avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
senya
У двигателя длина 174 мм, соответственно элементы в два ряда по ширине легко компануются. Шатуны не могут быть разнесены меньше, чем длина двигателя. Размещение под рамой, лучший вариант.
cvanya
[user]senya[/user], да, широкий...
А я вот ищу каретку такую широкую, чтобы разместить широкий бокс в два ряда.
senya
в свое время, здесь брал http://www.cyclone-tw.com/Parts.html смотреть только isis. квадрат слишком слабый
cvanya
[user]senya[/user], доставка только в разы дороже самого товара, увы...
senya
cvanya
[user]senya[/user], всё равно конские цены...
Они ещё торгуют барахлом с али с минимум двукратной накруткой, может эти шатуны тоже там есть? Сомневаюсь, что эти шатуны эксклюзив для США только.
max-over
Очередная итерация съемного корпуса, изготовленного методом трехмерной печати. На этот раз для электровелосипеда отца
Каркас крепится к раме на двух пластиковых хомутах к подседельной трубе, одним поворотным хомутом при помощи 9 мм стяжки - к верхней трубе.
При такой схеме крепление получается более универсальным: есть всего несколько стандартных диаметров подседельных труб, подойдет к большей части хардтейлов с рамой 19". Конструкция достаточно жесткая, основную несущую функцию выполняют мощные пластиковые хомуты.
Корпус вставляется в каркас сбоку, фиксируется двумя эксцентриковыми зажимами. Зажимы стандартные, для подседельного штыря. Крепление достаточно простое и надежное, установка/демонтаж быстрые.
Батарея габаритная, из-за этого зазор до нижней трубы рамы всего 3-4 мм. Потом распечатаю декоративную крышку, в которой сделаю выводы для силового провода и зарядки
Tymmmi
Подскажите пожалуйста, каким образом лучше закрепить батарею на раме двухподвеса? На верхнюю трубу в сумке повесить не получится, нужно крепить на нижнюю и желательно на какие-нибудь салазки чтобы батарея снималась. Где можно такие приобрести? Вес батареи 6,5Кг, выдержат-ли салазки или лучше хомутами притянуть?
И еще нюанс, батарея длинная, по горизонтали может двигаться всего  несколько см, хватит ли этого для работы салазок?
Добавлено 17 Янв. 2019 в 03:13
[user]max-over[/user], подскажите много ли времени заняла печать такого корпуса на принтере?
newsky526
#1466
Цитата: Tymmmi от 17 Янв. 2019 в 03:11Подскажите пожалуйста, каким образом лучше закрепить батарею на раме двухподвеса?
Посмотрите такой корпус, вполне может подойти. Ваши сборки ,насколько я вижу, должны в него хорошо вписаться. Корпуса есть  двух видов, этот,  который по-меньше. И если вдруг не поместится на трубу в треугольнике, то можно установить под треугольник. Разве что помудрить с креплением , возможно придётся.
https://s.click.aliexpress.com/e/bvcVRKik
Миникрошка 4 витка
cvanya
[user]newsky526[/user], это первое поколение, влезает максимум 52 элемента 18650, лучше брать HL2 - он на 65.
newsky526
дык, ему больше и не надо, 42 ячейки там. И я написал, что есть два варианта этого корпуса.
Миникрошка 4 витка
Tymmmi
[user]newsky526[/user], у меня 32700  элементы:))
cvanya
[user]Tymmmi[/user], печатать свою на 3д принтере))
e-scooter
[user]Tymmmi[/user], можно заказать сумку под раму, а может и готовая какая подойдёт
cvanya
[user]e-scooter[/user], маленькая жесткость, болтается на кочках...
sjaovay
Цитата: Tymmmi от 17 Янв. 2019 в 13:10у меня 32700  элементы:))
А сколько штук вы их планируете применить для создания вашей батареи? Может быть так, что подойдёт корпус для 65шт.18650, вернее сказать, его объём, у которого потом сделать другие держатели внутри? Видел несколько более вытянутые вверх корпуса, которые дополнительно как-нить можно будет прихватить и от верхней трубы тоже, чтобы уменьшить раскачку корпуса, держащегося только на болтиках для фляги, до минимума?
Tymmmi
[user]sjaovay[/user], 42шт, под раму не вариант тк амортизатор,  в принципе на фото все видно.  Купил сегодня стеклотекстолит, склею из него каркас а там видно будет :)
SG_
Цитата: Tymmmi от 17 Янв. 2019 в 03:11Подскажите пожалуйста, каким образом лучше закрепить батарею на раме двухподвеса? На верхнюю трубу в сумке повесить не получится, нужно крепить на нижнюю и желательно на какие-нибудь салазки чтобы батарея снималась. Где можно такие приобрести? Вес батареи 6,5Кг, выдержат-ли салазки или лучше хомутами притянуть?
колхозный вариант притянуть стяжками для груза, можно даже одной если длинная, навертеть по батарейке, снизу батарейки мяхкую подложку (теплоизоляции кусок). потом сумку сшить. у меня хотя сумка крепится вверху тоже, но батарейки притягиваются к нижней трубе.
