avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Толян
#630
Цитата: gde700 от 29 Апр. 2016 в 00:28
[user]Толян[/user], нет. Без вложений не получится. В этом контроллере модернизировать нечего. Фактически - это детский самокат,клон CD-08. Двигатель, рассчитанный на вес ребёнка, слабый свинец, простейший ШИМ-контроллер... Хорошо ещё, что он Вас вообще везёт. :)
Ну так продавался как взрослый, для веса до 70 кг(как раз мой), а по темам на форуме, колхоз с контроллерами помогал добавить резвости, неужели в этом контроллере нельзя ни чего подлудить-подпаять, чтоб хоть немного улучшить?
Простейший шим - это курок шуруповерта, для чего же там такой блок с отключением сдвига от тормоза и регулировкой газа?  Ну если нельзя, тогда обойдусь механическими переделками. Хотя, КМК, что то сделать все равно можно, нужен только знающий чел
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
gde700
[user]Толян[/user], переделывают контроллеры для бесколлекторных двигателей, здесь же стоит коллекторник 120W 24V... А продавец Вам наплетёт что захотите, ещё и наклеек, что мол техника для "Продвинутых с Большой Буквы" налепит, что-бы продать...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Толян
Куплен в интернет-магазине по принципу "самый дешёвый", так как что за 5, что за 10 - те же самые 120вт. Поэтому у продавца не было возможности ни чего наплести  :-D . Ну раз в контроллере ни чего сделать нельзя - значит и так сойдёт, свою функцию он выполняет
gde700
[user]Толян[/user], увы... Я переделывал аналогичный, но там цена переделки была даже по тем деньгам больше нынешней стоимости такого самоката.
gde700
[user]Толян[/user], я, когда переделывал, тоже думал над увеличением клиренса... Можно на рынке в сокольниках поискать вилку с трубой 1 дюйм под колесо 200мм, либо переваривать...
Толян
А можно ткнуть на рынок в Сокольниках, где и как найти?
no fat no bike
Могу вам отдать свою вилку, которую под электро хотел поставить, но только дропы пропилил. Если вы сделаете отверстия чуть выше, тогда и клиренс у вас будет как надо. За так отдам.
gde700
[user]bigolen[/user], если речь о вилке под dirt и etwow, то она не пойдёт. Труба 1 1/8 дюйма, а нужна тонкая, 1 дюйм...
[user]Толян[/user], замерьте диаметр рулевой трубы.
no fat no bike
Да, именно та вилка, которая с пружиной на 230 колесо. Она с обычным самокатным штоком. Думаю, что у любого самоката рулевой стакан рассчитан на установку таких вилок. Даже по опыту на шоссейник можно установить вилку с заменой рулевых чашек с диаметром большим т.е. 1 1/8 дюйма. Проблема может быть только в рулевой самой, но она 200р стоит.
gde700
Надо что-бы [user]Толян[/user] измерил диаметр трубы. На этой серии детских самокатов труба была меньшего диаметра.
ЗЫ... Давайте попросим модератора перенести это обсуждение в "механические доработки"....
no fat no bike
[user]Толян[/user], эх жаль, что моя не подойдет вам, у нее 28мм диаметр штока, а так бы отдал и пилите как хотите :) тем более я завтра на Павелецкой планировал быть днем.
vtd
Доброго времени. Возможно  сделать... в любом без редукторным мотор колесе, электрический  тормоз. Что для этого нужно?
Black Fox
gde700
[user]vtd[/user], в той теме я уже ответил, но повторю. :) Для работы электрического тормоза эту функцию должен поддерживать контроллер. Смотрите описание (или здесь напишите марку контроллера), если там есть надпись EABS, то контроллер функцию поддерживает, и скорее всего надо поставить перемычку для включения функции. Всё, при нажатии на ручку тормоза сработает и электротормоз.
vtd
Цитата: vtd от 02 Май 2016 в 19:58
Цитата: gde700 от 02 Май 2016 в 19:44
[user]vtd[/user], в той теме я уже ответил, но повторю. :) Для работы электрического тормоза эту функцию должен поддерживать контроллер. Смотрите описание (или здесь напишите марку контроллера), если там есть надпись EABS, то контроллер функцию поддерживает, и скорее всего надо поставить перемычку для включения функции. Всё, при нажатии на ручку тормоза сработает и электротормоз. Вот, такой контроллер.
Возможно сделать или надо ставить перемычку. Если да то как и где.
Black Fox
gde700
[user]vtd[/user], по этим данным сразу не скажу. Надо найти описание контроллера.
Толян
по идее, электротормоз - это переключение двигателя с акб на резистор... на детском мотоцикле срабатывает при отпускании педали газа :)
gde700
[user]Толян[/user], с коллекторными двигателями проще. Здесь мотор-колесо, электротормоз включается в контроллере, феты замыкают обмотки определённым образом... Как я понял, самокат - Dualtron, что за модель контроллера используется - не понятно, может кто из владельцев вскроет и прочтёт название, на корпусе модель не написана.
vtd
Black Fox
