avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
NeeZ
Цитата: ViTbike от 22 Апр. 2013 в 20:27
пугающая тишина в ветке, может новости какие есть?
Затишье перед макс-контроллером (бурей)
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
HouzeR
Господа, дайте пожалуйста данные на термо-датчик для контроллера!?
Нужно собирать вел, а из-за него все лежит разобранное.
Очень бы не хотелось потом опять половинить мотор...
Спасибо!
vestor11
KONA STINKY
HouzeR
Цитата: vestor11 от 27 Апр. 2013 в 08:24
KTY-83
KTY-84
Спасибо!
А если лепить датчик прямо на обмотку, какой лучше из этих поставить? Выше каких температур не рекомендуется греть мотор?
Lion
Не если, а именно на\под обмотку и надо. Обычно  160-170 предел, после которого лучше пожалеть мотор
Maklaud
Lion
Нет конечно. Сам вдумайся. 180° и термоклей. Банально просунуть под ножками\проводами холлов, чтоб они его прижали к обмотке
Maklaud
jeka
на выбор: лак, тепропроводный клей ("алсил-5" или "радиал"), на худой конец герметик (плохо с теплопроводностью). такой платиновый датчик кстати тоже поддерживается.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Lion
BlackArrow
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
jeka
Диаметр - 4мм
Итак, наконец-то хорошие новости ;)
Сегодня приехала первая пачка дисплейных корпусов. Ура ;)
vestor11
[user]jeka[/user] , и сколько штук в пачке? .... хватит ли на первых записавшихся?
PS: я правильно понимаю, что это последний недостающий компонент для комплекта?
KONA STINKY
Maklaud
ViTbike
FAS_r7
что то много женщин в очереди на фотке выше ?
Неужели им прям так макс вставляет ?!
vestor11
Они макса будут использовать для ловли "на живца"  B-)
KONA STINKY
ext
Цитата: jeka от 06 Май 2013 в 22:27
Диаметр - 4мм
Приблизительно, известен срок готовности первой партии?
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
