avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
cvanya
Цитата: SG_ от 17 Янв. 2019 в 14:00притянуть стяжками для груза
нужен же быстросъемный вариант и я поддерживаю это.
Если уж и прикручивать к раме - то только большую и тяжелую батку.
146й
#1477
на всякий случай способ крепления контроллера на железную раму - просто просверлил насквозь вставил шпильки c гайками изнутри контроллер закрепил - закрыл крышку. так гораздо красивее получается и прочность высокая. Да еще - ,чтобы он лучше встал как влитой, - сделал болгаркой полукруглую бороздку в ребрах. а вот краску суки посунули брак, несохнущую, уж извините за видок..а АКБ пока так резиной от камер примотал. вроде надежно. буду думать, как наверх его - надо профильную накладку делать, а то съедет..
sjaovay
Цитата: Tymmmi от 17 Янв. 2019 в 13:5842шт, под раму не вариант тк амортизатор,  в принципе на фото все видно.
Да, вы правы, хорошо когда хватает места там, куда хотелось бы установить свою батарею :bw:
newsky526
Осуществление этого, напрямую зависит от , прямоты рук  /:-)
Миникрошка 4 витка
146й
не  стоит бояться дырявить свою раму . надо сверлить ее насквозь в две дырки и длинными болтами стягивать.
фирмы делают кучу технологических дыр в раме  и ничего все ездит норм .
а то я жалел по-началу, резьбу пытался нарезать -а там железо тонкое. тупо насквозь и все получилось.  кто рассказывает мифы про коррозию и потерю прочности и складывание рам - пусть покажет кучку сломанных рам и корродированных дырок выросших  -  таких не видел за 20 лет вообще. фирмы делают запас прочности приличный.
cvanya
Поэтому я и искал раму с лрс подвеской - треугольник свободный как у хардтейла.
sjaovay
Цитата: 146й от 18 Янв. 2019 в 12:58не  стоит бояться дырявить свою раму . надо сверлить ее насквозь в две дырки..фирмы делают кучу технологических дыр в раме  и...
..и пистонируют эти сквозные отверстия (к примеру, как пистонируют обода).
VitaliyS
... если есть инструмент, можно клепанные гайки ставить
146й
так и знал что начнется от простого к сложному )).
rzaviy
У малого, тоже по началу резьбу нарезал, пистонировал.
Потом просверлил насвозь, поставил болт на стяжку и забыл, что АКБ  со временем начинает болтаться.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sjaovay
max-over
[user]Tymmmi[/user],
Общее время печати было около двух дней
Для вашей батареи вполне можете использовать похожее решение: распечатать корпус и изготовить крепления к нижней трубе. Батарею снимать, выдвигая ее вбок из крепления, в креплении фиксировать эксцентриками.
Стяжки и сумка обычно не дают достаточной жесткости конструкции. Сверлить раму не советую
SG_
снимать быстрее некуда: зажим поднял, слабину вытянул и батарейка выпадает!  ну сам просил быстросъемный :)  ставится в разы дольше, но тоже некритично. это колхоз, но он работает и уже не первый вел так катаю пока сумка под заказ не пришла. насчет прикручивать к раме только тяжолую батку то считаю так нужно делать с любой батарейкой чтоб не колотилась, поэтому даже в сумке для подвеса с баткой 13x5 тоже 2 ремня для притягивания к нижней трубе треугольника.
146й
старыми камерами неплохо получается -  дешево быстро. через прокладку к железу крепление мертво + кое какой депфер от критичных ударов.
снаружи можно чем то замаскировать для красоты.
почему-то я противник трегольных сумок - да они удобные, но сильно уродуют велосипед.
cvanya
Цитата: 146й от 24 Янв. 2019 в 16:29старыми камерами неплохо получается -
а можно пример с фото?
146й
DF
Подскажите может ктота так мутил такую коробочку надо приделать к бутылке держателю ,только быстро сёмную , сварка имеется , а также 2мм нержавейка .
Заеанее спасибо !
cvanya
[user]DF[/user], быстросъмное - это HL бокс. Если нужно что-то дургое, тогда или сумки (если не большое) или делать несъемным (потому что если это не влезает в два бокса HL2, тогда и снимать не сильно нужно)
