avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Яков93
Цитата: satell от 29 Окт. 2018 в 18:18
[user]Яков93[/user], а как бёдра, не цепляют верхний короб при педалировании?
Педалировать не приходилось, а так наверное было бы неудобно. Зато в таком коробе очень удобно возить арбуз с рынка.  :-)
cvanya
Кстати, удобно сидеть на таком. Я 100 км ехал, так большую часть проехал сидя на раме, а не в седле. Жутко неудобно сидеть в спростивной растянутой посадке.
Duss
Товарищи, помогите пожалуйста, ищу угловую сумку в раму по небольной аккумулятор 10p4s, проблема в том, что ширина сумки должна быть минимум 7см, обычно сумки уже. Может кто брал подходящую сумку на aliexpress, поделитесь ссылкой, а-то   даже на сумках  где китайцы указывают ширину более 7см,  часто вижу коментарии, что сумка узкая. Бюджет до 1000р.
Редактировать сообщение
bobshishkn
[user]Duss[/user], на 40 элементов можно подобрать какую нибудь электротехническую коробку в соответствующем магазине.
Добавлено 02 Нояб. 2018 в 20:17
cvanya
[user]Duss[/user], неужели всё так туго с бюджетом? Взял бы сразу бокс на 65 элементов и набил бы 60 банок, если 36в батка.
Геодезист
Я такую вот аказывал:
https://ru.aliexpress.com/item/20/32883464225.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79e233edfRjyD5
cvanya
[user]Геодезист[/user], на липучках - это унылое г*
MoRoman
[user]cvanya[/user], а вы дипломат.. человек поделился, а вы в ответ г* ... не красиво как минимум. Ну не нравится, ну не подходит, так и скажите, на край промолчите.. imho..
cvanya
[user]MoRoman[/user], и что, оно будет потом болтаться в этой сумке на липучках на всех кочках? Речь вроде шла вообще о треуголке.
max-over
Быстросъемный 3d печатный корпус. Каркас крепится в двух точках к верхней трубе, в одной - к подседельной трубе, на поворотном креплении. Корпус вставляется сбоку в каркас, фиксируется при помощи двух эксцентриковых зажимов. Рассчитан на батерею 48х16
cvanya
[user]max-over[/user], 48в16ач? Во сколько обошлось? Не дешевле было бы купить готовый нарамный бокс на 65элементов? Вышло бы 15ач в конфиге 13s5p.
max-over
Печатал на своем принтере. На заказ если делать, то около 5к - пластика уходит много, печатается долго.
Аккумулятор уже есть (e4bike), поэтому новый получилось бы дороже покупать.
sjaovay
Цитата: max-over от 13 Нояб. 2018 в 21:15Печатал на своем принтере.. - пластика уходит много, печатается долго.
Принтер печатает только углоподобные (с 90гр.) формы аля деревянные ящеги для боеприпасов на передовую, а плавные изгибы реализовать на нём нельзя?
max-over
[user]sjaovay[/user],
Можно, но в данном проекте нецелесообразно:
- форма аккумулятора весьма угловатая
- в раме довольно мало места, аккумулятор достаточно габаритный
- используется каркас для крепления корпуса, соединение корпуса с каркасом намного проще реализовать с прямыми углами
-если делать крепление на двух точках к нижней трубе, но с более замысловатой формой, то корпус оторвёт на первой же кочке
max-over
Я писал про свой проект и свой же корпус. Какой корпус хотите использовать у себя - ваше решение
За 3 года езды на электробайке ни разу не было проблем с коробочным дизайном.
sjaovay
Цитата: max-over от 14 Нояб. 2018 в 20:06Какой корпус хотите использовать у себя - ваше решение
Это да, но интерес был о возможностях такого принтера создавать не только ящеги для снарядов (уже не первый раз встречались пока только примитивные с угловатыми краями). Оно-то понятно, что делать другие, с плавными обводами и грамотной внутренностью под укладку нескольких десятков элементов + бмс-ки + ещё чего, это сродни искусству работы на подобных чудо-машинах + талант Конструктора, но наверняка ведь уже есть и такие юзеры 3D-принтеров, обученные этой, относительно новой для многих людей науке. Т.е. самое главное, что делать технически красиво тоже возможно.
max-over
Возможность есть. Вопрос в целесообразности. Если бы аккумулятор был другой формы, корпус тоже отличался бы. Делать округлый корпус для квадратного аккумулятора в условиях нехватки места внутри рамы - сомнительная идея.
Красота техническая не всегда эквивалентна красоте эстетической.
VitaliyS
а сколько по времени печать длилась?. Я на своих принтерах максимум по трое суток печатал элементы, а тут пять кило пластика...
