avatar_artem80883
Цикл-аналист
Автор artem80883, 25 Март 2012 в 03:34
[user]Pashgun[/user], надо разобрать контроллер. Лампочку с амперметром последовательно к блоку питания, ток пропустить через шунт. Один конец шунта - минусовой батарейный провод контроллера, второй надо искать внутри. После чего вольтметром замерить падение напряжения на шунте. Поделить одно на другое, будет сопротивление.
Pashgun
#739
Цитата: tmiaer от 28 Март 2018 в 14:42второй надо искать внутри
А к одному из проводов разъема для цикл аналиста если второй конец ? или это не правильно? куда можно фото прислать контроллера чтобы ориентировочно подсказал по второму концу. Схему почти собрал уже
[user]Pashgun[/user], да, точно. На разъём ЦА выходят провода от шунта. Вот только если через них подавать ток, то замерять надо непосредственно на концах самого шунта. А если на них замерять напряжение (что правильнее), то подавать ток надо через другие точки.
http://www.radiomexanik.spb.ru/7.-izmeritelnyie-priboryi/9.-chetyirehprovodnoe-izmerenie-soprotivleniya-metodom-kelvina.html
Pashgun
Цитата: tmiaer от 28 Март 2018 в 18:39smiley Pashgun, да, точно. На разъём ЦА выходят провода от шунта. Вот только если через них подавать ток, то замерять надо непосредственно на концах самого шунта. А если на них замерять напряжение (что правильнее), то подавать ток надо через другие точки.
Кстати подключаю если лампочку напрямую к ДС то горит. Если подключаю плюс амперметра к ДЦ а минус амперметра к плюсу лампочки то не горит (режим амперметра на мультиметре) Минус лампочки подключен к ДЦ. Что может быть ?
[user]Pashgun[/user], сгорел предохранитель в мультиметре
Pashgun
Разобрал контроллер. На фото есть шунт? если да то он какой-то тройной. Как его мерить Или это не он?
остальные фото:
[user]Pashgun[/user], а вы всю тему прочитали?
Похоже нет, так как в ней есть методика по калибровки сабжа без всяких омических замеров.
Конечно, можно и сопротивления шунта высчитать, пропуская через него известный ток и меряя напряжение точным милливольтметром.
Но у вас же нет последнего.
Поэтому ищите точный амперметр и (мою) методику.  :exactly:
Pashgun
вообщем замерил с лампочкой 12 вольтовой с силой тока 1.72
за шунт взял минуса питания контроллера и минуса разъема цикл аналиста. Падение напряжения составило 150мВ
итого: 0.150mV\1.720=0.087 Ом = 87 мОм что-то как то много получается
что не так?
Насколько помню у ца дп на разьеме должен быть отдельно минус питания и отдельно два провода с шунта. Вот на них надо мерить напряжение. Ссылку на схемы вам вроде дали.
Или прям на концах шунта. Тыкать в припой, которым он впаян в плату
Добавлено 28 Мар 2018 в 23:37
Точности любого китайца за двести рублей предостаточно.
Pashgun
Цитата: tmiaer от 28 Март 2018 в 23:32Или прям на концах шунта. Тыкать в припой, которым он впаян в плату
и где тут концы шунта если смотреть по первому фото ?
есть старый контроллер там начало и концы шунта я точно определил. А тут какой-то осьминог блин
Pashgun
Цитата: tmiaer от 28 Март 2018 в 23:32Насколько помню у ца дп на разьеме должен быть отдельно минус питания и отдельно два провода с шунта. Вот на них надо мерить напряжение
Имеется ввиду мерить потери по напряжению? может я не правильно мерял подключая минус батареи и минус разъем шунта цикл аналиста ? Может нужно пропустить через минус шунта и плюс шунта разъёма цикл аналиста на контроллере ? или как. Подскажите в разрыв каких коннекторов подсоеденить минус моего нагрузочного стенда с лампочкой если не использовать вариант с концами шунта.
Ток подавать между силовым минусом и ground, напряжение мерить между shunt+ и shunt-
Pashgun
Подскажите почему цикл аналитик показывает напряжение 60 вольт если моя батарейка lifepo4 20s и поидее на полностью заряженой должно показывать 72В. Или я что-то путаю ?
[user]Pashgun[/user], да и не на полностью заряженной больше. Сбита калибровка напряжения, возможно. Какая версия?
Pashgun
acyd
#753
Читайте  мануалы  , можно откалибровать ЦА по мультиметру через advansed settings.
Вольтаж очень просто, с током чуть сложнее - нужна нагрузка и  нудный подбор сопротивления шунта. Я свой как-то откалибровал под произвольный кусок манганина.
sergey_il
Коллеги SOS случилась такая беда, походу сгорел ЦА внезапно....
На моем веломобили, ЦА v.3 с внешним шунтом работал верой и правдой, почти пару месяцев, сегодня проехав пару километров заглох..
светится только подсветка, дальше не грузится, разобрал визуально нечего не обнаружил, напряжение с банки приходит на плату (75в)
может кто может что подсказать? может возможно отремонтировать? в каком направлении копать? или в утиль....
[user]acyd[/user], зачем нудный подбор? Математика - наше всё. Замерили показания при одном сопротивлении, посчитали пропорцию, ввели правильное со второго раза. Или это и подразумевается под нудным? Само чтоли должно угадываться?
На самом деле идеально калибровать его бестолку. У него плавает погрешность от температуры, так что сильно больше 1% точности добиться сложно.
