avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Алексей 22
tybys
Я всех приветствую. Помогите советом быть может кто сталкивался с проблемой.
Не прошло двух месяцев с покупки Voltreco pat drive 350w, как он перестал заряжаться. Подключаю ЗУ и всегда горит зеленый индикатор на нем, зарядка пойдет лишь в том случае. если я в 0 разряжаю самокат, уже дважды разряжал не дело это, как ездить то  :~-(
Mihaill
В Санкт-Петербурге есть мастер по электрониае E-Twow S2?
[user]Mihaill[/user], попробуйте обратиться к [user]Scooters2[/user]
[user]tybys[/user], ну надо проверять разъемы/контакты и провода первым делом. Мультиметр то есть? Надо первым делом измерить напряжение на зарядке, напряжение на зарядном разъеме самоката.
Если нет, попробуйте обратиться к [user]us__007[/user]
Golbert
Подскажите где лучше заказать акб для Pat 350w с такими параметрами:
Li-ion
Размер 340х90х50
36v 18.5ah
Возможно найти в Москве или только с али/тао ждать?
https://item.taobao.com/item.htm?id=524887697272&toSite=main#detail
PAT 350 W
Мощность: 350 Вт, 18.2 Ah, 36V-48V
Gary
Не покупайте китайские батареи, если вам ваши деньги дороги, лучше заплатить в 2 раза дороже но купить или батарею на элементах самсунга, панасоник, сони или эльджи. Те хоть могут 3 года прослужить, китай максимум на год.
poraboloid
Цитата: rrumit от 01 Сен. 2016 в 11:04
Все привет.
Вопрос к знатокам: хочу отказаться от проводной ручки газа и тормоза и сделать беспроводную например из....
Где можно схемой раздобыться?
Самый простой способ - взять комплект радиоуправления, с приёмника подать сигнал на сервомашинку.
Сервомашинкой крутить переменный резистор, нулевую позицию которого выставить на 0.8 вольт по выходу.
rrumit
Слишком долгая реакция (посбиваю всех) и как следствие неадекватное дозирование газа, да и тормоза тоже.
poraboloid
С чего-бы она будет долгая ?
Серву возьмите скоростную на малый момент.
Передвигается на 90 градусов практически мгновенно.
rrumit
Есть что то для образца? Ссылка?
Просто я подумал: ведь сигнал вверх на электровертолете это по идее увеличения напряжения на мотор/несущий винт? если туда поставить делитель от 0,8 до 4,7v.  Или он работает по принципу ШИМа?
poraboloid
Там с приёмника сигнал типа шима, но с строго регламентированными таймингами.
Своеобразный.
Сигнал идёт на регулятор двигателя, а уж тот меняет напряжение и ток на движок.
rrumit
Своеобразный.
Да вроде нашел передатчик и приемник за 1300р набор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61777__Hobbyking_GT2E_AFHDS_2A_2_4ghz_2_.html
Вот только какой выход на контроллер идет тут:
Я так понимаю там аналоговый сигнал должен быть? Как и на наших контроллерах?
poraboloid
На выходе с приёмника шим 5V с изменяющейся скважностью.
rrumit
Так значит если на выходе приемника повесить нагрузку и конденсатор мы получим аналоговый сигнал от 0-5v? :ку:
chelovek001
Всем привет! Надеюсь на вашу помощь. Не так давно, пару недель назад самокат Tanko T15 перестал ехать, т.е. включается, свет, сигнал работают, а ехать не хочет. Первые разы просто приподнимал заднее колесо сантиметров на десять и отпускал, после удара о асфальт всё начинало работать, но недавно просто отказался ехать окончательно. Причём проблема явно не в контакте, т.к. он поехав один раз начинал ехать нормально пока не выключишь. Выключаешь, сразу же включаешь обратно - а в ответ тишина. В чём может быть проблема? По гарантии сдавать не хочу - сто лет делать будут.
gde700
[user]chelovek001[/user], вариантов сильно больше одного. Плавающий дефект, причём явно связанный с потерей контакта где-то начиная от платы с выключателем и до контроллера с мотор-колесом... Надо вскрывать и смотреть.
Если не хотите по гарантии, то обратитесь к питерцам. Как вариант - к [user]Slavemaster[/user]  или [user]Scooters2[/user].
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Толян
один в один было 3 раза. Первый раз был плохой контакт на батарее на проводе от контроллера к батарее, второй раз от батареи к предохранителю, третий раз от контроллера к двигателю, тоже встряска помогала, пока не выключишь, видимо прикипал контакт, разобрал, почистил и поджал все контакты - проблема исчезла.
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
