avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
chelovek001
Большое спасибо тем, кто ответил. Снял крышку и, мягко говоря, впал в транс. За такое качество сборки надо кастрировать. Это пц. Вода внутри, аккума часть в ржавчине, все болтается и закреплено лишь сраны м пенопластом. Видно остатки резиновой изоляции из говна. Аккумулятор даже не приклеен и болтается внутри, будучи прижатыми пропитанными влагой поролонинами. БТЬ!
lesal
[user]chelovek001[/user],
И кто в этом виноват?
Сразу надо было вскрывать, щщупать, нюхать, менять контакты на нормальные и прочее...... И ничего сложного
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
gde700
[user]lesal[/user], это мы тут такие ненормальные.. Нам всё надо доработать, сделать под себя... А 90% населения вообще не подозревают, что всю эту технику можно разобрать и доделать. А про наш форум узнают, когда уже проблемы начались.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Толян
Неправда, я сначала на форум попал, потом самокат купил :) и после доработки контактов сразу загерметизировал отсек и все провода, выходящие от туда и входящие в двигатель
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
gde700
[user]Толян[/user], Вы - счастливое исключение из общего правила. Я, кстати, тоже сначала просто читал форум, даже ещё не зарегистрировавшись, а уж потом купил самокат. Но часто встречаю самокатчиков, которые о нас и не подозревают, не то, что про то, что самокат можно доработать и самому починить... :)
Толян
Так я об электросамокатах с форума узнал, полез в сети смотреть схему для подключения проводки на детском мотоцикле, в итоге нашел самый простой вариант на этом форуме, выкинул всё лишнее и переделал, ну и заинтересовался электротранспортом не как игрушек для детей, а для перемещения себя :)
gde700
[user]Толян[/user],
оффтоп
я тоже с детского самоката начал.... А потом вдруг осознал, что подсел на это дело :)))
е-байкер
если бы только самокатчики ничего не знали о нашем форуме,но ведь и те,кто ими торгует никогда не слышали о нём.Сам сталкивался с такими магазами и не раз. :-D
Аркадий1000
#746
 Добрый день, сломался самокат (MyToy Zappy 500w), это произошло при подъеме в горку, довольно крутую, тоесть все лампочки горели, все в вроде бы работает, но при нажатии ручки газа, ничего не происходило. Это случилось на отдыхе не в Москве, поэтому обратились к местным электрикам. Они сказали, что накрылся контролер, тк запчастей у них не было, то пришлось уже в Москве заняться ремонтом.
Наверное стоило его сразу отдать в мастерскую, ну там насчитали 5 тысяч с хвостиком за замену контролера и я решил попробывать сам его заменить.
Вообщем купил контролер, точно такой модели, как у меня стояло найти не удалось. Поэтому я приложил два фото, первая это какой стоял раньше контролер, вторая это который я купил. Просьба посмотреть, кто понимает, подойтет тот контролер что я купил к моему самокату.
И есть еще одна проблема, которую я увидел на данный момент. В стандартных самокатах MyToy стоит свинцовый аккумулятор, у меня же стоит литиевый, в магазине где его я покупал они сами его дорабатывали. И скорее всего из-за этого там другой разъем, тоесть я не могу вставить провод от нового контролера в аккумулятор, можете подсказать есть ли какие нибудь переходники?
Ps на втором фото, единичка чуть стерлась, там не 6, а 16 написано
И еще может у кого нибудь есть схема, какие провода куда подсоединять?
Толян
Я как то тоже испугался, когда при подъеме в горку самокат встал и ни на что не реагировал. Оказалось предохранитель...
Slavemaster
[user]Аркадий1000[/user], раз уж решили сами делать, то и разъемы нужно самому будет перепаять. Если Вы вскроете оба контроллера, то наверняка подписи проводов на плате будут идентичны (цвета проводов при этом могут различаться). Ваша задача - набросать примерную схему, и в соответствии с ней адаптировать разъемы на новом контроллере к тем, что есть в самокате.
Новый контроллер подойдет, только можете заметить разницу в мощности (более вялый разгон, меньшая максимальная скорость).
stylish_me
Добрый день.
Добрый день. Нужен спец.
