avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
cvanya
Цитата: programmer001 от 27 Фев. 2019 в 20:35То есть получается, что батарея около 8 кг?
Не сломает раму?
У меня сейчас более 8 только батарея в боксе, который ещё несколько кг весит и планирую кил 20 напихать лития в новом проекте
Сколько груза вожу на алю раме и по каким дорогам - она должна уже была розвалиться давно, а нет - ходит!
russstand
двухподвес выдержит, хардтеил развалится от 20кг
Не думаю. У меня хард с заблокированной  (специально) вилкой уже не один год ездит с двумя гирями по 5-6кг и батарейками на 12+кг.(2200Втч).
Ничего не разваливается, даже с учетом веса моей тушки 100+кг.
Фотки размещения батарей выкладывал много раз.
russstand
смотря где ездить, если лес?
Если лес (грунты), тогда медленно и печально.  :-)
Для леса у меня есть двухподвесный лигерад, где только одна (плюшевая) вилка стоит 300+usd
А батрейка весит всего 3кг.  B-)
russstand
а чего, я на своём аваланче  по лесу рассекаю, пока не развалился :)  тока батарейка 8кг а не 20
cvanya
Цитата: russstand от 03 Март 2019 в 10:27хардтеил развалится от 20кг
даже от 50+кг не разваиливается! Всё никак не укатаю его!
russstand
недолго ему осталось  :laugh:
cvanya
Сергей34
приветик,чем бы мне эти заклепки которые внутри короба залить или закрасить чтобы в будущем проблем с ними не было потом
Д.д  1 Квт 48В акум17Ач 50км/ч
cvanya
[user]Сергей34[/user], миленько)
Всё нужно было промазывать силиконом ДО ТОГО, как были загнаны заклепки. А теперь - так себе будет герметизация, если не промазал стыки.
saturnSV
Вот мой способ.Сварил ящик с креплением.В него вложил ящик с Акб и контролёром.Приимущество в том что всё на раме с амортизацией и тряска ему не грозит.
ValeryT
Цитата: saturnSV от 10 Март 2019 в 11:06Приимущество в том что всё на раме с амортизацией и тряска ему не грозит.
слишком близко к крылу/колесу, нет?
saturnSV
Да  . Но он ни стукает по крылу .Можно поднять ещё на 5 мм.
cvanya
Цитата: ValeryT от 10 Март 2019 в 11:12слишком близко к крылу/колесу, нет?
Ещё и амморт заварит и будет отлично. Всё равно багажник неподрессорен, какой смысл от амморта?
Jeca
Цитата: cvanya от 10 Март 2019 в 14:43какой смысл от амморта?
От пружины, никакого, но это не повод ворчать. Сделал и хорошо.
rzaviy
Переставить амотр на одну дырку выше и будет лишнии мм.
У меня багажник тоже не подресоренный,справляется с своими задачами.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ValeryT
а, да. в этом году пошил себе сумку (сам). два слоя кордуры, между ними ээээ мягкая такая. пеноплен. все на липучках.
для коллекции фотки.
сумка
на велике
