avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
xsw
Спасибо, poraboloid, за подробности  :wow: Теперь понятно.
iamdi
Дайте пожалуйста ссылку на хорошую бмс 10 s 18-25 A
морячок
iamdi
[user]морячок[/user],  да подойдет у меня аккумулятор из литий манганата напряжением таким же как у  лифера,
макс заряд 42 вольт
iamdi
Есть еще вот такая бмс может кто подскажет как ее исправить ?
Подскажите пожалуйста как можно исправить эту бмс, проблема в том что бмс не берет заряд , точнее не идет заряд аккумулятора ... на плате сгорел диод z2  маркировки не видно так как он как бы вздулся... на фото замеры диода z1
aviator645
Решил поменять бмс, на симметричную как и была, только со светодиодами в балансировке
Подрубил, колесо крутит, подрубил зарядку, а она не идет
По иероглифам бмс симметричная, брал у одного и тогоже продавца.
Потом перекинул провод на -P зарядка пошла, но и мотор  тоже крутит на хх на этом контакте.
На прошлой(маленькая на фото) все работало через -C
Подскажите, что не так?
vovik2
Стою перед выбором простой БМС  для будущей батки10s8p.МК 250-350вт.Контроллер 6-10а.Вопрос знатокам...Как соотноситься ток макс.и мин. БМСки и мощность батареи? Каковы параметры выбора?Ток БМС должен быть вровень,ниже или превышать ток батареи с запасом?
[user]vovik2[/user], заявленный ток БМС должен превышать макс. ток конфига с некоторым запасом, лучше на 20+%
vovik2
Kitano
Парни подскажите, если к разъему зарядки подключить питание от акумма напрямую, не сгорит она? Нужно для того что бы когда бмс отключается из за перегрузки включить ее обратно.
rovol
#1018
Тут возможно размечтался я - не придумали ли БМСку которая даст возможность:
1 Контролировать отдельно каждый элемент, выставлять границы отсечки заряда-разряда(дает возможность натолкать разношерстные элементы, включая разновольтовые, замер вн.сопротивления элементов, управление током заряда-разряда). Минус элементов можно общим.. чтоб проводов поменьше
2 Программно объединять желаемые элементы в банки (например близко разряженые 3-5 элементов в параллель и произвольно их перекидывать, отключать по событию, получать на лету конфигурацию 100s1p или 1s100p)) тоесть возможность напряжение на выходе гибко менять б
3 Заряжать батку например от 5В-100В.. если мало напруги то последовательно, поэлементно и по 100% заряду прекращать заряд отдельных элементов и переходить к заряду следующих (не сливать ток с заряженых как в балансирах)
4 Разряжать также - отсечка отдельного элемента по границе из п.1 а не всей батареи. :dance:
Зарядка не сгорит, может сгореть квартира, ...но это вам решать.  ;-)
Цитата: rovol от 30 Авг. 2018 в 23:58Тут возможно размечтался я - не придумали ли БМСку
Скорее всего, не придумали. Нужды в этом нет.
Придумали БМС, которая балансируется путем переноса заряда(энергии) из сильных банок в слабые.
Но даже она оказалась не востребована рынком...по разным причинам.
Основная  - если элементы здоровы,  имеют разброс 5-10%, то им БМСка не нужна, фактически.
А если разбег высокий, то даже суперБМС не поможет, результат будет печальный.  :pardon:
rovol
#1020
Это ж тратит циклы зар/раз здоровых батарей и если слабые-мертвые оно им припарки. Не правильнее будет если  БМСка их просто "отцепит", а точнее переконфигурирует батку с учетом этой "потери"? Всегда ж есть слабое звено и не правильно на него ровняться..
[user]rovol[/user], вы вообще представляете себе схемотехнику платы, содержащей сотни силовых ключей для переконфигурации ячеек? А так же её габариты, тепловыделение и стоимость?
Слабое звено? Или мертвое?
Вы сами ....как давно в ЭТ?
Просто те,  кто давно и кто собирает батареи из качественных элементов, тот знает, что в такой батарее -  мертвяков нет. И даже слабых нет, за многие месяцы (годы) эксплуатации.
Иначе владельцы Тесла каждую неделю (месяц) ездили бы в сервис, на замену "мертвяков".  ;-D
sjaovay
Цитата: Kitano от 29 Авг. 2018 в 20:10подскажите, если к разъему зарядки подключить питание от акумма напрямую, не сгорит она? Нужно для того что бы когда бмс отключается из за перегрузки включить ее обратно.
Цитата: илс от 31 Авг. 2018 в 10:53Зарядка не сгорит, может сгореть...но это вам решать.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1438121  :el11:
scezary
Подскажите, может ли быть такое подключение балласировочных проводов? Фото со страницы продавца.
На плате обозначение другое. Подключил, как на плате нарисовано. Нумерацию элементов вел от общего минуса батареи. В10 подключил к общему плюсу батареи, не работает. На выходе ноль и заряд не идет. Может я не правильно подключил?
inetchik
#1025
Так ?:
Аккум 10SxxP ?
Промерить напряжения на плате, от "В-", до В10.
Бывали случаи не правильного чередования напряжений, перепутана пара балансирных проводков при пайке к ячейкам аккума, к примеру:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
