avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
russstand
Цитата: vintik. от 19 Фев. 2019 в 23:41
Так этож советский стиль Т-34. В мирное время велик, в военное танк, потому везде металл тройка :-D
ах вон оно чего, смерть сепаратистам !  >:D
cvanya
Была у меня такая хрень. Трижды ломалась эта рама, трижды варилась, но на третий раз заварили криво и она была поменяна на другую такую же раму (но другого цвета) с металлолома и вскоре обменена на старый движок мопеда. После я решил, что лучше что-то посовременнее купить, так как при электрификации и так вел утяжеляется, а делать это на стальной раме - так вообще...
russstand
так у тебя и алюминивая рама вся вареная-перевареная, на видео там нижние перья к каретке приваренны? или просто обмотанны чемто?
я 3 рамы ушатал, а всёравно на сталь не вернусь, хоть и экономно это.
cvanya
[user]russstand[/user], а варил ее не я (ну кроме подседела сразу после покупки), неизвестно сколько до меня катали, я уже сколько катаю, вожу грузы по макроямам наноасфальта, а треснет - будет повод перейти на подвес просто:) Тем более ещё один приобрел (пока было за что), пусть стоит.
Три дня старая покра терлась, никак не выделил время, чтобы посмотреть. Сегодня посмотрел - протерла маленько перо, но ничего, пока жива. Заменил на летнюю резину уже. Асфальт голый, так что сойдет дотянуть до весны)
programmer001
#1534
Цитата: Tymmmi от 26 Фев. 2019 в 17:36
Продолжу обсуждение алюминиевых рам и крепления аккумуляторов здесь
из темы о  мид-драйв Bafang BBS02, BBSHD,...
[user]programmer001[/user], у меня двухподвес jamis Dakar,  пока никаких проблем нет:)
То есть получается, что батарея около 8 кг?
Не сломает раму?
Вот на стальную рама советского вела сажал и ребёнка килограмм
на 15-25. И хоть бы хны. А тут побаиваюсь алюминия.
Мне надо на верхнюю раму 6 кг аккумуляторов, и на нижнюю 6 кг.
Но можно попробовать основной вес нижних аккумуляторов положить не на раму,
а на подседельную трубу.
Примерно так, как это сейчас на моем складном стальном ашане
при помощи полочки. Но может оказаться, что надо будет крепить только к подеседельной трубе. Тогда пластина пошире должна держать вроде.
shift_delete
Приветствую всех!
Тоже заморочился с коробкой для аккума, т.к. планировал ездить на работу на велике и оставлять его на 8 часов на улице. Контроллер был в сумке на верхней трубе и все разъемы там же, нагревался очень летом.
Ну и запилил вот такую конструкцию.
Боковина и крышка из фанеры 3 мм, остальное 8 мм, склеено ПВА, потом слой эпоксидки, стеклоткань, еще эпоксидка, эпоксидная шпатлевка, краска. Дизайн а-ля декоративная штукатурка  ;-D Изнутри подложка для ламината 3 мм для амортизации. Процесс не фоткал. Крепится двуми болтами в штатные отверстия в нижней трубе и на 2 хомута к верхней трубе.
Аккум 48V20Ah, всё вошло впритык.
В верхней части контроллера остались зазоры около 1 см между ним и корпусом, не знаю надо ли их заполнять. Сильно ли будет нагреваться аккум летом, если закрыть их?
rzaviy
[user]shift_delete[/user], Сделайте лучше накладки,по принципу запора.
Контроллер в тени и будет плохо охлаждаться,там большого зазора не надо и закроете его эстетически.
И ещё один нюанс.
Выключатель у меня приблизительно так расположен,часто выключается при заводе в подъезд,телом.У вас там заглушка,будет спасать,а так я бы поставил на верхнюю сторону,так буду делать у себя потом.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Stanislavchik
Катался с фиником в алюбоксе в штатных режимах - не грелся.
По поводу воздушных зазоров - главное чтобы всё было закреплено и не прыгало.
Shaman2
Цитата: shift_delete от 28 Фев. 2019 в 13:45
Приветствую всех!
а в каком режиме эксплуатировался контроллер что перегревался в такой сумке? тапка в пол и педалями не помогаем?
shift_delete
Ну да, ездил на все деньги по проезжей части.  :ah: А на 40 км/ч каденс уже бешеный, долго не выдерживаю.
Контроллер не то чтобы перегревался, но, как мне показалось, был слишком горячим, да и надо было убрать его с этого места, чтобы встало детское кресло.
shift_delete
И ещё один нюанс.
Я намеренно оставил контроллер снаружи для лучшего охлаждения. На старом заводском корпусе кнопка выключения была расположена так же, и я ни разу не задевал ее, к тому же я выключаю всё перед заводом в подъезд, т.к. бывало пару-тройку раз, что случайно нажимал кнопку гудка на руле  :-D
Сделаю фото с утра, чтобы было понятно о каком зазоре я говорил.
Tymmmi
ЦитироватьТо есть получается, что батарея около 8 кг?
Не сломает раму?
Ну это небольшой вес. представьте что вы поправились на 8 кг))
andreika1986
#1542
Я себе такой аккумулятор собрал. Корпус из стеклопластика. Схема 20S9P. Внутри автомат на 63 ампера., Dc Dc преобразователь для питания вентиляторов и модуля W1209.
Сейчас жду сеточки металлические на кулера.
Вот ещё несколько фото.
Tymmmi
[user]andreika1986[/user], что за мотор у вас установлен? дензел? какая мощность?
shift_delete
Надо ли чем-то закрывать эти зазоры?
Shaman2
[user]shift_delete[/user], зависит от погоды, по которой собираетесь ездить
russstand
мне проще, после такого сушить легче :)  а главное не жалко  /:-)
1 марта блин  %-)
