avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Andrei.
на последнюю ячейку приходит 54в  на первую 4 в на2 8 и.д а на последней вместо 48 54
David555
это при подключеной зарядке?
12 и 13 соеденены? общее напряжение какое без зарядки?
уверен?-действуй
Andrei.
David555
а отключить допустим 7 канал-зарядка отключается или заряжает?если продолжает заряжать-то не годится(
уверен?-действуй
Andrei.
Продолжает заряжать на аккуме 54 вольта
David555
отключать нужно-бмс не годится(-а испытать можно и без бмс-но не долго(если консервы набиты конечно)
уверен?-действуй
Andrei.
А 12 и 13 провод вместе?
David555
а смысл-если она порогов не видит..бмс-не годится дя12каналов или они не подключены?
я вроде отписывал что нужно вместе соеденить  12 и 13-и смотреть на поведение..
12 и 13 соединить.   ставить на заряд-отключаем балансировочный провод-если заряд продолжается-икать другую бмс
если заряд пекратился-тоже самое под нагрузкой проверяем(с отключением балансироочного провода)
уверен?-действуй
Andrei.
ничего не делал ,подключаю зарядку показывает 100 в
David555
Цитата: Andrei. от 17 Апр. 2023 в 21:05показывает 100 в
а чем измеряется?не простым ли тестером который боится наводок..?
Добавлено 17 Апр 2023 в 21:07
Цитата: Andrei. от 17 Апр. 2023 в 19:57на последнюю ячейку приходит 54в  на первую 4 в на2 8 и.д а на последней вместо 48 54
подозрительно что 12 консерв не просаживают напряжение зарядки..-или они совсем того(возможно что измерительный *прибор*-очень правильный..
уверен?-действуй
Andrei.
David555
есть вероятность что при отключеной зарядке начнет показывать более правильную инфу-но не точную.
уверен?-действуй
Andrei.
Цитата: David555 от 17 Апр. 2023 в 21:13есть вероятность что при отключеной зарядке начнет показывать более правильную инфу-но не точную
так и есть при отключении зарядки показывает 48в
David555
уверен?-действуй
Andrei.
David555
уверен?-действуй
Andrei.
Цитата: David555 от 17 Апр. 2023 в 21:21нужен нормальный тестер.-дальше и 200покажет.
есть цешка  и осцилограф  буду им мерять
David555
Цитата: Andrei. от 17 Апр. 2023 в 21:23цешка
вот с этого и нужно-только с доверительными приборами нужно работать с батареей-иначе шутки не проходят(
уверен?-действуй
