avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Steel RAT
http://www.ruichips.com/pic/RU190N08R.pdf
150...300 Вт
Но для корпуса TO220 это слишком оптимистично.
Реально он может рассеять порядка 50...70 Вт.
В вашем конкретном случае при токе 80А рассеивая мощность составить 26 Вт.
Вадим 74
[user]Steel RAT[/user], они установлены по 10 штук в два ряда - Всего 20 штук  бмс симметричная . ( марка указывал по одному ряду , на другом ряду не смотрел какие транзисторы установлены )
Получается они по 10 штук работают - 10 умножаем на 300 ватт ( мощность одного транзистора ) = 3000 ватт или же в 20 штук работают = 6000 ватт ?
mr.Dream
[user]Вадим 74[/user], в симметричной бмс работают все ключи. А что за 3000Вт?
Вадим 74
[user]mr.Dream[/user], Если 10 транзисторов = 3000 вт .
10 транзисторов работают последовательно с 10 транзисторами и как определить какую максимальную мощность выдержит бмс с установленными в ней 20 штук транзиков ?
Вдобавок вмс не могу запустить на входе 66 вольт , на выходе без нагрузки 33 в , под нагрузкой 24 ома - 0 вольт .
Вмс такая на 50 а http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.4.oODs7p&scm=1007.10009.1442.0&id=26901168518&pvid=d1ac17a2-e4aa-415a-ba38-8a3614f4fbd2
mr.Dream
Открываете даташит, ищите там значение сопротивление канала в открытом состоянии, далее ищете график зависимости сопротивления от температуры, обычно в процентах указывают. Берете значение на 100-120 градусов, чтобы наверняка, и умножаете. Далее делите на количество транзисторов в параллели, чтобы узнаиь общее сопротивление.
Далее по даташиту ищете максимально допустимую мощность рассения без радиатора. В 220-м корпусе это где то 1-1,5Вт.
Далее бере свой пиковый ток, и считаете, не выходит ли это за пределы?
А мощность нагрузки? Это пиковый ток * напряжения. К транзисторам это отношения косвенное.
У вас по 10 штук в параллель?
Ваш RU190N08R имеет 4,8мОм при 20°с, а при сотне будет где то 6-7. При токе 10А на нем будет 10^2*6=0.6Вт.
Десять штук в параллель датут возможность нагружать 100А, при этом будет 6-7Вт тепла на них. А учитывая, что БМС симетричная, тепла будет на двух плечах, 12-14Вт. Такой себе мини-паяльник. Если все это будет в пинополиэтилене, может и прогреть насквозь))))
А вообще, пора уже отходить от темы "питания мощных конфигов через феты БМС". Только слаботочку. Но беда в том, что стандартные БМС "рвут" минус, а нужно плюс. Как раз этот нюанс решил у себя. (мини-реклама)
Вадим 74
[user]mr.Dream[/user], Спасибо за разъяснение .
Что бы " рвало " плюс - надо реле поставить на плюс , управление с выхода бмс . Реле в моём случае будет на 60 вольт . Достали эти бмс  :ireful: - Так и не смог запустить другую бмс , про которую спрашивал . Буду горелую восстанавливать , по крайней мере попробую .
marshrutchik
Друзья подскажите пожалуйст,что будет с бмс ,если я подключу зарядник на прямую к аккумулятору?
inetchik
Очень поверхностный вопрос [user]marshrutchik[/user].
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
marshrutchik
У меня была подключена бмс к аккумулятору.Выведены два провода на контролер и два провода для подключения зарядки.Я подключил зарядку на провода для контролера.
inetchik
Бмс какая ? С балансирами и сигнальными светодиодами ? Как долго заряжала ?
Slavemaster
[user]marshrutchik[/user], с бмс ничего не должно быть, а вот с батареей.. БМС не сможет прекратить зарядку, если напряжение какой-либо ячейки выйдет за допустимые пределы. Если разбега на ячейках нет, то будет заряжаться до максимального напряжения ЗУ и потом греть балансирные резисторы до отключения зарядки.
Т.е. ничего фатального с БМС не произойдет, если Вы об этом.
marshrutchik
морячок
Цитата: Вадим 74 от 18 Янв. 2015 в 20:07
Есть ещё другая , на фото она зелёного цвета . На плате обозначение есть только ......В -.....и всё !!!
-------------------------по второй бмс - почему не держит нагрузку и при попытке зарядить ток не потребляет .
Если вам удалось разобраться с этой БМС, научите что куда подключать. На картинках у продавца противоречивые схемы включения.
Кутас
[user]морячок[/user], Что непонятно?, всё-ж подписано. В- это минус батареи, Р- (жёлтые провода) нагрузка (на контролер) С- заряд.
Вадим 74
-Не получилось .
- Согласен .
морячок
Ничего у меня не подписано, а на той дорожке, где жёлтые провода у меня -18,7 вольт.
chelo_vert
Значит бмс в защите.
Балансирный разъем нормально подключен?
Напряжение на элементах не выходит за границы?
Подайте напряжения от ЗУ в зарядный канал ( вашем случае белый провод). После этого БМС должна включиться.
Большой зеленый самокат.
морячок
Все ячейки 3,3 В. Разъём подключен. На фото случай  Вадим 74, на моём вообще нет проводов кроме минуса от батареи и балансировочных.
