avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Caramba
День добрый! Подскажите по такому моменту. Lifepo4 4S 100 Ач. Умерла в нём BMS - не отключает при нижнем пороге. Один раз ушла к 4 вольтам на батарее. Думаю не смертельно, но не приятно.
Решил, что новую bms возьму с блютузом. И тут мой мозг пошёл набекрень. Нашёл, что есть Daly, Hibms и ещё что то там. Одни ругают одно, другие другое и во всей этой ругани на Ютубе ничего не понять. Нужна честная долговременная отдача 60А (понимаю, что взять придётся что то типа на 100А) и контроль за параметрами. Что взять то? :D
Thunder_blade
Xiaoxiang(jbd) на відповідний струм с запасом :ah:
Caramba
Их я тоже смотрел, но на пару страниц ранее, вроде в этой ветке, увидел на эти bms ссыль и не нашёл с нужными параметрами (4s 100a lifepo4).
Piramidon
[user]Caramba[/user], https://aliexpress.ru/item/1005003684294744.html?spm=a2g0n.order_list.order_list_main.69.21efa39611M47c&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000032865966592
Возьми вот эту не пожалеешь. Я одну взял на пробу, работает отлично, балансирует, есть контроль температуры, немного погодя взял еще одну. Если есть возможность, то бери сразу на 200А. Если приложение не сможешь установить, пиши, скину рабочий надёжный вариант.
Alllegro
Подскажите: хочу приладить к плате SP04S028 Smart bms активный конденсаторный балансир от Heltecbms.
На плате Smart bms есть Switch interface на два контакта, может он и включает конденсаторный балансир?
Thunder_blade
Просто паралельно цій бмс на акб підєднуете активний балансир якщо є бажання, тіки от навіщо... Бмс і так з балансиром. ..  /:-)
David555
уверен?-действуй
Alllegro
Цитата: David555 от 14 Апр. 2023 в 13:27тому що в бмс слабкий балансир
Эт точно!
Разобрался, Switch interface нужен совсем для другого. Кстати у JBD BMS есть плата на 250 А, с коннектором для коммутации  и подключения дополнительного балансира. Как бы  BMS сама запрашивает помощь стороннего балансира.
Mансур
Здравствуйте форумчане! Хочу купить BMS - плату на известном китайском сайте но не понимаю абровеатуру, подскажите как расшифровывается?   У меня батарея 13s 48v, контроллер 22 Ампер, мотор 500 Вт. Мне какую BMS заказать?   Что значит 7s - 16s, 8s   - 20s? То есть можно брать любую из этих для   моей батареи 13s?
7s - 16s, 8s - 20s - это диапазоны?    https://drive.google.com/file/d/1jld0aeUuNmqFTLV9_8DXj13R_Jcyvt5g/view?usp=share_link
8s - 20s - я хочу вот эту купить она я так понимаю мне подойдет, так - как 13s - попадает в диапазон  между 8s - 20s.
dyadya sasha
А "погуглить" что такое 13s, вера не позволяет?
koolon
Да, для 13S подойдут с диапазонами 7-16 и 8-20 это из смартбмс.
из обычных, дешевле, под 13S уже только под одну химию настроенные
Andrei.
Имеется БМС 13s нужно подключить к аккумулятору 12s остаётся лишний провод, куда его деть или оставить не подключённым?
sov8181
Цитата: Andrei. от 17 Апр. 2023 в 08:38Имеется БМС 13s нужно подключить к аккумулятору 12s остаётся лишний провод, куда его деть или оставить не подключённым?
Смотри « Ответ #2177 : 12 Апр 2023 в 09:50 »
Andrei.
Цитата: sov8181 от 17 Апр. 2023 в 08:55Смотри « Ответ #2177
После того как проверю через резистор если всё нормально резистор оставить или убрать, а провод соединить с 12 выводом?
sov8181
Я бы для абсолютной уверенности проверил через 1кОм и замерил ток потребления, если всё ок, то можно и просто перемычку поставить, но думаю можно и 1кОм оставить.
David555
2а варианта-либо оставлять не подключенным лишний-или замкнуть с 12тым-будет работать или нет зависит от бмс
уверен?-действуй
Andrei.
Цитата: David555 от 17 Апр. 2023 в 13:20будет работать или нет зависит от бмс
Как проверить что работает?
David555
#2195
не подключать 13ый канал-замерить выход(если ничего подключаем 13ый вместе с 12ым и смотрим -если результата нет-ищем бмс на 12
-возможно нужно толкунь зарядкой..(либо пойдет либо нет)
большинство бмс(которые я использовал на меньше каналов)-крайние провода обьединялись весте и работало.-но попадались и что крайние  не задействованы и тоже-порядок
уверен?-действуй
