avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
max-over
#1440
[user]VitaliyS[/user],
Пластика там около 1-1,3 кг
Я не взвешивал. Общее время печати всех деталей около двух суток, слой 0.3 сопло 0.5
Яков93
Наверное можно было упростить задачу напечатав только какие-то сложные элементы типа креплений, шарниров, стенок по периметру, а вот боковые стенки просто вырезать из готовых материалов - фанеры, пластика, жести. Так было бы и дешевле и быстрее. Да и размеры можно тогда увеличить подстраиваясь под ограничения 3D принтера.
А так вообще конструкция получилась впечатляющая  :wow:
max-over
[user]Яков93[/user],
Спасибо!
Если использовать дополнительно другие материалы: листовой абс, фанеру и т.п. то нужно будет или соединять конструкцию винтами, или склеивать. Общие трудозатраты сократить бы не получилось
cvanya
Цитата: max-over от 15 Нояб. 2018 в 14:44Делать округлый корпус для квадратного аккумулятора в условиях нехватки места внутри рамы - сомнительная идея.
Сомнительная идея делать квадратный корпус в трегольнике рамы. Неужели не лучше было бы сделать треугольный бокс, если такая нехватка места?
max-over
[user]cvanya[/user],
Аккумулятор параллелепипед по форме, кирпич 212х184х82. Зачем делать съемный корпус другой формы? Если бы аккумулятор был треугольным в профиль, корпус тоже был бы треугольной формы.
cvanya
[user]max-over[/user], т.е. Вы купили готовый аккум? Просто не было выхода или пристроили что было?
max-over
Этот аккумулятор уже давно у меня (с 2015 года), решил сделать съемный корпус
Chiv
Батарея крепится за раму парой стальных хомутов с наваренными площадками из 3мм стали.
Про конструкцию батареи подробно вот тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.msg1439698#msg1439698
пробег пока 880км , 2/3 по бездорожью с тряской и падениями, проблем не выявлено.
Stanislavchik
[user]Chiv[/user], Переднее крепление батареи самоварили?
Peresvet
а так-то да сварка , и уж больно старательно сварено ! :exactly:
Chiv
Цитата: Stanislavchik от 22 Нояб. 2018 в 09:07Chiv, Переднее крепление батареи самоварили?
Да, полуавтоматом. Знал бы что полуавтоматом так легко и удобно варить, купил бы раньше.:) Сварочная смесь аргон+СО.
PS В принципе вроде освоил аппарат, чувствую что на более-менее приличном уровне смогу сварить новую раму под миддрайв. Denzel d7500, 20S li-on 60Ah
VitaliyS
.. главное, больше практики. полуавтомат в умелых руках творит чудеса ;-)  .
p.s я свой проект хотел из алюминия варить. Оборудование и материалы есть, но решил остановиться на стали. мне полуавтоматом больше нравится, да и масса других пунктов в пользу стали.
voki
господа, уже неделю ломаю голову как разместить акб на этой раме https://twentysix.ru/company/velomir/blog/103822.html
планируется установка mid-drive bbs03 с потреблением 30 ампер в пике....ячейки я выбрал Lishen 2170SA (LiNMC) s13p4 = 48v 16ah
хочется чтобы байк выглядел истэтично-гармонично и при этом функционально
вот собственно идеи на фото, брусок размером 425*60мм для наглядности
буду очень благодарен если кто-то подскажет как можно еще разместить акб! и правильно использовать провода сечением 1,5 квадрата для питания такого мотора?
Ну самое эстетичное и гармоничное - в треугольник.
voki
место крайне мало в треугольнике...с учетом хода амортизатора 20 ячеек и все, больше не залезет :~-(
[user]voki[/user], или вниз, под раму. Развесовка лучше будет. А так и сверху можно, всё на ваш вкус, так-то стандартов нет никаких.
max-over
[user]voki[/user],
Для такого аккумулятора мне кажется самая подходящая локация - под нижней трубой в районе двигателя. Возможно, получилось бы даже разместить в два элемента по ширине
cvanya
[user]max-over[/user], а педалями/ногами не будет задевать разве с такой шириной?
