avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
spb-e
1. без разницы хоть утюгом
2. 1 С  а,лучше рабочим чтобы понимать емкость бат.
9II-I82-78-78
f.tillkatter
#865
Цитата: f.tillkatter от 26 Июль 2013 в 17:03
Вопросы:
1 можно-ли просто дождаться когда BMS отрубит ток и посмотреть значение (внешнее питание для ваттметра есть) или регулярно следить?
2 каким током лучше испытывать такую батарейку.
Спасибо!
Прошу уточнить по первому вопросу про BMS.
1C имеется в виду 15А элемента или 45А батарейки?
licwn
Цитата: programmer001 от 25 Июль 2013 в 09:14
Буду ездить максимум дальности 30 км на скорости 30км/ч.
Хватит ли мне LiFePO4 на 48В 15ач или брать дуру 14.5 кг на 20ач.
Спасибо.
Должно и 10ач хватить.
spb-e
извеняюсь за корявый ответ.
БМС для этого и придумана "коптим до отрубона" :exactly:
бмс трубит батарею целеиком когда на одной из банок (сборок) упадет напряжение до критического  это ее функция по спасению ячеек
Разные батареи на разных с    разную емкость выдают.
Соответственно нагружаем эмулятором нагрузки. Заодно и выясним сколь отдало емкости для именно моего случая
9II-I82-78-78
f.tillkatter
programmer001
А цены на vpower.hk зимой упадут на сколько?
Или буду такие же?
silayma2
Или буду такие же?
Цены практически не падают, так иногда промо акция и скинут максимум 50$. Так было в магазине А123. Но от сезона это не сильно зависит.
zenner
Вопрос по новому аккуму.
привезли вот такой акумм.
и зарядку на 48в5а
При попытке поставить на зарядку, никакой реакции нет. На зарядке горит зеленый диод (зарядка в режиме ожидания), вентилятор не шумит.
На зарядке напруга есть, на акуме напруга 52в, колесо бодро крутит.
Как я понимаю прийдется разбирать батарею и смотреть BMS на повреждения?
ДмитрийМver2.0
Или Вам хронически не везёт или Ваш заказ комплектовали с китайской свалки, хотя если вспомнить сгоревший предохранитель... что-то же его убило изначально.....
73! Дмитрий, RK3AOR.
-Владимир-
[user]zenner[/user], Давайте для начала выкатайте батарейку. У Вас может быть дисбаланс поэлементный и поэтому БМС тупо не включается на заряд.
zenner
Наоборот, мне очень везет) Есть этот форум, на нем достаточно доброжелательные люди, которые помогают. Да и проблемы они все решаются.
А то что проблемы есть, так посылка пришла насквозь мокрая. Думаю если отжать саму коробку то пол-литра воды бы получилось.
Ок, откатаю аккум до отсечки, потом буду думать)
nikolaj19
#875
Итак, к концу сезона (после 70 циклов) решил замерить напругу на своих хедвеях 40160. Разбаланс составил... 0.00v :mus: . Тысячные не показывает.
Причем это без BMS и балансиров! Вы еще стираете не Тайдом? Тогда мы идем к вам! :-D
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
xaoyag
#876
Важная инфа так же чем заряжали и тд. Вот у меня 18 канальная зарядка и к концу заряда все выравниваются по любому и в не подключеном к сети зарядном ( батарея отключена ) саморозряда нет. А то что они после отстоя все выравниваются до 3.33 так это у них природа химии такая  :-)
Хотя у меня тоже 40160 и обычной зарядкой от Юли до напряжения 3.5в все заряжаются одинаково а вот потом разбегаются
nikolaj19
#877
Заряжаю вот этим
Ток заряда ограничен до 7A путем врезки по плюсу, тросика от велотормоза без рубашки. Ток разряда не превышает 2C кратковременно и 1.5С долговременно. 4 элемента были добавлены в этом сезоне, после 200 циклов к старым. Заряд выкрутил на предел 55.9, то бишь 3,5V на элемент. Соединительные рейки разношерстные. Одни из меди, другие из алюминия. Перед установкой на велик, все ячейки были отбалансированны дедовским методом, путем запаралеливания на сутки. Сейчас всего около 300 циклов. Потерь по пробегу на глаз пока не замечено. Вобщем я доволен! :dance:
Pozitiff
это ни о чем не говорит, имхо, пока не будет озвучено на каком напряжении делалось сравнение. при 3.2в разница емкости может составлять целые ач
nikolaj19
3.31V
Pozitiff
nikolaj19
А смысл вообще выше 3.5 заряжать? Выжать несчастные 5%?
