avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Andrei.
Цитата: David555 от 17 Апр. 2023 в 18:26не подключать 13ый канал-замерить
Замерил здесь показывает 48 вольт
Добавлено 17 Апр. 2023 в 18:38
К
Andrei.
David555
не нужно так спешить)-а если нагрузить?
зарядку подключить?
уверен?-действуй
Andrei.
Цитата: David555 от 17 Апр. 2023 в 18:44зарядку подключить?
Зарядка на 54.6 вольта .Как быть? можно подключать бмс отрубит лишний заряд
Добавлено 17 Апр. 2023 в 18:55
Нагрузить только завтра получится ,буду испытывать гидростанцию из мотор колеса скутера  и насос гур для танчика
David555
Цитата: Andrei. от 17 Апр. 2023 в 18:52можно подключать
для пробы-можно
Добавлено 17 Апр 2023 в 18:57
Цитата: Andrei. от 17 Апр. 2023 в 18:52танчика
ВЕСТЧ!такой бмс не хватит наверное...сколько дури ?
уверен?-действуй
Andrei.
Цитата: David555 от 17 Апр. 2023 в 18:56такой бмс не хватит наверное...сколько дури
На двух движках написано 450 ват и гидравлика мотор колесо 250 ватт
Surf_el
Цитата: Andrei. от 17 Апр. 2023 в 18:41
Значит работает?
Или вообще не работает. Попробовать отключить еще любой провод и посмотреть, возможно окажется, что у бмски не работает поячеечный контроль
Andrei.
Цитата: Surf_el от 17 Апр. 2023 в 19:08Попробовать отключить еще любой провод и посмотреть
Отсоединил один провод и на выходе 0
David555
но выше 6 ого-то есть 7..8..9..
уверен?-действуй
Andrei.
David555
Цитата: Andrei. от 17 Апр. 2023 в 19:1648 вольт показывает
ага-нужно дать нагрузку(не большую)-если отрубит-соеденить 12 и13
уверен?-действуй
Andrei.
Цитата: David555 от 17 Апр. 2023 в 19:18ага-нужно дать нагрузку(не большую)-если отрубит-соеденить 12 и13
Хорошо,попробую
Добавлено 17 Апр. 2023 в 19:21
В- минус у меня ещё не подключен
David555
Цитата: Andrei. от 17 Апр. 2023 в 19:20Хорошо,попробую
так а зарядка идет?-туже процедуру проверить с зарядкой
но зарядка для пробы!(не грузить до упора)
уверен?-действуй
Andrei.
Цитата: David555 от 17 Апр. 2023 в 19:21так а зарядка идет?-туже процедуру проверить с зарядкой
Подключаю,готовлюсь к завтрашним испытаниям
David555
Цитата: Andrei. от 17 Апр. 2023 в 19:24Подключаю
кого?-ясно же сказано-для пробы!(проверить идет или нет заряд)-на зарядке не оставлять.
уверен?-действуй
Andrei.
David555
вмс сначала нужно проверить на работоспособность..поставить на заряд -если идет-отключить один провод(выше 6 ого)-если прекратился (значит не все потеряно)-а 12 и13 можно соеденить.
уверен?-действуй
Andrei.
Цитата: David555 от 17 Апр. 2023 в 19:33вмс сначала нужно проверить на работоспособность
Подключил теперь на выходе показывает 54 в отключаю  7провод все равно 54в
