avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
_claw
Цитата: TRO от 06 Фев. 2013 в 03:39
Цитата: илс от 06 Фев. 2013 в 01:38
...Насколько я понял, ЛЖФ весьма либерально относится к легкому перезаряду. Народ заряжал до 4-4.1В, без каких-либо негативных последствий. ...
Тут недалече, один извесный товарисчь , вроде тот который делал штуку на подводных крыльях, перезарядил пакеты А123 чуть перебрав порог 4в, и за ночь получил сразу кучку винипухов. Что меня немного опечалило, ибо я тоже раньше думал что разово или изредка это им не вредит.
тоже присутствовал при подобном шоу у китайца на заводе. батарейка была похожа на грушу. толщина нижней части была в 2 раза больше верхней. как потом оказалось дохлая бмска. а вот интересно что имели ввиду про Пионерские освежения? емкость и импеданс улучшается?
chek
#577
Цитата: Radislav от 05 Фев. 2013 в 20:18
Цитата: chek от 02 Фев. 2013 в 15:35
я брал себе тут, не знаю как по цене, может и дешевле есть, но магазин надежный.
http://www.a123rc.com
Брал с фришипинь или платной доставкой?
Брал с трэк номером, это плюсом к цене 1.5 долл, брал в этом магазине уже раз 15, если не больше, до России идёт не более 10 дней, а вот по Москве предпоследняя посылка у меня шла больше месяца!!!
chek
Цитироватьdeathmatch прав, тем более, что простые БМС, чтобы хоть как-то заставить работать балансиры зачастую имеют слишком высокие пороги отключения, 3.85В это уже перезаряд.
Насколько я понял, ЛЖФ весьма либерально относится к легкому перезаряду. Народ заряжал до 4-4.1В, без каких-либо негативных последствий. Пеонер, так даже так освежает батарейки  :-)
Графиков (в сети), которые показывают заметное сокращение срока службы липо, в случае превышения напр. зарядки, - предостаточно.
А для ЛЖФ, такие данные мне не встречались.
К тому же, после отключения зарядника, 3.85В довольно быстро осядут до привычных 3,6В.
PS Кроме того, не забываем. что между 3,7В и 3.9В заряд в ЛЖФ практически не прибавляется. Из-за крутизны зарядной кривой  :exactly:
Я пару раз перезаряжал банку до 4.2 В, в итоге , в скором времени (несколько циклов) пришлось покупать пару банок на замену
Скорее импенданс, но эти данные нужно перепроверять.
Почитать можно здесь:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,9163.msg206582.html#msg206582
Относительно перезаряда - интересные мнения. Будем знать и бдить  :-)
ranger
парни, а какой ток можно продолжительно снимать с призматиков А123? В даташите не нашел...
5C?
а если больше? есть ли где тесты на больших токах?
se
5C?
http://epowerbikes.ru/archives/1813
ranger
Pavel__
5C?
Были результаты тестов здесь, а здесь информация от наших коллег.
se
Цитата: ranger от 07 Фев. 2013 в 11:58
дык это цилиндры..  я про пакеты
какие нафиг цилиндры :)  это резисторы так выглядят. На последнем фото тестируемый пакет лежит на соседнем стуле.
Борисыч Омск
Подбираю  акуму под циклон 24В на 500Вт. Полагаю мне хватит 20Ач
Хар-ки на 123 есть везде.
Помогите найти хар-ки на PingBattery и нонейм LiFePO4.
Интересует потянет ли PingBattery 20Ач с BMS, идущей в комплекте, циклон. И какой у нее (PingBattery 20Ач) максимальный ток зарядки.
Посоветуйте бюджетный комплект акума-BMS-зарядка для данного движка.
se
Потянет. http://www.pingbattery.com/servlet/the-6/24v-20ah-lifepo4-lithium/Detail
Charging Current: <8 Amps
dnipromen
#587
Здравствуйте. Подскажите ответ на мой вопрос по правильной эксплуатации литиевой батареи.
Если батарея не сильно была разряджена за один день. Когда нужно заряжать батарею (чтобы не сократился срок службы батареи), после каждого использования, независимо на сколько она разрядилась? Или же есть определенный рубеж (например до 50% ), после которого нужно заряжать, а до этого можно ездить несколько дней:
например 4 дня разряжать по 10%, или 2 дня разряжать по 20% и тогда уже заряжать?
А то, я понимаю, что если батарея розряджена на 60-80%, то заряжать нужно, а вот как быть при небольших разрядках, если я буду ездить каждый день или через день потроху, ну или при непогоде, возможно 1 раз у три дня и при этом на не большие расстояния?
И еще, ваш ответ касается LIFEPO4 и LI-PO батарей или же LI-PO, как то по другому?
Что касается липолей и литийиона, то однозначно они стареют пеньше всего наполовину разряженные. А вот касаемо лифера не уверен, но имхо то-же самое.
Pavel__
Цитата: dnipromen от 14 Фев. 2013 в 19:47... Когда нужно заряжать батарею (чтобы не сократился срок службы батареи), после каждого использования, независимо на сколько она разрядилась? Или же есть определенный рубеж (например до 50% ), после которого нужно заряжать, а до этого можно ездить несколько дней ...
Если оставшего заряда батареи хватит на следующий выезд, то батарею можно не заряжать (это применимо только к электровелосипедам и сверхлегкому электротранспорту).
В том случае, если заряжать батарею всё-таки необходимо, то это лучше всего сделать перед самой поездкой.
При этом её можно зарядить как до необходимой для ближайшей поездки ёмкостью, так и полностью (для LiFe=3.6в, для LiIon и LiPol ~ 4,15в-4,17в).
Не рекомендуется дольше одного месяца хранить батарею в заряженном состоянии (свыше 80% от максимального), поэтому в этом случае следует ее разрядить до "напряжения хранения" (для LiFe~3.4в, для LiIon и LiPol ~ 3.8в).
zaz007zaz
Насколько опасна для батареи зарядка при низкой температуре и какая температура считается низкой ?
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
Pavel__
Любая зарядка литиевых элементов при температуре ниже 0оС опасна (вплоть до внутреннего разрушения элемента).
Особенно это чревато нежелательными последствиями для LiPol аккумуляторов и для других Li.. аккумуляторов, не имеющих жесткого корпуса.
Iguana
Литий не рекомендуется заряжать, если он разряжен менее чем на 40%.
Т. е. если осталось 60 и более процентов заряда - заряжать не рекомендуется.
"Лучше повеситься!" - сказала Windows увидев список задач
vat2b2
А можно ссылку на источник? И к какому из литиев это относится?
