avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
nikolaj19
#972
Цитата: redimer от 04 Сен. 2013 в 14:12
да потому что на практике там нету 105 втч, хорошо если 80 Втч/кг будет.
можно даже прикинуть. вот веломастера продают класическую батареи 48в 12ач на 38140 цилиндрах http://www.velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501423&grid=1
емкость этой батареи при самом оптимистичном раскладе 614Втч, а вес батареи указан точно 7,33кг.
делим емкость на вес (614Втч / 7,33кг) получаем 83,8 Втч/кг.
Я не знаю что там веломастера напихали, что вес сразу на 2 кг подскочил, но если взять хедвеи 40152 весом в 480 грамм + комплект для сборки дай бог грамм 300 и обтянуть простой пленкой, то 48 вольтовая батарея выйдет близкой к 100Вт на кг. А вот с пакетами сложнее. Там уже нужно монтировать серъезный каркас против повреждений, и он как раз и потянет на пару лишних киллограмм на сборку. Кстати, если бы хедвеи были ближе к 20А, то от пакетов по весу на Вт/кг почти бы не отличались. Дело в том что каждый элемент хедвей уже защищен снаружи, а каждый пакеты "голые". Вот и получается что по сути никакой разницы по весу между ними нет.
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
VasiliSk
разница есть, или каждый отдельно защищать, одна площать, или коробку собрать - другая площадь. еще не забываем про пустоты от хедвеев. ониж круглые
nikolaj19
Когда у меня один элемент замкнул на раму (мой косяк), то пошел такой дым, что думал каранты велику. А потом глянул, ан нет. Один элемент почернел (не загорелся), даже немного подпалил пленку на других, наверно из-за высокой температуры, но все остальные элементы сохранились и отлично бегают без разбаланса, даже после добавления новых цилиндров. Страшно было бы подумать, что сотворил бы пакет с соседями без пустот и внешней защиты, если вдруг чего. Кстати по поводу нулевого разбега. Наверно весь фокус в том, что хедвеи после зарядки имеют специфику проседать до номинального значения в 3.3 вольта. Даже если при разраде они разбегутся, то при следующей зарядке сново выровнятся после небольшого простоя.
VasiliSk
если пакет замкнёт на раму. то либо в раме будет дырка, либо контакт пакета отгорит за секунду! это не хедвей, пакеты такие токи могут выдать, что ппц. проверено.
-STEP-
Добрый день всем .Интересует вопрос- каким током нужно заряжать лифер?Чтоб на его ресурсе и роботоспособности не сказывалось.
а то такой разбег....и 2 амп(а123) и6 и даже 12.....(если что аккум 48 в. 20 амп ч)Буду благодарен за обоснованный ответ.
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
VasiliSk
для 20Ач пакетов от А123 рекомендуется до 0.5C
но если торопишся пару раз в месяц можно и 1C вжарить
Saltois
Откуда информация про 0.5с? Для элементов с вн. сопротивлением меньше миллиома думаю побольше должен быть безопасный ток заряда..раза в 4 минимум
Катаюсь на дальнобойном Лифе
nikolaj19
redimer
Согласен, ток в 1С должны тянуть пакеты при каждодневной эксплуатации, и 2С если торопитесь (экспресс).
P = I2 * R = 0.4Вт тепла на элементе это фигня.
VasiliSk
тоже думал 1С каждый день можно. но китайцы гордо заверяют что от 1С они вздуются. особенно видя как часто жалуются на дутые пакеты...
spb-e
Я пакетики(А123 20A*h) 1,5 С жарю (32 А) не постоянно но 20-30% поездки (разгон горки) пока ездют.
Чёт то фигня какая то   что они если выше 1С то все в труху...
Наоборот я считаю что это достаточно качественный продукт и до 3-5С снимать можно спокойно.
9II-I82-78-78
ranger
не путаем оригинальные пакеты, и "похожие" ничем не отличающиеся с красивыми кривыми заряд разряд.
Вы о чем? Народ (выше) обсуждает зарядный ток, а не разрядный.  :-)
spb-e
ой точно не уловил сразу  :ah:
Если про заряд оно понятно это любой акк так чем меньше  зарядный ток тем лучше.
Насколько я читал\изучал про пакетики то не рекомендуют больше 1С.
А если хочется и денег много то наверно можно и побольше :-)
9II-I82-78-78
VasiliSk
вот я о том же, если не жалко - да хоть 2C заряда. но как долго они протянут...
и как отличить оригинал от "левых" ничем не отличающихся?
dgon.iv
Сократился пробег и максимальная скорость на 10%, и похолодало примерно на 10 градусов, есть ли взаимосвязь?
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
VasiliSk
dgon.iv
