avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
turbo
Цитата: mevial от 06 Нояб. 2012 в 02:34
Просто когда потребление падает из-за роста противоэдс контроллер сдвигает фазы чтобы поднять потребление до номинала. А дальше зависит от множества факторов и предельного угла.
Какие ещё факторы, надо конкретно знать   :kidding:
Интересно бы узнать какие моторы тестили и какие результаты.  :dance:
mevial
Фазный ток, батарейный ток, предельный угол, форма противоэдс, количество зубцов и магнитов, тип подключения обмоток. И если на токи и углы мы влиять можем, то на характеристики двигателя мы практически не можем влиять.
Тестировались моторы классической схемы 46/51 разных производителей(9c, vpower, кристалайт, крошка) - бесшумные и хорошо гонятся, олдскульный 5й кристалайт(Это к Алексею Fas_r7), планетарник mxus. Но у планетарника с синусом было не всё так гладко, максимальная скорость падала, шум на скорости рос, в питер ездил на меандре. Форму противоэдс не измерял, возможно в ней причина. Может что ещё Жека тестировал, но я уже не в курсе.
turbo
Еще такой вопросик: в инфенионе при переходе на режим120% происходит рывок, и не очень удобно ехать, (чуть газ  отпускаешь и снова даешь газу и чувствуется переход)
В максе как происходит переход, плавно иль тоже рывками?
mevial
В максе нет рывка.
UR5WKK
Зима на носу, а чудо контроллера всё нету. Тема умолкает, как и все мечты заполучить это чудо техники. Лично я подожду наверное до весны, и если дальше будит глухо, куплю второй келликонтроллер. Эта резина уж больно долго тянется...
Электромопед "Квант".
LiFePo4, 80 в, 50 а\ч (120 банки Headway 38120S);
Кромотор;
Максконтроллер (Мах-е);
98 км\ч.
Проект «Дельта Квант».
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17942.0.html
UR5WKK
Коллеги, а может всё же кто знающий подскажет в личку, Когда приблизительно стоит ожидать выхода в продажу макса, и стоит ли вообще ждать. А то так ждать можно бесконечно, а время то идёт, и надо успеть подготовится к следующему сезону, докончить начатое дело.
Кромотор;
98 км\ч.
LWW
Весной набирали людей на работу. Поди в какие-нить америки уже задвигают  ;-)
jeka
Тема молчит, но работа кипит. Производством уже занимаемся. Но к сожалению дата выпуска готовых изделий опять сдвинулась из-за задержек с поставками отдельных частей. Если больше приколов не будет - середина января.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
av-master
jeka
Valerydv
Хорошо, к новому сезону бы здорово.  :wow:. уже почти подкопил денюжек
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
turbo
tony16
LW6600
Ого ! С Циклоноподобными моторами комплект дружит!
Хоть и езжу на МК только, но новость очень хорошая !
electrobiker
как-то надо защищать разработку, иначе китайцы через пару месяцев его скопируют 1в1
Не скопируют, уже обсуждалось.
Прошивку не слить + слишком большая сложность.
Китайцы клонируют простые массовые вещи, не нуждающиеся в послепродажном обслуживании.
Если речь о чём-то более сложном, всё равно сами разрабатывают а не копируют - пример Келли Моторс.
LWW
Выжать максимум из кривой прошивки и дешёвого железа китайцы не смогут. Если делать копию, получится то, что итак уже можно купить, чем весь рынок завален. Единственный вариант, сделать имитацию, заявить характеристики и кидать покупателей.. Это более похоже на китайцев..
Например, у меня тут микрики в одном аппарате полетели. Просто удивительно, практически все сразу. Можно сказать, сновья не работали. Большие профессиональные микрики, промышленного класса. Снимаю, написано Omron. А потом увидел, как маркируется настоящий омрон и обалдел.... китайпром...
LWW
Цитата: tony16 от 22 Нояб. 2012 в 17:02с кенгуру гоняет.
Там один товарищъ по имени Hyena ;-D в подписи задекларировал 1.21 GW. Вот я и думаю, как много ещё недокументированных возможностей у нашего контроллера!
