avatar_artem80883
Цикл-аналист
Автор artem80883, 25 Март 2012 в 03:34
Ghozt
[user]sergey_il[/user], пишите GrinTech, они достаточно лояльно относятся к ремонту на месте, даже прошитый микроконтроллер высылают в случае выгорания, вроде. Попробуйте для начала прошить девайс, может просто прошивка слетела.
sergey_il
Где можно найти инфу, как его прошить и саму прошивку? что то все пролез не найду.
алабам
закончились мои мытарства с ЦА.
Напомню вкратце - мой ЦА 2.4  , однажды помер, работала только подсветка экрана, связался с канадцами , они по началу начали давать инструкции , как можно самостоятельно провенсти диагностику и ремонт, но я отказался от такого.
Так как не имею оборудования , да и навыков то же.
Они сказали - присылай , починим.
Отправил в Канаду обычной почтой, через 2 месяца канадцы подтвердили получение посылки, а еще через 2 недели починили , и дали трек номер обратной доставки.
Короче , вчера получил посылку, проверил - работает.
Раскрутил , посмотрел .
Поменяли процессор и какуюто мелкую 8ногую микруху.
Отписал им , что ремонтом доволен , пожелал им здоровбя и успехов в бизнесе.
Получил ответ - они рады что я доволен.
В итоге  ремонт мне обошолся  в 130 грн ( 5 долл) ,  оплата  отправка посылки туда .
Все остальное канадцы делали за свой счёт.
Frank1312
Здравствуйте, нужно помощь с подключением датчика температуры. В моторе стоит датчик kty 83/122. Посмотрел его данные и посчитал нужные значения. V при 0= 0,619 v, deg = 164,9 градусов / v. Забиваю эти данные, мне пишется, что напряжение 0, и -128 градусов. Отпаял конвекторы от платы, замеряю сопротивление на датчике ( 0.982 О или 23 градуса), т.е. Датчик работает. Припаивая коннектор назад, снова замеряю на припаяных точка 0.315 О. При настройке указывал, что датчик линейный.
В Чём может быть проблема?
Ghozt
На 5 год эксплуатации СА2 периодически перестал сохранять данные о пробеге/потраченной энергии. Точно знаю, что у [user]илс[/user] такая же проблема, но с СА1. Связываю это с износом EEPROM. Алгоритмы сохранения я не разгадывал, но есть подозрения, что он сохраняет не только при выключении, а, например, еще и при остановках
[user]Ghozt[/user], только при выключении. У меня один раз сбросилась за полдня стата, когда бмска вырубилась. Напряжение отключения слишком низкое стояло и не хватило энергии на сохранение.
Ghozt
У меня параллельно его питанию стоят огромные кондеры в DCDC-преобразователе, и когда вел выключаешь, подсветка на нем еще секунд 10 тухнет. Что угодно можно сохранить за это время, но ведь не сохраняет
[user]Ghozt[/user], ну значит точно косяк с епромкой, не исключаю.
Timmy1
Ни где не нашел информации - сколько пар магнитов в МК Ситикоко? Может кто-нибудь уже сталкивался . Колесо обычное - не литое 2kW 60V.
Ghozt
Где-то находил фотку, но ща не найду, их было довольно много. Здесь в характеристиках товара указано 20, думаю, можно верить
[user]Timmy1[/user], провернуть на один оборот, посчитать количество переключений любого холла.
Timmy1
Спасибо! Попробую.
Спасибо! Подключиться на разъёме к одному холлу мультиметром? Подскажите пожалуйста по-подробнее
[user]Timmy1[/user], да. Включить контроллер, вывесить колесо, подключить мультиметр к любому холлу и, медленно вращая рукой колесо, посчитать количество изменения показаний 0-5-0 за один оборот
Timmy1
[user]Ghozt[/user], [user]tmiaer[/user],Спасибо ещё раз - всё точно так и есть - 20 полюсов у Ситикоко (проверил так как сказал [user]tmiaer[/user],).  :wow:  :wow:
Теперь всплыла новая проблема! Выставил в СА 20 полюсов, вывесил МК, даю газ - все показания работают, а скорость 000. Переставляю количество полюсов на 1 (магнитный датчик прицеплен к заднему колесу) , даю газ - всё отлично! Скорость через датчик на колесе показывает... Может надо что-то ещё в настройках переставить, чтобы скорость получать через датчики холла? СА 2,4 . Спасибо
Ghozt
[user]Timmy1[/user], версия СА, так понимаю, CA-DPS? Разберите корпус, отпаяйте датчик скорости с платы, припаяйте желтый провод основного 6-пин кабеля на контактную площадку Sp (он скорее всего болтается в воздухе).  Вдогонку: какой контроллер? Измерьте, есть ли на 5 пине выходящего из контроллера коннектора для СА изменение 5/0В при вращении колеса, как писал [user]tmiaer[/user]. После всего этого все должно заработать
Timmy1
Контроллер Инфинион-4  12Fet. СА-DPS
