Размер моего акка - 13х13х7см. Разъем хт60. надо только удлинитель от контроллера провести в короб. Цена бокса в районе штукаря.
контроллер с дисишкой буду в пространстве треугольника в отдельном коробе из.. муфты уличной канализации и двух крышек) Цена данных деталей 230р. Крепление к стандартным отверстиям под бутылку. Думаю еще над вентиляцией..
кэшбокс ONYX MB2
муфта уличной канальи (Диаметр внутри 100мм) с заглушками
login25151
Цитата: 60rusalko от 16 Март 2019 в 21:56Но если честно можно было все проще сделать
лично мне не нужно проще, мне нужно технологично, прочно, практично, и без колхоза.
Цитата: 60rusalko от 16 Март 2019 в 21:56у вас мотор сзади. и вес батареи можно было также отправить назад. то есть любой бокс наподседел
здесь не соглашусь с вашего позволения. Нагружать заднюю ось + 17 кг это зло на мой взгляд, конфига мощная, прижим переднего колеса к дороге при ускорении может существенно уменьшаться что совсем не добавит управляемости и безопасности велу. батарей пока нет, для пробы по развесовке укладывал железную болванку в бокс, и при поднятии за раму в  средней между колес точке вел остается в горизонтальном положении (к чему в хорошем велосипеде или мотоцикле стремятся конструкторы), без батареи сильно отклоняется назад, с батареей над задним колесом вообще боюсь представить что будет. центр масс расположен тоже неплохо, ниже- только под рамой. поэтому считаю что развесовка более чем удачна, и данный вариант выбран неспроста.
60rusalko
Доделал (осталось покрасить бокс)
Основа - кэшбокс за тыщу рэ фирмы оникс. Если честно думал будет просторнее. Но он дико тесный. Там неудобные петли крышки.. Там пластинка на крышке с вырезом под язычок замка неудобно. в общем мой акк 13х13х7 туда еле влез. и то пришлось немного подшаманить бокс. Крепил через перфопластину для большей жесткости на 2 болта 6-ки к раме гайками в бокс.
попутно решил закрепить бокс для контра и дисишки тоже на этой трубе - поэтому бокс контра и акка делят меж собой 1 крепежный болт посередине. Бокс контра покрашен пф115 краской заранее. Бокс под акк пришел седня и так хотелось приделать, что красить потом буду.
От акка идет удилинитель с концами на хт60 к контру
На дне бокса акка сделана кнопка включения цепи на плюсе. (типа скрытая)
Акк в боксе прижимается крышкой хорошо так. замочек выглядит так себе..
Поезжу посмотрю..
russstand
Цитата: 60rusalko от 18 Март 2019 в 22:42Основа - кэшбокс за тыщу рэ фирмы оникс
о боже, ещё один в раздел юмор :)  гораздо проще скотчем примотать, а это всё тяжёлое, громоздкое и отвалится при первом же падении
60rusalko
Даже ответить нечего..
Разве что - акк надо вынимать примерно 2-4 раза за день и с собой нести, Пристегнув эвел.
А вам уважаемый мне нечего сказать.
newsky526
[user]60rusalko[/user], а эта коробочка, не встаёт в треугольник 🔻, плашмя?  ИМХО, было бы лучше.
Миникрошка 4 витка
bobshishkn
У меня примерно тоже самое, только так.
bobshishkn
И обратите внимание на нагрев контроллера в закрытом боксе.
russstand
Цитата: 60rusalko от 18 Март 2019 в 23:21кк надо вынимать примерно 2-4 раза за день и с собой нести
типа чтоб не украли?  очень глупо, никому не нужны ваши аккумы, колёса, педали...  Воруют только весь велосипед целиком, на нём тупо даезжают до ближ. барыги и продают его за тыщу.
У меня за 20 лет только один раз пытались украсть седло, но скорее всего это было хулиганство (ктото чтото мне припомнил) по остальным одноклубникам тоже самое, крадут только вел или всё на месте, расстёгнута подрамная сумочка, вывалено на дорогу всё что там было, вообще ничо не взяли, ибо нафик им не нужны шестигранники и насосы.
Добавлено 19 Март 2019 в 10:44
Цитата: bobshishkn от 19 Март 2019 в 05:20И обратите внимание на нагрев контроллера в закрытом боксе.
греется и ещё как!!! мне приходится сумочку с контроллером расстёгивать немного чтоб вентилировалось :)
