avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
chelo_vert
Большой зеленый самокат.
морячок
Что-то не так. Зарядка сразу показывает заряженный акк. А ещё был обрыв меж ячеек.
mr.Dream
[user]морячок[/user], вот и сожгли на обрьіве компараторьі уровней
Вадим 74
Цитата: chelo_vert от 01 Апр. 2016 в 12:34
Цитата: морячок от 01 Апр. 2016 в 11:59
Ничего у меня не подписано, а на той дорожке, где жёлтые провода у меня -18,7 вольт.
Значит бмс в защите.
Балансирный разъем нормально подключен?
Напряжение на элементах не выходит за границы?
Подайте напряжения от ЗУ в зарядный канал ( вашем случае белый провод). После этого БМС должна включиться.
У меня так - же - напряжение на выходе в два раза ниже - около 33 вольт было .
Добавлено 01 Апр. 2016 в 14:43
Где эти компараторы находятся и как проверить ? Куда копать ?
mr.Dream
такие шестиногие микросхемки мелкие. Искать документацию по своей БМС.
морячок
А ещё с ними в связке кажись пара транзисторов... И каким же жалом их паять?
Snaiper
Медным жалом. С хорошим светом, пинцетом и иногда с лупой. Еще можно на жало паяльника намотать проволочку, что бы ею прогревать ноги с одной стороны, а жалом уже прогревать другую сторону. Еще можно а утюге или на газовой плите паять, но то уже с опытом, иначе можно просто сжечь все. Лично мне очень понравилось паять балансиры банза на комфорке.
морячок
Какие признаки неисправной? Горят в "месте разрыва", до него, или после?
mr.Dream
Думайте логически. В месте разрыва под нагрузкой - все напряжение батареи. Во время зарядки - разница напряжения батареи и ЗУ. Скорей всего, у вас один канал только выгорел. В месте разрыва.
морячок
Нагрузка не подключалась. Не успелось.
ДмитрийМver2.0
А это не важно, у них входное до 10 вольт, а при обрыве в шлейфе БМС к ним прикладывается намного больше. Выпаивать правильно это на нижнем подогреве установить 150..180 С и потом феном сдуть, защищая соседние ИС кусочком асбеста от выпаивания и механического сдувания. Впаивать обычным микропаяльником под лупой. Если не делали лучше в мастерскую (приличную) по сотовым отнести, у них опыт такой пайки большой. Хотя достать новую шистиножку можно только с другой БМС... не продают их в розницу.
73! Дмитрий, RK3AOR.
морячок
e-scooter
Друзья, подскажите что за бмс. Выковырял из липо батарейки 7s. Теперь у меня как раз такой конфиг на самокате, только из сборки батареек 4s +3s.
Что это вообще за штука и можно ли ее подключить?
Вадим 74
#211
[user]e-scooter[/user], Ну так подключайте - стандартное подключение .
Добавлено 05 Апр 2016 в 14:44:42
"С- " у вас нет . Нагрузка и зарядка - минусовой провод  на "P-" - Провода тонкие на зарядку выведены УЖЕ!!!
Добавлено 05 Апр 2016 в 14:45:41
e-scooter
А как быть с шестью белыми проводками?
У меня будет три липольки параллельно по 3s и одна 4s. Как их правильно соединить? Какие то есть переходники для этого? Самый непонятный для меня момент :bn:
Вадим 74
Липоли 3 шт по 3 ячейки соединяете последовательно с четырьмя . Предварительно КАЖДУЮ S заряжаете до полного - Чтоб меньше времени ушло на балансировку .
Почему шесть проводов на балансировочном разъёме для меня самого не понятно .
e-scooter
[user]Вадим 74[/user], спасибо, про толстые провода более менее понятно, а про эти загадочные 6 - подожду, может кто знает как.
Snaiper
А что непонятного с шестью проводами? Просто плюс и минус балансировочные подключены к силовым.