Самокат 36v 800w. Перестали гореть вообще все индикаторы. Открыл, вижу сгоревший предохранитель на проводе от акб. Заменил - при подключении АКБ заднее колесо крутит без остановки даже при выключенном ключе зажигания.
Понятно, что залипло реле в контроллере. На Али заказал аналогичный контроллер, но начитался тут, что китайцы часто путают провода. Есть опасность спалить что-нибудь в самокате, если подключать новый контроллер на старые фишки.
В связи с этим ищу спеца, кто бы мог починить мой старый контроллер. Тогда покупку на Али я отменю, а эти деньги потрачу на ремонт. Но решать нужно оперативно..
Если кто готов помочь - пишите в личку, территориально Москва, Сокольники.
Старый контроллер:
Самокат вот такой:
Спасибо!
AniMaTop
#750
Электросамокат STAR WARS STORMTROOPER ELECTRIC SCOOTER неисправность
Добрый день!! Мужики у выше указанного самоката ( заголовок темы ) При "нажатии" ручки газа крутиться колесо в обратную сторону .что может с ним быть ? А у другого ,такой же марки, звук двигателя слышан ,но нечего не происходит
R.O.man
Добрый день!! Мужики у выше указанного самоката ( заголовок темы ) При "нажатии" ручки газа крутиться колесо в обратную сторону .что может с ним быть?
Доброе утро!
Здесь может быть 2 случая, как мне кажется:
1. Обычно направление вращения можно поменять "обучением". Сначала закрепляют самокат так, чтобы не получить травму при вращении МК. Два провода на контроллере (у меня они белого цвета) замыкаются между собой и колесо начинает вращаться. Если вращение происходит не в ту сторону, в которую это надо, то размыкают провода обучения, затем снова замыкают. МК начинает вращаться в нужную сторону, ждем ~10 секунд, размыкаем провода обучения. Все, контроллер обучен и МК теперь будет вращаться в нужном направлении.
2. На контроллере замкнуты провода "реверса" (у меня они похожи на провода обучения, но фиолетового цвета).
Удачи  ;-)
Oxelo 3 Town электрифицированный складник для подскока: https://electrotransport.ru/index.php?topic=39216.0 (продан)
МК KS14D 420Wh с 03.06.2017
Э/самокат FLJ Carbon S3 (аналог Jack Hot) 5.5''(спереди) и 5'' (сзади) с 03.2018 (пока не катался, на тюннинге: замена заднего колеса из литой резины на пневму, переднее крыло, покраска в черный цвет, герметизация, возможно смена ручек на складные или добавление крепления на рулевую для одной ручки после снятия ее в ОТ)
R.O.man
Т.е. двигатель вращается, но не крутит цепной/ременной привод колеса? Или просто гудит, но не вращается?
Может просто ремень поврежден/порвался/слетел?  :ah:
VladimirA
Когда то давно, в теме "Контроллер" писал, что пару раз у меня был случай, когда "обучаемый" контроллер скидывал настройки....
После тех случаев, я контроллеры не "обучаю", а подбираю соединения проводов.
В Вашем случае советую поступить так же.
Попробуйте поменять местами "желтый и "синий" фазные.
Удачи
gde700
[user]AniMaTop[/user], судя по описанию это клон CD-02 с коллекторным двигателем 120W и ремнём. Если двигатель крутится в обратную сторону, посмотрите подключение двигателя, возможно кто-то неправильно разъём воткнул (никакого "обучения" контроллера там нет). У второго смотрите ремень (возможно передача вращения с двигателя на колесо выполнена вообще по типу, как на детских машинках, по рекламным фото не разберёшь) .
Толян
Вот именно, ни чего там с контроллером мудрить не надо, где колесо в обратную сторону крутится, меняются полярностью 2 провода от контроллера к мотору.
На том, где двигатель шумит, но колесо не крутится - шумит как? если гудит, рукой помочь - будет крутиться? если шумит и вращается вал, но колесо не вращается - 1) целостность ремня; 2) шкив(ы) в каком состоянии?; 3) на моторе шкив крутится?
Добавлено 13 Окт. 2016 в 12:44
P.S. У меня типа такого Е10
