avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Maximus Panin
#4752
sdenis2017, как пример сойдет. Нет проблем нагрузить под требуемые параметры и сделать замеры самому. Выше писали, что этот диапазон является основным, по графикам это видно, ниже начинается провал.
Ток заряда тоже стартанул только с 3.012v и сразу пошла набираться емкость.
И по разряду: на 3.298v идет стабилизация и пологий спуск:
Lukey 702 • Miniware TS101 • UNI-T UT33C • UNI-T UT60S • LCR-T4 • LaCrosse BC1000 • SkyRC MC3000
sdenis2017
[user]Maximus Panin[/user], а что за устройство зарядно- разрядное у вас? типа tp4056?
bob691774
Купил на Али аккумуляторы LiFePo4 8 шт ёмкостью 320Ач для своей СЭС потому, что мои гелевые уже не держат нагрузки после 5 лет ежедневной работы. Встал вопрос какой БМС надо купить и требуется ли балансиры и какого балансировочного тока для сборки 8S. СЭС мощностью 2,2 квт, контроллер МАП, инвертора МАП 3,0 квт и 2,0 квт кторые работают на раздельные группы потребителей. ПРОШУ СОВЕТА !!
Lobsterman
Цитата: bob691774 от 05 Фев. 2023 в 13:34Встал вопрос какой БМС надо купить и требуется ли балансиры
Бмс 8s Lifepo4
Ток бмс должен быть больше тока всей вашей нагрузки
инверторы (2 + 3) КВт / 24v = 208.33А
значит бмс от 250А .    например вот эта https://aliexpress.ru/item/4000986320227.html
Балансиры конечно нужны ,  в том же магазине смотрите активный на 8s .  Для ваших банок можно и большим током балансировки .
bob691774
bob691774
На будущее я планирую увеличение мощности СЭС ещё на 2 квт чтобы использовать энергию солнца летом когда сплиты работают почти сутками. Заказал ещё АКБ Литий на 24 вольта 2 шт по 320ач каждая сборка. Для них буду заказывать отдельные БМС.
kuznechov119m
 Если ячейки покупаете не новые и ни из одной партии , то с такими токами заряда-разряда  BMS будет частенько отключать батарею  . Какой кстати  с панелей максимальный ток заряда идёт , возможно пассивные балансиры  на большую мощность придётся ставить , чтобы слабую ячейку от перенапряжения уберегать для подтягивания остальных .
bob691774
Планирую использовать "консервы". Это будет сборка 24 шт б\у аккумуляторов из электроавтомобиля Ниссан с остаточной ёмкостью 29 ач. Буду собирать в кассету по 6 шт и использовать только 7 шт АКБ из этой сборки.
Но кроме того я заказал на распродаже в Китае перед Новым Годом АКБ Лифер на 320ач. Хочу использовать 3 сборки по 24 вольта а потом ещё увеличить до 6 шт такой же сборки. У меня пока ток заряда до 20 а и только когда основного расхода дома нет. На будущее планирую увеличить мощность СЭС до 4 квт а это будет уже более 40а.
yurgen
Цитата: bob691774 от 06 Фев. 2023 в 16:23"консервы". Это будет сборка 24 шт б\у аккумуляторов из электроавтомобиля Ниссан с
а разве  там  лифер?
Насколько помню консерва -  Лиион.
80км/ч
> 70 000 км
bob691774
#4761
В консервах конечно Литий- ион.
Maximus Panin
Цитата: sdenis2017 от 27 Янв. 2023 в 00:05а что за устройство зарядно- разрядное у вас ?
MC3000
Цитата: Lobsterman от 06 Фев. 2023 в 09:26Балансиры конечно нужны
А как это будет работать в связке с BMS, у которой тоже балансировка есть и как это коммутируется ?
Lobsterman
Цитата: Maximus Panin от 12 Фев. 2023 в 17:39А как это будет работать в связке с BMS, у которой тоже балансировка есть и как это коммутируется ?
Подключаете по схеме и без ошибок шлейф от бмс
Также без ошибок  подключаете шлейф от платы балансиров
о наличии друг друга в сборке они никак узнать не могут поэтому будут работать независимо друг от друга
bob691774
Цитата: Lobsterman от 13 Фев. 2023 в 09:09Подключаете по схеме и без ошибок шлейф от бмс
Как я понял можно совместить работу БМС и балансира в одной сборке?? Я заказал балансиры https://aliexpress.ru/item/1005003293771972.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2ec54aa6jPuKHT&sku_id=12000025063250861
и ещё https://aliexpress.ru/item/4001199572255.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7e314aa64kul4i&sku_id=12000028811575551
Это из расчёта зарядного тока максимальной величины после увеличения мощности СЭС.
Кроме этого заказал Лифера ещё на одну сборку в 24 вольта. Как я понял эти БМС будут работать как балансиры в этих сборках. Хотельсь бы узнать как таботают эти АКБ в таких режимах не очень большого така и нагрузки. Если есть опыт у форумчан сообщите, может потребуется ещё что то для лучшей работы всего комплекса. На сегодня использую консервы б\у в сборке 24 шт до того времени пока в апреле не приедут Лиферные АКБ. Их работа меня устраивает. При заряде 40 а от солнца удалось влит в них  почти 6квт*ч энергии. Некоторое время мне будет достаточно в весенний период а вот когда жара придёт то сплиты будут тянуть очень много и АКБ будет мало да и солнечных батарей тоже. Планирую увеличить их мощность в два раза.
bob691774
Вот как теперь выглядят мои консервы и вся станцию после установки сборки. Балансира конденсаторной вполне достаточно тк ток заряда не более 40а. Разбега по сборке практически нет. Это меня устраивает. Есть информация что эти консервы использую зарядным импульсным током восстаналивают частично свою ёмкость черезнекоторое время.
koolon
зачем дублировать сообщения? еще и в неправильный раздел?
эта тема про железофосфат 3000-3500 циклов, Литий-ион же 900-1000 циклов, у БУшных еще меньше..
bob691774
Цитата: koolon от 24 Фев. 2023 в 14:28зачем дублировать сообщения? еще и в неправильный раздел?
Просто следующая покупка связана с Лифером и поэтому я и решил зделать запрос на него в этой теме.
Lexxre
На кой вам фосфат . LTO и циклируйте  365 раз в год .и так пока не окупится.
bob691774
В солнечной энергетики котируется только акб ёмкостью от 30квт*ч. Если купить LTO то не хватит штанов на такую ёмкость.
Вот я планирую увеличение ёмкости до 30-40 квт*ч и увеличить мощность солнечных батарей в 2 раза до летней жары, чтобы сплиты работали на солнечной энергии полностью и весь дом посадить на солнце.
