avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
ermasoft12
#702
  Всем доброй ночи, вот решил сделать мини фотоотчет по ремонту газульки на детском самокате. Может еще кому поможет. Изменения получились в полне функциональным единственное неудобство что надо чуть больше крутить (примерно 1/3 ) ручку чем с родным датчиком холла.
  Расходы:
0 сом(руб.), и пару часов в гараже.
  Сразу скажу кто хочет написать типа: проще было купить и тому подобное проходите дальше и не читайте.
Проблема была в не рабочем датчике хола в ручке газа. Так как не был найден подходящий датчик с маркировкой ss49e (по всему Бишкеку я нашел только две марки A3144E и отечественный что-то 016-тп4, но у них рабочий от мин 4,5 вольт), вместо датчика решил поставить просто переменный резистор, конечно не без советов добрых людей с нашего форума gde700 и Slavemaster.
  С перва на дело пошел самый маленький резистор что нашлось в гараже. Пришлось убрать 3 ноги, а оставшиеся три укоротить. Но видимо что то повредилось то ли дорожки, короче не получилось, оно и к лучшему...
Был найден советский резюк на 4,7 кОм, с ножками на обратной стороне.
  Всегда хотел купить термопистолет, и сегодня он мне понадобился для быстрой фиксации резистора внутри ручки. Обычно таки вещи клеил на силикон или герметики но я не хотел ждать. Просверлил на трубке ручки два отверстия для заливки через них термоклея. Со стороны проводов то же залил клеем для дополнительной прочности и от КЗ.
На кончик надел пружинку, если не ошибаюсь с проигрывателя пластинок там их четыре, типа советского антишока. А пластиковая трубочка была родная с резистором, он туго входит на ось крутилки и прокручивается с натягом что нам на руку, для корректировки положения ручки газа. Пришлось убрать пару ограничителей внутри ручки так- как с резистором придется чуть больше крутить чем с Холлом. Обычно чтобы повысить громкость надо крутить по часовой стрелке, а нам то нужно против часовой, тут просто зависит от полярности то есть как припаяны красный и черный провод к двум крайним выводам резюка(зеленый сигнальный по середине). Провода провел через отверстие просверленное под ручными тормозами слева.
   И другие фото:
classicmen
ermasoft12 Молодец :kidding: если нужен всё же датчик.
Датчики SS49 Есть в Алмате, по 200тг, ручку газа тоже можно найти. Если есть знакомые таксисты ездящие в Алматы, могу купить и передать через них.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
ermasoft12
Спасибо. Наведу справочку кто из друзей в ближайшие дни поедет....а во я вспомнил тока щас жены брат работает в Алматы. Вы напишите пожалуйста свой номер телефона или ещё проще напишите где его продают а брат привезет. Огромное спасибо просто как доброму человеку.
classicmen
[user]ermasoft12[/user], Рынок "Тастак" магазин HAMER второй этаж. там брал датчики холла. Ручка газа Тастак, универсальный рынок магазинчик торгует запчастями к скутерам и мотоциклам. мой тел: +77017 три пятёрки 481. Геннадий.
Прошу прошения, но не нашёл как отправлять личные сообщения.
ermasoft12
Ок, спасибо Геннадий. Друзья уже стараются. Если что позвоню.
fotos
На любой скорости, неожиданно, скорость увеличивается рывком до 100%, может тут же сброситься, или какое-то время покрутить колесо. При выключенном газе по-моему, такое тоже было.
Контроллер Лиен, ручка газа обычная, плюс Аналист 2.3
Все провода были удлиннены, поэтому подозрение, что какое-то удлиннение барахлит, но не хочется разрывать все, чтобы проверить, тем более что проверить сложно, поломка появляется случайно и ее сложно заставить проявиться в нужный момент.
Dimak
Ручка газа барахлит. Меняйте ручку газа или проверяйте все контакты (3 проводка ручки).
_claw
просто магнит скачет. если по силам, аккуратно разобрать ручку и приклеить магнит на место. ну или поменять, если лениво самому сделать
Antonbet
Добрый день
Самокат CD-17
Появилась плавающая ошибка,обрыва точно нет! Такое впечатление что не хватает мощности двигателя когда поворачиваешь ручку газа,двигателю не столкнуть самокат,чуть приподнимаю заднее колесо,начинает ели крутится,датчики зарядки мигают как гирлянда!Параллельно с этим пропадает зарядка аккумулятора,сейчас аккумулятор заряжен на полную мощность. Ничего не трогаю вдруг появляется зарядка аккумулятора и самокат начинает ехать нормально.не знаю на что и думать. подскажите плз? явно уж поломка характерная! Признаки не хватает мощи и постоянно горит зеленый огонек,может просто постоять и все работает,но не долго! Подскажите пожалуйста.Спасибо
ReSharVladimir
Могли залипнуть щетки коллектора в моторе. Когда они перегреваются, их может заклинить в ламелях и они перестают контачить к коллектору. Достаточно потерять контакт с коллектором одной щетке и тогда вся пара щеток "выбывает из игры" и мощность мотора резко падает. В холостую он еще может крутиться на контачащей паре щеток, а под нагрузкой уже не тянет. http://elsamokat.narod.ru/photoalbum2.html
Antonbet
Умер один из 3-х АКБ
поменяли и самокат помчался как и раньше!
ermasoft12
90% обрыв одного из трёх проводов
PeaceHaver
Коллеги - я тут раскидал контроллер от мини: https://electrotransport.ru/index.php?msg=830110
Подскажите, как обнаружить евродушилку?
ermasoft12
Спасибо Геннадий. Я получил датчик Холла. Уже установил на самокат.
av404
После внезапного отказа двигателя из-за облома ноги датчика холла и последующего выгорания фета в контроллере я, увы, не смог быстро найти холлы в нашем, вполне электронном, городе. Пришлось купить и поставить аналог.
Так вот, после этого случая выписал холлы и на ручку газа SS49E и на движок SS41F, в запас. Лишние  выставил на продажу на Авито. Оказалось, что подходят для любых моторов и ручек/курков.
Antonbet
#717
Добрый день
Походу накрывается подшипник в переднем колесе,т.к.при движении появляется какой-то хруст
накат нормальный,люфта нет
Подскажите какой у нас стоит и где покупать? Слышал что в магазе электроинструмента от пил или болгарок подходит!?
По-моему подшипник 6000? если не ошибаюсь!?
вот такой подойдет к моему CD-17?
http://www.220-volt.ru/catalog-15266/
Спс
ReSharVladimir
Самый простой вариант - вынуть подшипник из колеса и подъехать на строительный рынок к ларьку с з/ч для электроинструмента, а не флудить во всех темах. Любой аналогичный подшипник определяется тремя размерами: наружный и внутренний диаметры и высота(толщина). Можно, зная размеры, подшипник не брать, а со штангелем туда поехать. Только покупать нужно подшипник закрытого типа.
Алексей 22
Здравствуйте. Мне отдали e-samokat 8sf, сказали, что умершие АКБ.
Я решил проверить остальные поломки: напряжение в АКП 9,5 и 11 - под замену.
Подключил зарядку, мотор не крутится.
Проверил мотор - на прямую от зарядки крутит.
Из контроллера  не выходит напряжение на провод к мотору! От ручки на контроллер напряжение идёт.
Извините, что коряво написал, надеюсь смысл понятен. Что делать точно проблема в контроллере? Он не разборный.
