avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
gde700
Надо посмотреть, что за начинка у контроллера, что написано на плате. По надписи на корпусе понять что за контроллер не удалось. Может конечно быть и так, что контроллер делался под заказ, со своей прошивкой, но это маловероятно. Скорее всего есть базовая модель, на которую налепили наклейку.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
vtd
 Значит надо сделать фотку платы, с двух сторон.
Black Fox
Galka
Добрый день. Ребята подскажите у Rezora e-300 какая звёздочка стоит,надо купить,мне бы название полностью,или какая подойдёт туда.А то самокат не катит,стёрлась звезда :-(
RoLLy
Здравствуйте! Имеется электросамокат Rhino , если не ошибаюсь 48V!Проблема заключается в том, что в один прекрасный момент, аккумулятор стал показывать самый низкий заряд(Low) ну, подумал, разрядился, заряжал всю ночь, не помогло, все та же проблема, подскажите , пожалуйста!
poraboloid
Для начала снимите акб и опишите какой он, свинец, литий-ион, полимер или фосфат.
Oleg66
Всем добрый день....Имеется самокат типа РАТ 350...При нагрузках ,подъеме в горку стала пропадать тяга..крючок до отказа никакой реакции..потом опять включается....самопроизвольно...Может кто подаст идею контроллер там или  мотор ...поменять.
poraboloid
Oleg66
[user]poraboloid[/user], Аккумы новые недавно собранная батарея ...контакт может где отходит...
poraboloid
У вас отключается питание и через некоторое время само включается вновь, я правильно понимаю ?
Что может отключить питание на контроллер ?
Бмс и сам контроллер.
БМС в случае если одна из банок просела до критического напряжения, по причине высокого сопротивления.
Контроллер, в случае если его напряжение отсечки не соответствует собранной батарее и просадку он воспринимает как критическое падение напряжения батареи.
Проверяйте что именно у вас.
И "Аккумы новые" - далеко не всегда означает что они способны выдавать то, что с них пытаются взять.
Анфиса
Всем привет!Очень нужен совет!Такая вот история,электросамокат pat sport,при полной зарядке работает в пол мощности ,выжимаешь рычаг полностью,а толку нет....ровно в половину положенного...Всё горит,все светится,провода все целые,горелым не воняет.Что же это может быть :bn:??
Анфиса
Что то здесь у вас тихо,как в зимнем лесу..никого совсем нет...Может хоть кто-нибудь ответит,ауууууу!!Помогите,товарищи специалисты  :wf:
gde700
[user]Анфиса[/user], это не чат, и не платная техподдержка, а форум. :)
А по Вашей проблеме - посмотрите, не включили ли Вы ограничение скорости.
Анфиса
#660
Спасибище большущее=)!!!!!Только вот,стесьняюсь спросить,а где это можно посмотреть??? :ah: :-)И как ,если дело всё таки в органичении,то как его снять???
gde700
[user]Анфиса[/user], надо спросить в ветке по Вашему самокату... Знать все модели и способы включения всех функций ни у кого не получится.... Как полностью Ваш самокат называется?
Анфиса
Он называется  Pat Sport
Добавлено 14 Май 2016 в 21:28
Спасибо большое за помощь!!!Просто я первый день на форуме,еще не освоилась,не видела такую ветку :bw:...Пойду поищу...прям незнаю,что и делать теперь с любимым самокатиком :~-( :~-(
gde700
Судя по описанию у него два режима: экономичный и спорт. ОписаниеИнструкция есть?
Анфиса
Инструкция вся на английском...ни слова по русски
Анфиса
попробую самостоятельно кнопки по нажимать по разному...А вдруг что - нибудь и получится?! :pardon:
