avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Radislav
Доброго дня всем участникам форума! Посоветуйте, пожалуйста, хороший интернет магазин по продаже Lifepo4 аккумуляторов размера 26650.
chek
я брал себе тут, не знаю как по цене, может и дешевле есть, но магазин надежный.
http://www.a123rc.com
Voldemar0
Привет!
Год назад пришла посылка с аккумуляторами - 36v / 16a/h, по внешнему виду вроде headway
http://www.headwaybatteryandcable.com/products/20120329985.shtml
(покупал на ebay). Сразу после после сборки батареи сгонял километров на 40, по Turnigy 120 получилась ёмкость как раз около 16a/h (январь, температура около -15). Оставил положительный фидбек и довольный гонял на них год. Но по осени стал замечать, что вроде как ёмкость падасть стала. Подключил турнигу и получил довольно странную картинку: после полного заряда хватает км на 30 максимум  - это где-то 10 а/ч. Но если сутки велос постоит без движения - то аккумуляторы ещё могут где-то 4 а/ч отдать. Сначала списал это на морозы - было около -30, то потом перемерил для -20, потом для -10 - цифры мало отличались.
Общий пробег составил, наверное, тысячи 2 км. Полные циклы заряд/разряд, штук 50 может быть. Заряд током 5 ампер (для этих аккумуляторов допустим до 80а), разряд - 20 стабильно, 30 - в разгоне (допустимы 160а). BMS всегда на месте и работает (выключает при глубоком разряде всё). Глубоких разрядов не было (т.е. чтобы напряжение ниже 2.5 падало на стоянке). Перезарядов тоже не замечал - иногда тыкал вольтметром в банки на заряде - выше 3.70 в ни где не видел (и даже это - только на отдельных банках и только в конце заряда, когда BMS уже индикаторы зажигает). Если приезжал с мороза, зарядник включал часа через 2-3 после поездки (на согревание).
Перед замерами турнигой делал балансировку банок: почти полностью заряженную батарею разбирал и отдельные ячейки на несколько часов подключал к точно настроенному на 3.65в блоку питания. Ток спадал от 3 ампер до 0.1 а, на всех банках примерно одинакого.
Собственно, вопрос: а где обещанные 10 лет службы и 2000 циклов ? :)
Какой у вас опыт по 16-амперным headway'ям ?
korgz
разряжайте под селлогом,скорее всего одна баночка померает,от брака не застрахованы.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Еще на саморазряд имеет смысл проверить. По напряжению это можно понять, если саморазряд оч. сильный.
А так, пронумеровать банки и измерить остаточную емкость сразу после заряда и через пару нед., напр.
lu4
Скорее всего где то есть "слабое звено" или несколько. Вариант проверки - полностью зарядить АКБ (проверив при этом напряжение на ячейках - должно быть 3,6-3,7В - если разбег больше то проблема может быть в БМС) полностью разрядить до отсечки (отсечка в нормальных условиях проходит при где то 2,6В Х S(количество последовательных ячеек) - если призначительно большем то гдето есть "слабые звенья") и сразу (если подождать даже 5-10мин  результаты смажуться) померять напряжение на ячейках если у 1-Х напряжение  будет значительно ниже остальных - то это "слабое звено - звенья". Разобрать АКБ померять отдельно ёмкость их - после полученых результатов  - заказать замену.
chek
У меня такие же Хедвеи, 16 штук. Одна банка померла довольно быстро (несколько циклов), заменил банку, а вэтом году ещё и БМС ку ,та что продавалась с ними запитывалась от крайних 4х банок, и в итоге после месячного хранения появлялся заметный разбег емкости, думал плохие банки, но после замены БМС оказалось, что акки не разряжаются сами по себе, проблемма была в БМСке.
Всего наездил на них 9000 км, месяц назад мерил емкость показали 15.5 А/час .
Доволен, что нашел проблему разбалансировки, Акки были не причем!!
Voldemar0
Резюмируя: всё склоняются к мысли о браке отдельной ячейки.
Анализатора у меня нет, собирался сделать, даже питалку для него могучую собрал, но остальное пока не готово - надеялся поездить без проблем, ага.
Скорее всего где то есть "слабое звено" или несколько. Вариант проверки - полностью зарядить АКБ (проверив при этом напряжение на ячейках - должно быть 3,6-3,7В - если разбег больше то проблема может быть в БМС) полностью разрядить до отсечки.
Метод вроде и простой, но есть одна проблемка: чтобы действительно смоделировать нагрузку, сопоставимую с движком, сразу для всей батареи, хотелось бы иметь для этой цели скромную такую лампочку ватт на 200-300, а лучше сразу на 500 и напряжение 36 в. Такие вообще в природе бывают ?
Или на свежем воздухе загнать батарейку и успеть разобрать её за пару минут  до контактов отдельных ячеек? Не, я не успею :) У меня электрика основательно запакована.
Меня смущает сама мысль об отказе отдельной ячейки: перед отключением вольтметр (дискретный, в фаре) показывает заметную просадку напряжения. Вольт 36, потом 32 ... Если бы дохла одна ячейка, а остальные хорошо себя чувствовали, то скорее срубилась бы bms, а вольтметр завал на один вольт бы и не почувствовал...
Но в любом случае спасибо за ответы, значит, имеет смысл всё таки внимательно обследовать каждый элемент по отдельности.
В качестве нагрузки можно использовать автомобильные лампы. 3 шт последовательно- и готово.
Дешевле из старой плитки собирать, но там возни много.
На форуме есть описания разных вариантов.
Поиском пошуршите.
Модельную зарядку имеет смысл прикупить.
Без нее тестить элементы довольно долго и неудобно.  :pardon:
ЦитироватьЕсли бы дохла одна ячейка, а остальные хорошо себя чувствовали, то скорее срубилась бы bms, а вольтметр завал на один вольт бы и не почувствовал...
В принципе верно, но еще следует учесть, что все замеры емкости надо проводить при комнатной температуре. Лучше при 25 Цельсия.
Зимой общая потеря емкости - норм.
Radislav
Брал с фришипинь или платной доставкой?
deathmatch
народ, все проблемы с аккумами следующие:
1) Покупая БМСку мы уверены в одинаковом напряжении отсечки. А зря: провероить не мешало бы хотя бы на одиночном элементе. Или сделав тестовый источник напряжения совмещённый с вольтметром.
2) Если ток заряда выше чем ток балансировки то ясен пень что будет перезаряд ячеек.
Но вот эта проблема весьма интересна: по идее зарядник должен заряжать ячейку по закону Вудбриджа: к концу заряда ток резко падает, а в реале к концу зарядки ток заряда выше тока балансировки. Результат -расходный материал в виде ячеек.
3)Если у вас, господа будет терпенье то я успею вам замутить схемку для разрядки аккумулятора. Но вот у меня проблема: я не знаю какие нижние пороговые значения напряжения вам нужны. Напишите, пожалуйста!!!
Цитировать
Не пугайте народ.
Во первых, большинство зарядок можно подстроить так, чтобы фаза балансировки была не длинной, но и не очень короткой.
Во вторых, все БМС имеют защиту от перезаряда каждой ячейки и/или батареи в целом.
Силовой ключ, отрубит зарядник и останется в таком состоянии, пока напруга на ячейке не вернется к безопасному значению  :exactly:
mevial
Цитата: илс от 06 Фев. 2013 в 00:56
Цитировать
Не пугайте народ.
deathmatch прав, тем более, что простые БМС, чтобы хоть как-то заставить работать балансиры зачастую имеют слишком высокие пороги отключения, 3.85В это уже перезаряд. Но решение без жутких наворотов я уже приводил, понизить напряжение на заряднике, и повышать постепенно не позволяя всем балансирам включаться одновременно. При ежедневной экесплуатации с откалиброванным зарядником ячейки не разбегутся настолько, чтобы в перезаряд уйти. Да и спецзарядку и сигнал с БМС для неё мы уже обсуждали в соседней теме.
Цитироватьdeathmatch прав, тем более, что простые БМС, чтобы хоть как-то заставить работать балансиры зачастую имеют слишком высокие пороги отключения, 3.85В это уже перезаряд.
Насколько я понял, ЛЖФ весьма либерально относится к легкому перезаряду. Народ заряжал до 4-4.1В, без каких-либо негативных последствий. Пеонер, так даже так освежает батарейки  :-)
Графиков (в сети), которые показывают заметное сокращение срока службы липо, в случае превышения напр. зарядки, - предостаточно.
А для ЛЖФ, такие данные мне не встречались.
К тому же, после отключения зарядника, 3.85В довольно быстро осядут до привычных 3,6В.
PS Кроме того, не забываем. что между 3,7В и 3.9В заряд в ЛЖФ практически не прибавляется. Из-за крутизны зарядной кривой  :exactly:
mevial
Железофосфатом пользуются многие и очень давно, кое-кто даже дорабатывал зарядник по моей методике, пора собрать статистику по работоспособности батарей. Насколько я знаю многие китайские киты от каммицц и пинга уже валяются на свалках, в основном вопрос именно по ним. Прикрутил голосовалку для пользователей таких батарей.
Если кто-то с самодельной батареей и зарядкой хочет всё-таки проголосовать не за последний пункт, то штатная зарядка - 3.75-3.85В на ячейку, доработанная - менее 3.6В.
ЦитироватьС доработкой штатного зарядника от 1 до 2 лет
Проголосовал за этот пункт. Хотя первый сезон был зеленым и беспечным, поэтому заряжал пинговские пакеты до установленных 3,85В. ;-D
Емкость они почти не потеряли. Сейчас их заряжаю до 3,5В-3,6В просто потому, что заряд до 3,85В пробег не увеличивает, а балансиры на БМСке греются фактически зря.
Агапит
Цитата: Voldemar0 от 05 Фев. 2013 в 08:19
Метод вроде и простой, но есть одна проблемка: чтобы действительно смоделировать нагрузку, сопоставимую с движком, сразу для всей батареи, хотелось бы иметь для этой цели скромную такую лампочку ватт на 200-300, а лучше сразу на 500 и напряжение 36 в. Такие вообще в природе бывают ?...
Я тоже собирал под нагрузку всякую дребедень, пока не психанул и не собрал себе вот такой "моделятор"  :-)
Цитата: илс от 06 Фев. 2013 в 01:38
...Насколько я понял, ЛЖФ весьма либерально относится к легкому перезаряду. Народ заряжал до 4-4.1В, без каких-либо негативных последствий. ...
Тут недалече, один извесный товарисчь , вроде тот который делал штуку на подводных крыльях, перезарядил пакеты А123 чуть перебрав порог 4в, и за ночь получил сразу кучку винипухов. Что меня немного опечалило, ибо я тоже раньше думал что разово или изредка это им не вредит.
